Wymiana oleju, parę pytań... |
przemek_bundy
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 46 Dołączył: 22 Paź 2007 Posty: 42 Skąd: Kętrzyn
Wysłany: 12 Lut 2008, 13:21 Wymiana oleju, parę pytań...
Mam pytanko czy przy wymianie oleju silnikowego, trzeba wjeżdżać samochodem na kanał
albo podnosić go na lewarku. Na co zwrócić uwagę przy wymianie oleju.
i najważniejsze gdzie dokładnie znajduje się korek spustowy, i filtr oleju.
Pozdrowionka, i z góry dzięki... |
Kolin
Imię: Mateusz
Wiek: 36 Dołączył: 24 Maj 2006 Posty: 428 Skąd: Ostrów Wlkp
Wysłany: 12 Lut 2008, 14:02
Więc tak
1.Wygodniej jest wjechać na kanał ale nie trzeba,ja to zawsze robię w garażu,lewarek odkręcam korek i opusczam auto,żeby olej ściekł...Korek znajduję się z tyłu miski olejowej,filtr oleju znajduję się w blok z tyłu
2. Na co możesz zwrócić uwagę hmmm...ew czy nie masz gdzieś wycieków i nie zapomnieć dobrze dokręcić korka spustowego i filtra oleju... |
_________________ Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 39 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 12 Lut 2008, 14:15
Pamiętaj też żeby olej wymieniać na rozgrzanym silniku i o wymianie podkładki od korka spustowego |
przemek_bundy
Wysłany: 12 Lut 2008, 14:27
Dzięki, pierwszy raz jest zawsze najtrudniejszy... |
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 39 Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
Wysłany: 12 Lut 2008, 16:12
Pociagnij olejem uszczelke od filtra oleju zeby sie nie spsula przy dokrecaniu. |
dday
Wiek: 43 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 12 Lut 2008, 19:38
kaczoro napisał/a: | Pamiętaj też żeby olej wymieniać na rozgrzanym silniku |
może raczej ciepłym - jeszcze się o co poparzy i dopiero będzie
kaczoro napisał/a: | i o wymianie podkładki od korka spustowego |
w mk3 1.1/1.3 nie ma podkładki (przynajmniej ja się nie spotkałem)
awilk napisał/a: | Pociagnij olejem uszczelke od filtra oleju zeby sie nie spsula przy dokrecaniu. |
ogólnie, żada filozofia |
SpiderMAN
Wiek: 45 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 13 Lut 2008, 23:58
dday napisał/a: | kaczoro napisał/a: | Pamiętaj też żeby olej wymieniać na rozgrzanym silniku |
ogólnie, żada filozofia | Jak nie ma podladki jak jest... Wczoraj sprawdzalem, przy wymianie oleju...
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 37 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
dday
Wysłany: 14 Lut 2008, 14:25
a ja nie mam :yyy:
ale nie cieknie
albo jest tak sprasowana, że jej nie zauważyłem
tak czy siak, wymiana oleju to nie problem |
