Zepsuty mechanizm od predkosciomierza (przy skrzyni) |
newman
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 21 Lut 2008, 21:09 Zepsuty mechanizm od predkosciomierza (przy skrzyni)
Popsol mi sie mechanizm napedzajacy predkosciomierz ktory znajduje sie przy skrzyni biegow(nie kreci linka). Czy mozna to jakos jeszcze naprwic? . Napewno nie jest to wina licznika, bo kiedy recznie krece linka wskazowka sie podnosi. Pozdrawiam |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 21 Lut 2008, 21:14
| można trzeba wybić kołek zabezpieczający i wyciągnąć przekładnię prędkościomierza. Praca nieco trudna ale czasami się udaje . W ciężkich przypadkach trzeba naciąć kołek szlifierką . |
newman
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 21 Lut 2008, 22:02
| brzmi groznie, zobaczymy co z tego bedzie |
Wysłany: 22 Lut 2008, 00:49
| jak wchodzi linka w skrzynie i ten czujnik jazdy to jak sie przypatrzysz to jest w skrzynie wbity kawalek bolca stalowego . jak go wyjmiesz to wyciąga się ten wkład plastikowy na który przykręca sie linkę i reszte maneli . jak to wyjmiesz to są 2 kawałki plasktiku przekładnia i jej obudowa . da się to wymienić . sory że tak na szybko ale mam początek sem na studiach i mało czasu |
newman
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 22 Lut 2008, 14:19
| spoko luz:) jak sie z tym uporam dam znac, powodzenia na studiach! |
essien [Usunięty]
Wysłany: 22 Lut 2008, 14:26
też miałem coś podobnego, miałem ułamany ten "dzyndzel" wystający z tego plastiku (>czujnika prędkości jazdy(?)). przewierciłem całość delikatnie i włożyłem małego imbusa, odpowiadającego średnica działa i nie kłamie |
newman
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 26 Lut 2008, 10:26
naprawione:-) dziala jak trzeba |
