2 pompy paliwa do rs1800 ;)
Kleru
Imię: Mateusz
Wysłany: 31 Sty 2008, 20:25   2 pompy paliwa do rs1800 ;)
mam problem z pompa, a raczej z mechanikem. co do pompy. kupilem pompe dedykowaną do rs1800 z kagera (nowa) wymienialem tez bak wiec 2 rzeczy na raz. okazało sie w aucie była zamontowana inna pompa ( patrz zdjecia-to ta srebrna) mechanik nie pytajac mnie o zdanie kupil mi nowa taka sama jak ta srebrna wlasnie (meat&doria), myslał ze to bład katalogu. teraz mam 2 nowe pompy, w aucie jest taka jak ta srebrna, z tego co znalazlem to pompa do 1.6 cvh. jestem tak :głowąwmur: ze mam ochote wymienic wszystko tak zeby zamontowac pompe dedykowaną. pytanie czy bardzo różnią sie wydajnoscią? może ktoś jest zainteresowany pompą (meat&doria). na meat&dorii przejechalem jakies 5km
Princessa of Ułęż
Wysłany: 31 Sty 2008, 22:05
nie ma różnic w wydajności i ciśnieniu, zasadniczo sa zamienen choc sie delikatnie różnia ksztautem.
ostanio chyba Bongo
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=28705
szukał pompy paliwa do swojego 1,8 16v wiec moze bedzie chciał odkupić.
woras
Wysłany: 31 Sty 2008, 22:12
ja byl bym zainteresowany jaka cena cie interesuje napisz na pw
Mały a wariat
Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl
Kleru
Imię: Mateusz
Wysłany: 31 Sty 2008, 22:31
czyli nie ma sensu wymieniac wszystkiego tylko po to zeby załozyc tą pompe do 1.8 (1.8 i 1.6 mają dokładnie takie same pompy?) a chciałem wkładać czesci, moze nie oryginalne, ale chociaz dedykowane
EKSTERMINATOR
Wysłany: 1 Lut 2008, 06:28
(meat&doria) też bedzie dedykowana, tylko po prostu w innym katalogu, w innym sklepie wystepuje np. Kager, 4max, czy inne które sa produkowane na potrzeby konkretnej sieci i czasem nawet się różnia nalepka
np. akumulator bosch i kager to prawie to samo bo produkuje je jedna firma. ale kager jest kagerem bo na potrzeby Foty i dają inna nalepke
1% dla mojego syna
Kleru
Imię: Mateusz
Wysłany: 1 Lut 2008, 19:13
wszystko rozumiem, tylko że one mają różne podłaczenia, a to juz cos oznacza...
dzieki za odpowiedź
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 3 Lut 2008, 22:51
no ja szukam takiej pompki ;P heheh bo mi se skonczyla...dzieki puma za pamiec :)
Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI +
królik
Wysłany: 3 Lut 2008, 23:07
Jeśli już poruszamy temat pompek paliwa to jestem ciekaw czy jest róznica w wydajnośći między xr2i a RST? I jaką mają one wydajności?
Princessa of Ułęż
Wysłany: 3 Lut 2008, 23:14
królik napisał/a:
nie ma różnicy a wydajnośc mają około 90-110 l/h, chcesz mocą pompe to kupuj Walbro lub Bosch (tylko nie wiem jaki jest numer tej pompy).
Bongo nie ma sprawy :yes:
Brak nowych postów [MK3] Kable od pompy paliwa i wskaźnika paliwa
cygan7422 Elektryka 7 21 Sie 2012, 11:26
cygan7422
Brak nowych postów Różnice pomp paliwa w RS1800 a 1,3
Markz Mechanika ogólna 0 1 Gru 2014, 21:09
Markz
Brak nowych postów Wtyczka pompy paliwa
Mały Kupię 1 13 Lip 2025, 20:40
Mały
