Xr2i 1.6 dlawi sie o co codzi pomocy |
demon9000 [Usunięty]
Wysłany: 26 Lut 2008, 20:10 Xr2i 1.6 dlawi sie o co codzi pomocy
normalnie odpalam jade po jakims czasie zaczyna sei dlawienie i o co chodzi pomozcie |
stafcio
Wiek: 44 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 26 Lut 2008, 20:18
moze filtr powietrza, moze paliwa. moze przepustnica nie pracuje jak trzeba. zaraz sie posypią poprawne odpowiedzi |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 52 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 26 Lut 2008, 21:21
Mnóstwo powodów może być kolego. Opisz dokładnie kiedy co, czy jak przyspieszasz, czy jak hamujesz. Szarpanie i dławienie się może być od rożnych rzeczy. Zacznij od sprawdzenia czujnika przepustnicy (szarpanie przy konkretnych obrotach np. 2200 - przypadek tommur), dławienie i szarpanie (padnięta lambda - przypadek trzeciego), szarpanie przy 2800, 3200 lub przy podtrzymywaniu prędkości, że mało z fotela nie spadłem (pęknięty wężyk powrotu paliwa do baku - przypadek tommur) i mn.óstwo innych których było wiele na tym forum. Opcja szukaj i "szarpanie XR2i" lub szarpanie 1.6
Życzę owocnej pracy |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
stahoojedyn
Wiek: 41 Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 314 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 26 Lut 2008, 21:25
zaczyna sie dlawic jak sie troche zagrzeje??
klekocze ci jak diesel??
masz tego dosc??
hydropopychacze kup se nowe (albo zalej wiecej oktanowki) |
_________________ siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD
http://inprl.pl/relikt/2986/ |
Tommur
Imię: Tomek
a1topgear
Wiek: 42 Dołączył: 10 Wrz 2006 Posty: 432 Skąd: Chelsea
Wysłany: 1 Mar 2008, 18:59
Sprawdz odstep elektrod w swiecach...Tak na poczatek... |
_________________ HyHy:)
