Pomoc dla nowicjusza... |
ShaDoW [Usunięty]
Wysłany: 15 Lis 2007, 22:31 Pomoc dla nowicjusza...
Witam wszystkich jestem tu nowy:)... I mam wiedze z dziedziny car audio taka a nie inna hehe...do swojej mk3 jak narazie zakupilem radyjko pioneer deh 2900mp , zmienilem tez przednie glosniki w drzwiach na komplecik pioneer t-sg 1349. Teraz chcialbym poprawic basik i mysle o tubie.Mam pytanko czy jest sens kupowac sama tube?? (bez wzmacniacza)Jaki to bedize mialo efekt??i czy jest w ogole mozliwosc takiego podlaczenia??Nie chce wydawac za duzo kasy i wolalbym takie wlasnie wyjscie, ale pytam o rade bo jestem w tej kwestii zielony:/
PS
Jesli jest mozliwe takie podlaczenie to co wybrac tube czy skrzynie basowa??
Prosze o pomoc:) z gory wielkie dzieki:)
Pozdro All |
woras
Wysłany: 15 Lis 2007, 22:59
bez wzmaka nie da rady i nic nic poprawisz basu . |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 15 Lis 2007, 23:19
Jak podepniesz do radia to efekt pewnie bedzie slabiutki, pozatym sam wybor tuby nie jest najlepszy wiesz bo to zazwyczaj jest zrolowany karton a to nie jest dobry material na obudowe glosnika. Lepiej zaoszczec troche kasy i kup cos uzywanego |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
ShaDoW [Usunięty]
Wysłany: 15 Lis 2007, 23:32
Hmmm czyli polecilbys mi skrzynie basową a nie tube. A co myslicie o skrzyni blaupunkta gtb 1200 lub gtb 300?? I jaki wzmacniacz do tego byscie polecili?? oczywiscie nie mam namysli nic z najwyzszej polki cenowej...:) |
frodo666 [Usunięty]
Wysłany: 15 Lis 2007, 23:48
proponowałbym to http://www.allegro.pl/ite...le_gratis_.html
nic tańszego ładnie grającego nie kupisz - chyba że od kumpla z drugiej ręki hehe, ja tak wzmacniacz kupiłem i robi robotę. nie pakuj sie we wzmacniacze co mają napisana 1000 W albo 1500W w cenie 90 zł hehehe bo to straszny SHIT . środek tych wzmacniaczy wygląda jak płytka od pilota do telewizora hehe .noi do tego musisz kupić zestaw kabli .... jakieś 50 zł a na tej aukcji dostajesz je GRATIS |
Leon_SSJ
Wiek: 38 Dołączył: 31 Maj 2005 Posty: 171 Skąd: Przasnysz
Wysłany: 16 Lis 2007, 08:26
tak ja pisza wyzej jak juz to skrzynia, z nowych najtaniej nie liczac chinszczyzny to bedzie blaupunkt, a wzmacniacz z nowych to tez z tanich to magnat albo blaupunkt albo cos uzywanego (np ja mam na sprzedanie grundiga 1x120W rms ) |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 16 Lis 2007, 08:47
Chyba polecę ci to samo co wszystkim polecam czyli:
-idz do jakiegos sklepu gdzie maja duzo sprzetu audio do auta
-posłuchaj sobie różnych subwooferów zacznij od najtanszych wybierz taki który ci się podoba najbardziej dowiedz się na jakim głośniku jest i potem szukaj takiej używki na allegro
-potem jak już bedziesz znal moc RMS głośnika to dobierz pod to wzmacniacz jakiś markowy
i powinno byc git
Jakim mniej więcej budżetem dysponujesz? |
ShaDoW [Usunięty]
Wysłany: 16 Lis 2007, 23:27
Powiedzmy ze chcialbym wydac okolo 400 zł na wszystko ogolem. Hmmm a jesli kupilbym ten zestaw balupunkta skrzynia+wzm+kable to musialbym robic cos z bagaznikiem?? konieczne jest jakies przerobienie go?? obicie albo jakas zabudowa?? |
Leon_SSJ
Wysłany: 16 Lis 2007, 23:35
jak tylko 400zl na wszystko to musisz znalesc jakas dobra uzywana skrzynie a potem tak jak pisal Bit1 dobrac do tego wzmacniacz (tez uzywany) no a potem sobie kabelki dokupisz o sprzet popytaj na forum a potem na allego zajrzyj napewno cos znajdziesz (skrzynie to najlepiej jakbys odebral osobiscie)
nic nie musisz przerabiac tylko jak duza skrzynia to drastycznie zmiejszy ci sie pojemnosc bagaznika i bedziesz ja musial przymocowac jakos w tym bagazniku zeby nie latala, a wzmacniacz to najlepiej przykrecic do skrzyni z tylu. |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 17 Lis 2007, 09:57
Ten zestaw Blaupunkta jest całkiem wporzo i jest dosyć popularny więc powinni go mieć w media markt albo norauto możesz jechać go sobie posłuchać.
