Głośniki do Mk4 |
Domel181 [Usunięty]
Wysłany: 21 Lut 2008, 18:47 Głośniki do Mk4
| Witam mam pytanie , jakiej wielkości głośniki mogę założyć do mojej fiesty Mk4 , do przednich drzwi ? Proszę o rade, jakie głośniczki kupić ;] |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 42 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 21 Lut 2008, 22:03
Opcja "szukaj" nie gryzie
Standardowo 13ki ale podobno jak się pokombinuje to można i 16ki zainstalować
Odnośnie marki sprzętu to chyba większość forumowiczów doradzi Ci głośniki Hertz Mam takie u siebie (model DSK 130) i graja całkiem przyzwoicie
Pozdrawiam! |
Domel181 [Usunięty]
Wysłany: 22 Lut 2008, 15:50
Dzięki za odpowiedź . A te głośniczki na oryginalnym 3000 trafic będą jakoś chodzić? |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 22 Lut 2008, 18:33
| Domel181 napisał/a: | Dzięki za odpowiedź . A te głośniczki na oryginalnym 3000 trafic będą jakoś chodzić? |
Ja mam je podpięte pod JVC kd-lh811, które ma niby 4x50W i grają jak dla mnie wystarczająco
Ale podobno głośniki Hertza pokazują dopiero na co je stać podłączone do jakiegoś zewnętrznego wzmaka.
Pozdrawiam. |
sulos
Imię: Krzysiek
Wiek: 28 Dołączył: 07 Wrz 2007 Posty: 547 Skąd: Statek miłości
Wysłany: 22 Lut 2008, 22:09
| 16 wsadzisz pod warunkiem, ze bedziesz przerabial boczek drzwi |
_________________ http://www.sulkov.pl
sulos - główny malkontent, maruda, czepialski przeciwnik chądóf i szmelcfagenóf klubu.
Belmondo barów mlecznych i stołówek przyzakładowych
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
W międzyczasie było:
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :> |
GURU500 [Usunięty]
Wysłany: 9 Cze 2008, 11:00
Odswieze temat - poniewaz pogoda ladna i mysle czy aby nie zabrac sie za zdejmowanie boczku ( juz znalazlem na forum co i jak ) a teraz pytanie nastepujace:
Czy glosniki majaca glebokosc montazowa 58mm wejda w miejsce fabrycznych
Poniewaz widze wyzej ze uzytkownicy maja Hertze a one maja glebokosc montazowa 53 mm
Nie rozbieralem tego boczku jeszcze bo nie wiem czy mam dobre glosniki
Duzo jest tam miejsca.. ?
Co do glosnikow to mi zostaly z poprzedniej fiesty :
to sa te: KILK !
Samochod taki jak w profilu , elektryczne szyby - jesli to ma znaczenie
Pozdrawiam |
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 9 Cze 2008, 14:10
| GURU500, nie chce Cie martwic... ale glosniki oryginalne fordowskie beda graly lepiej. |
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
Ducati Monster
Saab 900
GURU500 [Usunięty]
Wysłany: 9 Cze 2008, 14:42
| Cytat: | | GURU500, nie chce Cie martwic... ale glosniki oryginalne fordowskie beda gral |
Tak mowisz;p ?:)
No tak ale troche czasami mi tam cos rezonuje ( pierdzi ) albo to wina kasety ..
Aczkolwiek jestem zadowolny bo wrazenia dzwiekowe sa na dobrym poziomie
No dobrze ale czy sie zmieszcza:) ?? moze jak bedzie troche wiecej kasy to kupie te oslawione Herce -
Aha dodam ze mam fordowskie radio to RDS 5000 na kasety z mozliwoscia podpiecia zmieniarki
PS: Pytanie juz czysto praktyczne czy glosniki obojetnie jakies ktore maja 58 mm montaz sie tam zmieszcza ?:) |
grafipl [Usunięty]
Wysłany: 26 Cze 2008, 07:03
Witam jestem nowy zajrzałem do FAQ ale mam kilka pytań. Od razu napisze model mk4 bodaj 98.
Czy komplet ten komplet będzie pasował do fiesty i czy to będzie dobrze grało (w ogóle to cena za 2 głośniki i 2 tweetery ? nie ) http://allegro.pl/item389...jbl_gratis.html ewentualnie może http://www.audiosklep.pl/...1577ca2bbd1b4fc
Jeśli nie to jakiej wielkości muszą być tweetery bo głośniki mają 13cm i głębokość montażowa powinna też być dobra. Model radia napisze popołudniu jak sprawdzę, ale to jakiś stary pionek z odtwarzaczem cd. Aha i jeszcze jedno, czy kable będę mógł ciąć jak coś i przelutować, czy bawić się trzeba będzie w jakieś kostki, i czy nie potrzeba kabli o większej grubości niz fabryczne. Dzięki za odpowiedzi. |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 26 Cze 2008, 15:52
| grafipl napisał/a: | | czy kable będę mógł ciąć jak coś i przelutować, czy bawić się trzeba będzie w jakieś kostki, i czy nie potrzeba kabli o większej grubości niz fabryczne | kabli nie tnij. poprowadź od poczatku do końca w całości. instalacja fabryczna jest cięta przy słupkach na kostkach.
te głośniki są ogólnie mówiąc ... dwudrożne... pasmo przenoszenia wycięte z niuansów wysokich tonów. dolne pasmo jest OK. tweetwery i tak musisz wkomponować na słupki przednie, ewentualnie w kokpit. na wysokości twarzy byloby super, jak nie to niżej, tweeetery są kierunkowe, ale powiem z tego co ja mam. olać to. jak będą tak będą. zagrają ładnie i tak. |
grafipl [Usunięty]
Wysłany: 26 Cze 2008, 17:02
A polecił Byś jakieś lepsze w tej cenie tylko zeby pasowały? no te tweetery chciałem tam gdzie te stare dać ale czy wejdą bo to teścia auto i nie chciał bym nic przerebiać. Radio pionka DEH-434R 4*35W to jak mówiłem pewnie staroć. Tu gość zmieniał w mondeo i mu weszły tylko no nie wiem jak w fiescie http://forum.fordclubpols...c1f87e38ea65ace |
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 26 Cze 2008, 18:59
| szynszyl napisał/a: | | ale powiem z tego co ja mam. olać to. |
juz jedni powiedzieli "olac to".
i powstala calybra |
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
Ducati Monster
Saab 900
EKSTERMINATOR
Wysłany: 26 Cze 2008, 19:06
wierz mi ze jestem w takim stanie ze nie chce mi sie tak dużego tekstu czytać.
powiem tak.
ucho ludzkie słyszy teoretycznie od 20Hz do 20 kHz. tych 20kHz lub wyżej nie usłyszysz.
ALE... jak dzwiek jest odtwarzany z harmonicznych, to składany jest w sygnał elektryczny przetwarzany przez głosnik. jeśli masz te nawet 25kHz przenoszone przez głośnik (conajmniej dwudrożny) to przy odtwarzaniu masz niuanse dźwieku. ale bez wytlumienia drzwi, mozesz kupić co masz na tej aukcji. bedzie bez znaczenia. |
firefighter1 [Usunięty]
Wysłany: 30 Cze 2008, 19:14
| ja wsadziłem 16 Fonocar, trzeba tylko dobrze dorobić dystans i zamontować je pod skosem tzn. tak jak schodzi boczek na dole bliżej drzwi głośnik, a na górze dalej od drzwi. |
