Wymiana końcówki drążka |
gorpaw [Usunięty]
Wysłany: 13 Lut 2008, 09:28 Wymiana końcówki drążka
Wiatam
Mam pytanie czy domowym sposobem bez większych kłopotów można wymienić końcówkę drążka kierowniczego ?? Czy lepiej oddać do warsztatu ?? |
stafcio
Wiek: 44 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 13 Lut 2008, 09:42
czesc,
jak najbardziej mozesz domowymi metodami to zrobic.
musisz zdjac tarcze i zacisk jakos podwiesic zeby nie przeszkadzal, nastepnie wykrecasz nakretke mocujaca koncowke. mozesz ja wybic mlotkiem, bo i tak nie bedziesz jej uzywal, ale musisz to robic baaardzo delikatnie zeby nie ułamać ucha ze zwrotnicy co trzyma tą koncowke. najlepiej do tego posluzy ci takie cos http://moto.allegro.pl/it...rowniczych.html
nie drogie a moze sie kiedys jeszcze przydac.
koncowka tez nie jest droga. w warsztacie naliczyliby cie pewnie ze stówe za robocizne.
ja takie rzeczy robie sam, juz zaoszczedzilem fortune na naprawach |
gorpaw [Usunięty]
Wysłany: 13 Lut 2008, 09:57
trzeba sciągać tarcze ???? |
stafcio
Wysłany: 13 Lut 2008, 10:00
no raczej tak, zeby nie przeszkadzala i zeby jej ewentualnie nie uszkodzic. ale to maly problem, przykrecona jest na jedna srubke. |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
stafcio
Wysłany: 13 Lut 2008, 12:09
DziDzia napisał/a: | a geometri po tym nie powinno się ustawić
pozdro |
trzeba |
djtaso [Usunięty]
Wysłany: 13 Lut 2008, 12:12
gorpaw napisał/a: | trzeba sciągać tarcze ???? |
Ja tam wymienialem bez sciagania tarczy i jakos mi nic nie przeszkadzalo:D:D:D no chyba ze sie ma takie umiejetnosci:D |
gorpaw [Usunięty]
Wysłany: 13 Lut 2008, 12:28
Jakie rozmiary kluczy są potrzebne przy wymianie???? |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
gorpaw [Usunięty]
Wysłany: 14 Lut 2008, 11:08
luki
Wysłany: 14 Lut 2008, 11:36
u mnie jest tak:
17- odkręcenie gałki przy kole
19- przytrzymanie drążka w czasie odkręcania gałki
najlepiej ściągacz do gałek ewentualnie młotek najlepiej sztuk 2
jakiś odrdzewiacz
wykręcając gałkę z drążka pamiętaj ile obrotów nią zrobiłeś i wkręć z taka samą liczbą
powodzenia |
jest i modneo
gorpaw [Usunięty]
Wysłany: 14 Lut 2008, 12:38
wielkie dzieki |
