Sterowanie w kierownicy |
Magic [Usunięty]
Wysłany: 3 Mar 2008, 00:55 Sterowanie w kierownicy
Mam w swoim aucie radyjko Ford 4500 i chcialbym dolaczyc do niego sterowanie przy kierownicy czy istnieje taka mozliwosc, czy sterowanie dotyczy innego modelu radia. Z tego co sie orientuje to jeszcze jest ford 6000 to moze do niego jest to sterowanie. A moze trzeba wymienic cala kiere ???
Takie oto moje dylematy |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 42 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 3 Mar 2008, 11:05
Wydaje mi się, że ten model powinien już obsługiwać pilota
TUTAJ masz kilka ofert z pilotami...problemem może być tylko połączenie pilota z radiem, a konkretnie zdobycie odpowiedniej wiązki
Pozdrawiam. |
Magic [Usunięty]
Wysłany: 3 Mar 2008, 11:27
| kaczoro napisał/a: | Wydaje mi się, że ten model powinien już obsługiwać pilota |
No to w tej kwestii mnie pocieszyles
| kaczoro napisał/a: | | problemem może być tylko połączenie pilota z radiem, a konkretnie zdobycie odpowiedniej wiązki |
No ale tu to jestem nie pocieszony
Ja nie jestem zbyt zdolny do jakiegokolwiek grzebania przy audio wiec miałem w myślach oddanie tego zadania w ręce fachowcom. Myślę że ,może ktoś z wiedza podejmie się założenia takiego pilota. Wiem że nie jest to niezbędne w aucie ale zawsze chciałem cosik takiego mieć.
Pozdrawiam |
Skfarek
Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 836 Skąd: Gród Kraka
Wysłany: 4 Mar 2008, 17:21
Mieć pilota mozesz i będzie działał ja mam radio 3500 kaseciaka paściura z fabrycznym pilotem i wszystko działa |
_________________ Była MK6 Ghia 1.6 16v "Zetec-S" (z awatara)
Był leichtwagen do upalania:
Był czeski dziadkowóz TDI na co dzień
Jest ST 150 i sushi czyli Civic FK2 |
Wiek: 42 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3115 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 4 Mar 2008, 17:46
| gdzieś kiedyś widziałem schematy jak jest zbudowany taki pilot i podłączenie tez jest banalne, jeśli dobrze pamiętam do chyba 4 kabelki |
Gimnastikball
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wersja: FX Silver
Wysłany: 10 Mar 2008, 15:54
Montowałem pilota w sobotę.
Wiazka jest pod kolumną kierownicy i nie ma żadnych problemów.
Trzeba wyciąc tylko otwór w obudowie.
Jak będziesz szukał pilota to pasuje tylko od fiesty. Pomimo, że od focusa jest z pozoru identyczny, jest różnica w dlugosci trzpienia.
Ja mam problem, bo chcę zakładac halogeny i nigdzi nie mogi poszukac schematu.. |
sniegu [Usunięty]
Wysłany: 25 Lut 2010, 17:57
czy może mi ktoś napisać jak podłączyć ten pilocik do radia w focusie oczywiście pilocik jest fabrycznie zamontowany tylko nie wiem które to kabelki a radio jest 5000 to już chyba ma tą funkcję |
