Klapa bagaznika uderza kantem o karoserie, uszczelki ???
Owad
Wysłany: 29 Lut 2008, 00:48   Klapa bagaznika uderza kantem o karoserie, uszczelki ???
Witam.
Z lewej strony w mojej mkIV stuka klapa od bagaznika kantem o karoserie, odzywalo sie to na dziurach, myslalem ze to zawieszenie, ale zaczalem naciskac sila na tylnie zawieszenie nad lewa lampa i odkrylem ze to klapa od bagaznika stuka i zrobila sie mala dziurka w lakierze, ale jak nacisne na drugi bok bagaznika nad prawa lampa to nie ma luzow i nie uderza o karoserie tak jak z lewej strony, czyzby uszczelka z lewej nie trzymala, czy moze jest to robota dla blacharza zeby cos wyprostowal ?
Pozdrawiam.
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 29 Lut 2008, 00:58
a w mk4 nie ma takich "odbojników" na klapie :?: może któregoś brakuje :?:
ale tak czy siak musi się to jakoś dać wyregulować - może na zawiasach :fox:
Owad
Wysłany: 29 Lut 2008, 01:09
dday napisał/a:
Tzn ? chodzi Ci o takie kolki miekkie ?
tajmus
Wysłany: 29 Lut 2008, 09:10
no ja mam podobny problem ale w czasie jazdy... zwlaszcza po dzurach... telepie tylna klapa jakby nie wiem jak wyru... byla... mozna z tym cos zrobic czy juz na tych zawiasach itp jest az tak wytyrana??
Ballada
and
XR2i 90r 1.6 104 KM <...w krainie wieczności>
stiflerdan
Wysłany: 29 Lut 2008, 10:45
Na początku odkręć i zobacz w jakim stanie są siłowniki, ja mam jeden tylko z lewej strony, może siłownik się zużył i trza zainwestować w nowe, na allegro to koszt ok 35 zł za komplet. Pozdrawiam
dday
Wysłany: 29 Lut 2008, 12:19
Owad napisał/a:
tak :yes:
agryd
Wysłany: 29 Lut 2008, 17:11
stiflerdan napisał/a:
Przepraszam a jaki to może mieć związek?
Myślałem, że siłowniki to tylko trzymają klapę w górze żeby na łepetynę nie spadła jak grzebie w bagażniku.
A może ten bolec który jest w progu bagażnika da się regulować? Wpuścisz go głębiej i bardziej dociśnie klapę.
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 29 Lut 2008, 18:54
taka gumka tam być powinna... koło lampy dokładnie. Nie masz? Kup....na szrocie, albo w fordzie... jak się to (de-)instaluje to pojęcia nie mam....
Brak nowych postów Otwieranie bagaznika
damian7557 Mechanika ogólna 4 16 Lis 2014, 01:00
Brak nowych postów Przeniesie akumulatora do bagaznika
FiFa Tuning mechaniczny 34 26 Mar 2013, 11:05
Pietrekk
Brak nowych postów problem z otwieraniem bagaznika
Gość Elektryka 4 17 Maj 2007, 11:58
kazi
Brak nowych postów Mk4 zabudowa bagaznika
FaYaH Car Audio i CB 6 18 Sty 2010, 03:38
Brak nowych postów Automatyczne otwieranie bagaznika
kogucik76 Mechanika ogólna 0 5 Mar 2022, 08:09
kogucik76
