		Wymiana oleju, parę pytań... |
		 przemek_bundy
                  Model: Ford Fiesta Mk3`96
                  Wiek: 47  Dołączył: 22 Paź 2007 Posty: 42 Skąd: Kętrzyn
                              			    Wysłany: 12 Lut 2008,  13:21   Wymiana oleju, parę pytań...
               Mam pytanko czy przy wymianie oleju silnikowego, trzeba wjeżdżać samochodem na kanał
albo podnosić go na lewarku. Na co zwrócić uwagę przy wymianie oleju.
i najważniejsze gdzie dokładnie znajduje się korek spustowy, i filtr oleju.
Pozdrowionka, i z góry dzięki... |
		 Kolin
                  Wiek: 37  Dołączył: 24 Maj 2006 Posty: 428 Skąd: Ostrów Wlkp
                              			    Wysłany: 12 Lut 2008,  14:02
               Więc tak
1.Wygodniej jest wjechać na kanał ale nie trzeba,ja to zawsze robię w garażu,lewarek odkręcam korek i opusczam auto,żeby olej ściekł...Korek znajduję się z tyłu miski olejowej,filtr oleju znajduję się w blok z tyłu
2. Na co możesz zwrócić uwagę hmmm...ew czy nie masz gdzieś wycieków i nie zapomnieć dobrze dokręcić korka spustowego i filtra oleju... |
				_________________ Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft |
		 kaczoro
                  Imię: Bartosz
                  Wiek: 41  Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
                              			    Wysłany: 12 Lut 2008,  14:15
               Pamiętaj też żeby olej wymieniać na rozgrzanym silniku i o wymianie podkładki od korka spustowego     |
		 przemek_bundy
                              			    Wysłany: 12 Lut 2008,  14:27
               | Dzięki, pierwszy raz jest zawsze najtrudniejszy... |
		 awilk
                  Model: Ford Fiesta Mk5`01
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
                              			    Wysłany: 12 Lut 2008,  16:12
               | Pociagnij olejem uszczelke od filtra oleju zeby sie nie spsula przy dokrecaniu. |
		 dday
                  Wiek: 44  Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
                              			    Wysłany: 12 Lut 2008,  19:38
                	  | kaczoro napisał/a: | 	 		  | Pamiętaj też żeby olej wymieniać na rozgrzanym silniku |
może raczej ciepłym - jeszcze się o co poparzy i dopiero będzie
 	  | kaczoro napisał/a: | 	 		   i o wymianie podkładki od korka spustowego      |
w mk3 1.1/1.3 nie ma podkładki     (przynajmniej ja się nie spotkałem)
 	  | awilk napisał/a: | 	 		  | Pociagnij olejem uszczelke od filtra oleju zeby sie nie spsula przy dokrecaniu. |
ogólnie, żada filozofia     |
		 SpiderMAN
                  Wiek: 47  Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 13 Lut 2008,  23:58
                	  | dday napisał/a: | 	 		   	  | kaczoro napisał/a: | 	 		  | Pamiętaj też żeby olej wymieniać na rozgrzanym silniku |
ogólnie, żada filozofia     | 	  Jak nie ma podladki jak jest... Wczoraj sprawdzalem, przy wymianie oleju...
         vel DziaDzia
                  Imię: Patrycjusz :)
                  Wiek: 39  Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
		 dday
                              			    Wysłany: 14 Lut 2008,  14:25
               a ja nie mam  :yyy:
ale nie cieknie
albo jest tak sprasowana, że jej nie zauważyłem
tak czy siak, wymiana oleju to nie problem     |