No i jak to 428zł to dla ciebie za dużo to poprostu poluj na niego na allegro.
Ewentualnie możesz kupić sama skrzynia, taka nowa kosztuje 179zł i jakiś tańszy ale też dobry wzmacniacz używany.
Co do przebudowy to nic nie musisz robić bo skrzynie stawiasz w bagażniku, wzmacniacz przymocowujesz jakoś żeby nei latał po całym bagażniku potem pozostaje ci pociągnięcie kabli czyli z akumulatora +12 do wzmacniacza i z radia sygnał do wzmacniacza. |
frodo666 [Usunięty]
Wysłany: 17 Lis 2007, 12:55
Tak jak już wcześniej pisałem proponuje Ci zestaw Blaupunkta. sam zamierzam kupić ale samą skrzynię. kumpel ma i daje radę . potrafi pomasować plecy hehe. jeżeli chodzi o zmiany w bagażniku to jak nie chceesz robić '' wiochy'' to obij sobie filcem wnętrze , będzie ładniej grało i nie przedostawało sie na zewnątrza, i będzie tłumiła drgania rozchodzące sie na całe auto. pozatym jak już będziesz miał skrzynię to radzę podłożyć gąbkę pod tablicę rejestracyją i dobrze ją przykręcić . |
ShaDoW [Usunięty]
Wysłany: 17 Lis 2007, 15:08
Czyli nie trzeba byloby nic robic z bagaznikiem zadnej zabudowy , mdfu ird, tylko oobicie filcem ale o tym to sam juz myslalem:)Hmm a biorac pod uwage ze dopiero zaczynam sie w to bawic i nie mam pojecia zbytnio o montazu takiego sprzetu , dam rade sam to podlaczyc?? czy raczej nie obedzie sie bez pomocy montazysty? i dodatkowych kosztow :/
[ Dodano: Sob Lis 17, 2007 15:26 ]
Aaaa i jeszcze jedno pytanie:) sorx wiem ze debilne hehe:P Jesli chodzi o wylozenie bagaznika filcem, bokow , dolu , itd. Czego uzywacie do przymocowania filcu?? |
frodo666 [Usunięty]
Wysłany: 17 Lis 2007, 22:04
kup sobie silikon uniwersalny i będzie git |
ghoster18 [Usunięty]
Wysłany: 18 Mar 2008, 08:14
od razu mowie jesli masz ochote kupic sprzet za 3tysie mozesz wlozyc do fiesty skrzynie... ja mialem kilka skrzyn i zmienilem na tube i jest co innego olbrzymia roznica w bassie i efekcie. mozesz wzmaka kupic uzywanego bo jesli chodzi to mu nic nie dolega a glosnik proponuje nowy bo roznie z nimi bywa... a to ze tuba nie jest materialem na obudowe glosnika bassowego to stereotyp i to wielki!!! posluchaj dziwieku z tego i ztego jak sie bawisz w car-audio zawodowo to wtedy tak skrzynie lub zabudowe ale tam nie wsadzisz glosniczka za 300 ^^ i zadko jeden. a jesli chodzi o ten filc silikon da rade (powinien) |
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wiek: 38 Dołączył: 25 Paź 2005 Posty: 397 Skąd: Tychy
Wysłany: 18 Mar 2008, 08:32
ghoster18 napisał/a: | ... ja mialem kilka skrzyn i zmienilem na tube i jest co innego olbrzymia roznica w bassie i efekcie. mozesz wzmaka kupic uzywanego bo jesli chodzi to mu nic nie dolega a glosnik proponuje nowy bo roznie z nimi bywa... a to ze tuba nie jest materialem na obudowe glosnika bassowego to stereotyp i to wielki!!! posluchaj dziwieku z tego i z tego |
Co za herezje To ciekawe czemu instrumenty muzyczne nie są robione z kartonu?? Tak jak mówisz jest róznica i w efekcie(wszyscy nas słyszą dookoła i wszystko się trzęsie) i w bassie(dudnienie zamiast niskich tonów). Ale co kto lubi |
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 18 Mar 2008, 15:00
a pozatym pokaz mi jakiegos draga DB czy obojetne inne auto przygotowanane do zawodow car audio z tuba ?? Jesli to by faktycznie było takie dobre to by to stosowali, a jednak tak nie jest... Co do szkrzyn to widocznie miałes pecha, albo zle skrzynie dobrane... Sam wiem z zycia ze jednak w skrzyni jest lepiej.. miałem porownanie tego samego przetwornika i w skrzyni i w tubie... i Skrzynia zdecydowanie wygrywała |
