Tagi tematu: akumulator, alternator, masa, mk3, odpalanie, rozrusznik, silnik
Przesunięty przez: bidżej
20 Wrz 2010, 10:56
Brak reakcji silnika po przekręceniu kluczyka
FONER
Wysłany: 17 Sty 2008, 16:17   Brak reakcji silnika po przekręceniu kluczyka
Witam mam leciwą fiestę 1,6 DIESEL z 89roku; przebieg sporawy. Ostatnio miałem problemy z alternatorem (tu wymieniłem szczotki-a raczej całą tą kostkę) oraz z rozrusznikiem (kupiłem na szrocie używany, ale sprawny bo kręcił po bezpośrednim podłączeniu do akumulatora). Akumulator jest 2 letni, ale boschowski i naładowany do maxa (sprawdzony daje ile powinien), więc to raczej nie jego wina (odtwarzacz cd, ogrzewanie, światła i takie tam wszystkie szczegóły działają) sprawdziłem też wszystkie bezpieczniki... Problem w tym, że po przekręceniu kluczyka w stacyjce (gdy bendix słychać, że zaskoczył) nic się nie dzieje- cisza, jakby nie miał siły. Faktem jest, że w baku nie ma za wiele, ale silnik mimo wszystko powinien kręcić. Wszystkie inne płyny są w normie a olej i filtry wymieniałem 600km temu. Jeśli przychodzi ci coś do głowy to proszę udziel mi rady (jestem studentem adm. i odpada wizyta u mechanika, a sam też nie jestem guru w tych sprawach, wiem jak co wymienić i gdzie co się znajduje- mam nadzieję, że wystarczy). P.S. Stał 2 miechy w garażu (tam temp. nie spada poniżej 0 stopni) i czekał aż znajdę dla niego chwilkę.[b]
Ostatnio zmieniony przez bidżej 20 Wrz 2010, 10:56, w całości zmieniany 2 razy
daro
Wysłany: 17 Sty 2008, 17:14
ogladnij dobrze przewod plusowy który idzie od akumulatora.Ja bym stawiał na słaby akumulator lub uszkodzony rozrusznik.To ze sie krecił po podłaczeniu do akum bez obciazenia to nie znaczy ze bedzie 100% sprawny pod obciarzeniem.Ja wymieniłem akumulator w swojej fiescie bo tez miałem takie jaja ze jak go ładowałem przez cała noc rano krecił git. A po pracy jak juz ja zapalałem to tylko słyszałem cewke bendiksa i niestety musiałem pozyczac od kogos pradu z innego akum.
Ty dodatkowo jeszcze musisz zagrzac swiece a do odpalenia diesla niestety ale musi byc mocny rozruch.
daro
KrystianA
Wysłany: 17 Sty 2008, 21:23   Re: Brak reakcji silnika po przekręceniu kluczyka
FONER napisał/a:
ten twój opis trochę zawiły jest dla mnie.
Rozrusznik jak kupowałeś to kręcił czy teraz jak sprawdzałeś ?
No i czy w ogóle nie kręci czy czasem w ogóle nie czy ciężko kręci ??
bo napierwszy rzut oka albo rozrusznik, albo kabel...
nawet słaby aku cos by zakręcił....
Wysłany: 18 Sty 2008, 01:19
na 99% silnik nie ma masy . Poproś kogoś o pomoc weździe miernik uniwersalny zakres 20 V DC i jeden przewód na dekiel od zaworów drugi do minusowej klemy . Jeśli przy próbie rozruchu napięcie pow 0,5V w górę to brak masy .
TOMASSS
Brak nowych postów [MK4] Brak reakcji po przekręceniu kluczyka.
szpefter Elektryka 5 11 Lip 2013, 11:01
Marcink
Brak nowych postów Brak reakcji silnika - akumulator?
nrg Silniki diesla 2 18 Mar 2018, 10:53
damianisko5
Brak nowych postów [MK4] Odpalenie silnika brak reakcji
First Mechanika 8 2 Lut 2010, 22:46
Brak nowych postów [MK3] Po przekręceniu kluczyka nie odpala
scooter12 Elektryka ogólna 4 24 Cze 2013, 19:32
scooter12
