| [Ogólny] Ubywanie benzyny |
      | Autor | Wiadomość |
      | TomekkemoT
               |  Wysłany: 5 Mar 2008,  20:26   [Ogólny] Ubywanie benzyny |
               | Witam. Ostatnio zauważyłem, że ubywa benzyny ze zbiornika (nie jakieś wielkie ilości ale więcej niż kiedyś). Wycieków nie zauważyłem.  Jeżdżę w zasadzie na gazie (tylko odpalam na benzynie). Czy jest jakiś zawór (czy coś innego) przy wtrysku który odcina paliwo jak przełącza się na gaz?
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012,  18:17, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 6 Mar 2008,  00:33 |
               | zazwyczaj nie ma . odcięty jest tylko wtryskiwacz i on blokuje dostarczanie paliwa do silnika . Pompa zazwyczaj nadal pracuje i miesza sobie paliwo w układzie . sprawdź czy masz szczelny korek bo dużo paliwa jest w stanie sobie poprostu wyparować . |  |
      | TomekkemoT
               |  Wysłany: 6 Mar 2008,  07:47 |
               | Ostatnio trochę pociło mi się pod wtryskiem i mechanik zdjął go i trochę mocniej dokręcił i martwiłem się, że coś poruszył. Możliwe jest, że wtrysk nadal podaje paliwo razem z gazem? Co do korka to bardzo ciężko się otwiera, ale uszczelka dookoła niego wydaje się dobra. Co odcina wtrysk, żeby nie podawał paliwa. Może tam coś nie łączy? |  |
      | mareno
 Silnik: 1.6i16V/90KM
               |  Wysłany: 6 Mar 2008,  14:21 |
               | trzeba tez pamietac o tym, ze im nizsza temperatura tym mniejsza objetosc paliwa, wiec przy mrozach moze nam trochu tej wachy z baku ubywac. |
				| _________________ Kiedyś xr2i, obecnie Mondeło.
      | TomekkemoT
               |  Wysłany: 6 Mar 2008,  18:49 |
               | Rozumiem zmiany objętości pod wpływem temperatury. Ale kiedyś dolewałem benzyny co jakieś 1,5 - 2 miesiące, a teraz 2 - 3 tygodnie i wizyta na stacji. Takie różnice to chyba nie od temperatury? |  |
      | habit_m [Usunięty]
               |  Wysłany: 6 Mar 2008,  19:05 |
               | Od temperatury
 Ja jezdze na gazie i benzyny mam tylko na rozruch, tylko że stwierdzone że na rozruchu (zwłaszcza teraz w zimie) to zassysa w przeliczeniu z 25 litrów / 100. Niby tylko odpalam z rana i później znów z wieczora ale w zime to conajmniej 30 litrów m wychodzi na miesiąc - a niby tylko na gazie jeżdze
 I tak co roku jak sie ochłodzi, wycieków niemam bo w lato praktycznie niedolewam - no może z 5 litrów na miesiąc - coby pompy niezatrzeć
 pozdrawiam
 ps. zaznaczam że termostat sprawny :1xf:
      | TomekkemoT
               |  Wysłany: 6 Mar 2008,  19:10 |
               | Od temperatury zmienia się objętość gazu czy benzyny i jej oparów i wskaźnik może rożnie wskazywać. |  |
      | do cent [Usunięty]
               |  Wysłany: 8 Mar 2008,  14:45 |
               | jak chcesz byc pewny ze nie pali jednoczesnie beni i gazu zaloz wylacznik pompy paliwa, na alledrogo sa za grosze
 podjedz do gaziarza niech sprawdzi moze rzeczywiscie pali jedno i drugie
      | jez733
 Imię: Sebastian
               |  Wysłany: 9 Mar 2008,  16:29 |
               | Ja miałem tak samo jeździłem na gazie, tylko odpalałem na benzynie a musiałem dolewać benzyny co ok 2 tyg, wymieniłem "regulatora ciśnienia na listwie wtryskowej" i dolewam benzyny max co 2 miesiące
 Ale głowy sobie uciąć nie dam że u ciebie jest to samo o ile w ogóle taka część jest, mówię tylko co było u mnie..
				| _________________
      | genov [Usunięty]
               |  Wysłany: 9 Mar 2008,  20:33 |
               |  	  | jez733 napisał/a: |  	  | Ja miałem tak samo jeździłem na gazie, tylko odpalałem na benzynie a musiałem dolewać benzyny co ok 2 tyg, wymieniłem "regulatora ciśnienia na listwie wtryskowej" i dolewam benzyny max co 2 miesiące
 Ile Cie ten regulator kosztowal??
      | jez733
 Imię: Sebastian
               |  Wysłany: 9 Mar 2008,  21:27 |
               |  	  | Cytat: |  	  | Ile Cie ten regulator kosztowal?? |
 żebym cię teraz nie skłamał ale w granicach 500zł ( kupowałem nowy )
				| _________________
      | genov [Usunięty]
               |  Wysłany: 10 Mar 2008,  18:47 |
               | a masz moze jakas fotke ew moglbys zrobic zebym wiedzial co wymienic musze  ???? |  |
      | jez733
 Imię: Sebastian
               |  Wysłany: 10 Mar 2008,  19:51 |
               | niestety, szczerze to mechanik to wymieniał a ja z powodu braku czasu przyjechałem na gotowe więc nie wiedziałem jak to wygląda.. |
				| _________________
