1 Lis 2008, 20:19
Problem z elektryką - Poradzcie!!!!!!
yara
Wysłany: 18 Gru 2004, 12:47   Problem z elektryką - Poradzcie!!!!!!
Witam! Drodzy Fiestomaniacy mam problem z elektryką,a mianowicie o co chodzi.Umyłem furke i coś sie porobiło nie tak.Włączam dmuchawę-załancza sie tylna wycieraczka,kontrolki migają,wskażnik paliwa na full,silnik odrazu gaśnie.Miałem już ten problem i jeden klubowicz mi podpowiedział że nie ma masy.Postukałem,popukałem,wyjąłem bezpiecznik od dmuchawy,włożyłem spowrotem i wszystko wróciło do normy.Wczoraj umyłem fure i jest to samo.Myśle że to jakieś zwarcie na kablach od dmuchawy.CZY MAM RACJE?Jeżeli tak to odczego zacząć szukając usterki.
Wczoraj też byłem na bezpłatnym przeglądzie u Forda i wyszukali kilka wad(jak do nich przyjechałem to wszystko było ok,wyjechałem i problem z dmuchawą sie pojawił :cry: )Zadzwoniłem do nich i pytałem co może być ale oni kazali przyjechać to zobaczą.ILE MOGĄ sobie krzyknąć za naprawe??????Jechać do serwisu Forda czy do elektryka??????Mechanik ze mnnie żaden,nie mam garażu i nie ma jak podłubać!!!Poradzcie!!!!!!!! Pozdrawiam!
Edit by JoeMix: Temat wątku ma być zgodny z treścią...
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 18 Gru 2004, 13:04
jak na mój gust to masz chyba gdzieś kabel przetarty i jak woda się dostanie to zwarcie robi, tylko dziwi mnie że wyjęcie bezpiecznika i włożenia pomagało ?? Jednak podstawowa zasada w elktryce jeśli nie wieadomo o co chodzi to chodzi o masę :D a wizyta u elektryka chyba taniej Cię wyniesie pozatym kompetencje panów w serwisie są kwestią sporną :D
Rycho
JetCar XR2
I,i,i ja mówię ci, że ci, co władzę mają
Robią syf i w tym syfie się tarzają
I mówię ci, że ten, kto ma władzę
Niech zawsze, zawsze budzi w tobie odrazę
Minio
Wysłany: 18 Gru 2004, 14:44
:arrow: yara
Zapodaj jaką masz Fieściankę (który silnik i rok produkcji).
Poszukam w dokumentacji gdzie są punkty masowe, które będziesz musiał sobie posprawdzać.
Mechanik z Ciebie może być kiepski, ale papierem ściernym i kluczem 10 to chyba potrafisz się obsługiwać? :lol:
Zawsze będzie to taniej niż wizyta u elektryka lub ASO Forda.
Na nich będziesz miał czas.
Kiedyś:
Fiesta XR2 Mk2 1,6 na gaźniku
obecnie:
Fiesta Mk4 1,3 Endura
yara
Wysłany: 18 Gru 2004, 15:50
Moja Fieścinka 91 r.;1,1;Ci, mk3.W sumie gdyby udało mi sie zlikwidować tą usterkę to byłoby super bo przed świętami się nie przelewa :lol:
Minio
Wysłany: 18 Gru 2004, 17:35
No to sprawa wygląda w następująco:
W Fieście Mk3 jest kilkanaście punktów podłączenia masy,
pod maską silnika przy akumulatorze - sprawdź stan połączenia ujemnej klemy akku z czopem akumulatora, dalej sprawdź wzrokowo czy idą dwa kable czy jeden. Jeden bardzo gruby, powinien iść na rozrusznik, ten możemy na razie zaniedbać, jeśli jest drugi cieńszy, to sprawdź czy nie idzie na karoserię. Tutaj trzeba sprawdzić stan połączenia elektrycznego, w razie potrzeby odkręć śrubę i zorientuj się czy nie jest zaśniedziałe oczko za pomocą ktorego, jest ten przewód przykręcony do karoserii. Następnie po lewej stronie auta pomiędzy mocowaniem amortyzatora a podszybiem powinno być następne oczko. Postępujemy tutaj analogicznie, kontrola czystości styku i stan dokręcenia śruby mocującej.
Po prawej stronie komory silnika na wewnętrznej stronie nadkola powinny być jeszcze dwa punkty, z tym że pomiędzy amorkiem a reflektorem. W zasadzie stawiałbym na te punkty masowe, ponieważ piszesz że jazda z elektryką zaczyna się po umyciu auta, dlatego ja tutaj szukałbym przyczyny. W komorze silnika jest jeszcze jeden punkt masowy w okolicach dmuchawy na podszybiu mniej, więcej centralnie. Cholernie jest się tam ciężko dostać. Jeśli po sprawdzeniu tamtych punktów problem nie ustąpi, trzeba będzie tam zajrzeć. Możesz też sprawdzić inne punty które są w przedziale osobowym i bagażniku, a mianowicie: jeden w okolicach skrzynki z bezpiecznikami i komputerem, następny w okolicach kolumny kierowniczej, ale do tego trzeba rozebrać plastiki osłaniające kolumnę. Kolejne punkty (2) są na tylnym pasie bagażnika w okolicach lamp. I jeszcze jeden w klapie bagażnika pod tapicerką, ale ten możemy pominąć. Jeśli Twoja Fiesta jest wyprodukowana w Niemczech, to wszystkie przewody masowe powinieneś mieć koloru brązowego. Jeśli masz dostęp do multimetru z funkcją sprwdzania ciągłości obwodu, to takie usterki możesz szybko wykryć. Trudno jest mi ustalić przyczynę nie widząc auta, ale chociaż w ten sposób mogę Ci pomóc.
Gdyby co, to wal z problemami na forum, tu jest sporo fachowców którzy Ci pomogą.
Serdecznie pozdrawiam.
Kiedyś:
obecnie:
yara
Wysłany: 18 Gru 2004, 18:57
Dzięki za opis;zaraz to wydrukuje i będę się bawił.Co sie będzie działo to będę pisał.Takie Forum to zaj...... sprawa.Dzięki Minio!!! Pozdrawiam.Yara.
Minio
Wysłany: 18 Gru 2004, 21:01
yara napisał/a:
....Takie Forum to zaj...... sprawa.Dzięki Minio!!! Pozdrawiam.Yara.
Noo i tak ma być...
Ja dzisiaj Tobie pomogłem
może za jakiś czas Ty mi pomożesz...
Musimy sobie pomagać, bo serwisy nas z torbami puszczą
Kiedyś:
obecnie:
michal
Wysłany: 18 Gru 2004, 22:35
TRU :) ))
Brak nowych postów [MK2] Problem z elektryką
kacper12317 Silniki diesla 3 7 Sie 2010, 19:49
Brak nowych postów Problem z elektryką wnętrza.
jan_91 Elektryka ogólna 1 9 Lut 2015, 10:48
TSRules
Brak nowych postów [MK3] Problem z elektryką.
Fordzik88 Elektryka 12 12 Sty 2013, 21:29
Fordzik88
Brak nowych postów [MK6] Problem z elektryką
Gość Elektryka 2 18 Sie 2010, 21:10
Brak nowych postów Problem z elektryką w Mk3...
prośba o pomoc..
Kamil Elektryka 14 15 Mar 2007, 09:15
Kamil
