1.8 D nie zapala... :(
dragalus2580
Wysłany: 26 Lut 2008, 22:24   1.8 D nie zapala... :(
wymieniłem świece wtryski i nie chce palić.Na popych zapali i chodzi równo jak pochodzi ok 15 min i chce ponownie zapalić to nie chce :( jak chodzi to kopci troche nie niebiesko... autko wcześniej stało dość długo ok 14 miesięcy w ogóle nie ruszane nie palone... gdzie szukać przyczyny??
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 26 Lut 2008, 22:34
Wymien filtr paliwa i powietrza. Sprawdz równierz kompresje silnika jesli masz takową mozliwość
Kochaj i nie słuchaj innych..
THE END
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 26 Lut 2008, 23:27
chłopie olej wymień, filtr oleju, i wszystkie ustrojstwa takie jak plyny i filtry... potem pogadamy
Wysłany: 27 Lut 2008, 13:48
hehe i tak nic to nie da raczej . Jeśli pompa wtryskowa jest ok to usiadł silnik i koniec to urok tych silników że jeśli nie dobiją dobrej kompresji za 1 obrotem silnika to potem już maja problem z odpaleniem dopuki ropa nie zaleje pierścieni .
dragalus2580
Wysłany: 29 Lut 2008, 20:36
Nie ma kompresji "diodalodz" miał racje... niestety...
jeszcze jedno pytanko???
czy można zmienić układ wtryskowy z LUKASA na BOSCHA?? czy są jakieś komplikacje z tym związane??
Pozdr
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 29 Lut 2008, 20:49
można ale to Ci kompresji nie doda, jest jakaś róznica chyba przy mocowaniu linki ale nie poważnego można sobie poradzić
mz etz 150, fiesta mk3 z rozkładanym żaglem w pakiecie :)
Wysłany: 29 Lut 2008, 23:42
obniż ciśnienie na wtryskach o 10 bar i bedzie lepiej zapalać . A co do pompy jak sprawnego boscha masz to można wsadzić :) ale jeśli silnik ma poniżej 28 atm to zapomnij że coś się da zrobić :(
dragalus2580
Wysłany: 2 Mar 2008, 13:55
To wiem ze z kompresja sie nie da nic zrobić bez remontu serducha :) ale mam drugi silnik tylko z systemem LUKAS i dlatego chciałem wiedzieć czy mozna zamienić na BOSHA a wiem ze ten drugi system jest lepszy i na pewno sprawny :) dzieki za pomoc :)
jak przełożę to napisze czy sie udało życie przywrócić :)
Pozdr
ttomek71
Brak nowych postów Nie zapala
obal Mechanika 1 6 Mar 2008, 00:32
Brak nowych postów Nie zapala...
Grzegosz Elektryka 8 20 Maj 2008, 21:48
