Prąd ucieka (chyba przez dziury w podwoziu :P)
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 8 Lut 2008, 09:48   Prąd ucieka (chyba przez dziury w podwoziu :P)
Kolega mój szanowny ma pewien problem ze swoją ukochaną.. Przytoczę tutaj problem w sposób w jaki opisał on go mnie (nie bić - z nim jest się normalnie trudno dogadać, a co dopiero jak mówi o czymś o czym nie ma pojęcia)
A więc tak:
Dawno dawno temu (jakieś 4 dni od dziś w strone średniowiecza) podczas jazdy jego dynamiczna inaczej fiesta nagle zaczęła dziwnie się mulić... Lekko przerywać, przygasać (objawy podobne do jazdy na oparach) z tym że zaczęły również przygasać kontrolki, światła i inne skomplikowane urządzenia elektryczne. I tak w przeciągu ok 2 minut czasu ziemskiego fiestka padła na amen. Kontrolki are dead- zero reakcji na stymulację kluczykiem... Po odczekaniu jakiś 3 minut operacja stymulacji kluczykiem dała puls w postaci męczeńskiego "yyyyyyuuuu yyyyyuuuu" (czyli fiestka kręcila tak jakby do cylindra wpadł jakiś chomik) Po około godzinie (bo tyle zajęło mojemu znajomemu dostanie się busem do domu i powrót z bratem i linką cholowniczą) fiesta widocznie czując zbliżające się złomowanie zapaliła bez najmniejszego problemu. Sytułacja powtórzyła się ponownie dnia wczorajszego.
Fiestka to mk3 z roku 95, silnik 1.1i, ma kluczyk z immo (czy czymś co immo udaje), ponoć sprawne aku i granatowy pokrowiec na tylnej kanapie...
Ma ktoś jakiś pomysł co może powodować takie objawy?
Zwarcie? Zesrane immo? A może pyszne miodowe kułeczka nestle Cherios?
Kolega i jego rozleniwiony tyłek bedą bardzo wdzięczni za wszelkie sugestie i pomysły (dotyczące problemu oczywiście)
Wysłany: 8 Lut 2008, 11:47
trzeba podłączyć woltomierz na stałe i pojeździć 2 dni to się dowiemy . wydaje się że traci ładowanie i kończy się prąd z akku i umiera.dziwne objawy troche . ewentualnie uszkodzone przejście głównego plusa do kabiny .
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 8 Lut 2008, 11:48
Tylko właśnie najdziwniejsze jest to, że po pewnym czasie fura normalnie odpala (a wcześniej wydaje się że aku jest pusty jak bęben bo nawet światła się nie palą)
Wysłany: 8 Lut 2008, 12:53
aku sam się ładuje z czasem jeśli nie ma poboru , poprostu odzyskuje część energii .
eCo^
Wysłany: 8 Lut 2008, 13:04
sprawdz mase silnika
u mni bylo to samo, bo minus(czarny kabel) wisial sobie tak o00
Było 1.6 104 KM
Było 1.8 16v 130 KM
Było 2.0 16v 136 KM
>>Grupa Wrocław<<
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 8 Lut 2008, 13:09
eCo^ napisał/a:
Przewód masowy idzie od skrzyni do podstawki pod aku?
SpiderMAN
Wysłany: 8 Lut 2008, 17:46   Re: Prąd ucieka (chyba przez dziury w podwoziu :P)
Miałem podobny problem i okazało się, że się masa poluzowała... Niech posprawdza wszystkie kable masowe w aucie, u mnie poluzowany był ten z lewej strony co jest w okolicach wyłącznika bezwładnościowego, własnie takie same objawy miałem.
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 9 Lut 2008, 17:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 8 Lut 2008, 21:52
miejsce poluzowane zawsze robi się ciepłe podczas pracy . tak się najłatwiej szuka .
Brak nowych postów [MK4] Prąd chyba gdzieś mi ucieka
Amiz74 Elektryka 6 29 Sty 2010, 12:35
Amiz74
Brak nowych postów Prąd w zapalniczce przez cały czas - jak to zmienić?
WeekendFaggot Elektryka ogólna 1 10 Kwi 2017, 22:39
katedroloz
Brak nowych postów [Blacharstwo] Porada odnośnie dziury w błotniku
prośba o doradztwo ws. rozwiązania dwóch kwestii
kubi2410 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 6 9 Lut 2013, 08:23
ElGrey
Brak nowych postów [MK5] Ucieka płyn chłodniczy
uciu Mechanika 13 11 Gru 2008, 17:19
draglukasz
Brak nowych postów [MK2] [1.6D] Ucieka paliwo z układu??
Cięzko odpala, dławi się.
Gość Silniki diesla 9 26 Lip 2010, 12:08
