kosiarka pada/gaśnie/ szarpie/ nie wkreca sie na obroty / |
daniel
Imię: daniel
Wiek: 38 Dołączył: 23 Maj 2007 Posty: 100 Skąd: okolice Sanoka
Wysłany: 7 Lut 2008, 20:47 kosiarka pada/gaśnie/ szarpie/ nie wkreca sie na obroty /
zacznę może od początku
zaczęło się od tego że na zakrętach auto zaczynało gasnąć, po prstu wystarczył ostrzejszy zakręt i wyglądało to jakby brakowało paliwa, etap drugi auto zaczeło reagować na każde dotknięcie pedału gazu gasnieciem, było to losowe czasami wszystko było ok a czasami zapaliła i tylko na wolnych obrotach sobie chodziła ( obroty też dziwnie falowały tzn szybciej/ wolniej i tak w kółko, czasami gasła)
wymieniłem filtr paliwa, zero poprawy, wyciągnałem bak i wyczyściłem po złożeniu wszystkiego auto śmiga jak należy ... przez pierwsze 20 km potem to samo co wyżej, zmieniłem kable wn zero reakcji, map sensor nie pomogło (używany), dodam jeszcze ze przy czasami przy próbie dodania gazu mieszanka zapala się zaraz przy wtrysku paliwa ( wali ogniem jak filtr jest ściągnięty), zawory sprawdzone są ok, lambda też ok, czasami jest też tak ze wydaje się ok ale auto kreci sie rowno do 4 tys obr a potem zaczyna gasnac i jesli trzymam caly czas wcisniety pedal gazu to zgasnie do konca, jezeli powoli go zwalniam to zaczyna jeszcze jechac ale i tak w koncu skutkuje to postojem
testu na błędy jeszcze nie robiłem bo czasu brakło
może ktoś ma jakieś sugestie
to chyba na tyle pomocy proszę |
_________________ mz etz 150, fiesta mk3 z rozkładanym żaglem w pakiecie |
stahoojedyn
Wiek: 42 Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 314 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 7 Lut 2008, 22:38
| moze by zaworki ustawic?? |
_________________ siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD
http://inprl.pl/relikt/2986/ |
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 8 Lut 2008, 14:51
napisałem że ustawiane były i potem sprawdzane nawet ...
podejrzewam jakiś czujnik albo wtrysk |
tajmus
Wiek: 38 Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 621 Skąd: KGR
Wysłany: 8 Lut 2008, 16:07
| a silnik krokowy i cpp ?? sprawdz kody bledow |
Wysłany: 8 Lut 2008, 21:48
| wygląda na pompe paliwa . czy nie zaczyna w momencie problemów chodzić nieco inaczej (głośniej) .Czy objaw pojawia sie zawsze po np 5 min pracy (nigdy na zimnym silniku ) ?? najczęściej w korkach ?? |
królik [Usunięty]
Wysłany: 9 Lut 2008, 02:39
Ja bym szukał usterki bardziej w czujniku położenia wału-lub wałka ( nie pamiętam który czujnik tam występuje)... W jakim stanie jest wtrysk???
Dioda jaki wpływ miałaby pompa paliwa na strzały w kolektor ssący??? |
Wysłany: 9 Lut 2008, 03:41
| zoborzenie mieszanki powoduje wzrost temperatury spalania i zapłony w kolektorze . Dlatego między innymi gaz rozwala doloty . |
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 9 Lut 2008, 10:09
| no to tak, ostatnio fiesta wrociła do domu na hola, w baku jakieś 10l było,wczoraj pojechałem na cpn kupiłem 20l zalałem do baku wsiadłem fiesta chodzi .... przejechałem 30km ale jak chwilę przytrzymam ponad 4000 obr to zaczyna jej brakować gazu, czyli chyba pompa nie robi dobrego ciśnienia, przeształ teraz strzelac w filter, patrzyłem na paliwo przy wtrysku to leci do okoła ale lecą takie krople są coraz większe im większe obroty, tak ma byc ? |
Wysłany: 9 Lut 2008, 12:37
| manometr podłącz i zobacz co się dzieje na wysokich obrotach . |
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 9 Lut 2008, 13:38
| no ok to się da zrobić ale jaka tam wartość tego ciśnienia powinna być ? |
Wysłany: 9 Lut 2008, 22:37
| 1 bar . masz specjalne miejsce często w montowtrysku do wpięcia manometru np takiego od kół . |
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 9 Lut 2008, 23:17
a to ciekawe swoją drogą, dzięki dioda jak to sprawdzę to jeszcze dam znać jak na razie czasu brak ale nie długo się odezwę bo teraz to auto nie do jazdy |
Wysłany: 10 Lut 2008, 01:11
| jeszcze mi coś przyszło do głowy . Upewnij się czy nie zalałeś ropy bo kiedyś miałem takiego peżota hehe i siedziałem bity tydzień i myślałem co mu jest a gościo wlał rope do baku . |
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 10 Lut 2008, 10:25
ropy na 200 % nie, jeździłem na ruskiej benzynie ale jak to się zaczęło dziać to wyciągałem cały bak i teraz mam zalane pb95
[ Dodano: Sro Lut 13, 2008 19:30 ]
to tak trochę czasu znalazłem i ... odpalam chodzi ok przejechałem 0.5km dalej ok potem zaczyna słabnąć, sprawdziłem ciśnienie ale na zgaszonym silniku i podpiałem tylko pompkę na stałem 2.5bara, zostawiłem ją chwilkę na wolnych obrotach potem drugi pomiar i ... 0.3 bara nowa pompka już w drodze
przyszła nowa pompa i ....
dzieki wielkie DIODA |
