Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 22:38
Czy zle zrobilem z tlumikiem???
orzysz
Wysłany: 19 Gru 2004, 17:16   Czy zle zrobilem z tlumikiem???
No wiec mam fieste 78 r z silniczkime 1,6 CVH no i orginalny tlumik wywalilem bo juz sitko sie z niego robilo no i kupile sobie drugi a mianowiscie srodkowy od daewoo tico. Samochodzik ma bardzo przyjemny glosik (mowia ze jak by ze 3l silnik siedzial) no i mi tez sie bardzo podoba ale jest taki problem czy on mi nie blokuje spalin?? Bo samochdik na 1 i 2 biegu ma bardzo ladne przyspieszenie ale 3 i 4 to juz zaczyna go mulic! Czy to moze byc wina tego tlumika??
Lokmen
Zeus
Wysłany: 19 Gru 2004, 18:20
Niekoniecznie - przeważnie 2-3 pierwsze biegi w celu osiągnięcia maksymalnego przyspieszenia są krótkie a pozostałe dłuższe aby osiągnąć większą prędkość maksymalną i komfort podróży. Na starym tłumiku może tak tego nie odczuwałeś bo może miał mniejszą średnicę przelotu od nowego i dlatego bardziej blokował spaliny, przez co auto bardziej równomiernie rozwijało moc na każdym z biegów.
DŻEJKU
Wysłany: 19 Gru 2004, 19:25
zdrugiej strony jednak to tico powinno i napewno ma mniejszą średnicę przelotu bo ma 2x mniejszą pojemność.... ale raczej nie mialo by to az takiego wplywu na osiągi... chyba :D
Lokmen
Zeus
Wysłany: 19 Gru 2004, 19:57
Stare tłumiki z czasem sie zapychaja, wiec wymiana na nowy w pewnym sensie odetkała silnik ....
orzysz
Wysłany: 19 Gru 2004, 21:44
Czyli to ze mam ten srodkowy tlumik z katalizatorem od tico to nie ma wplywu na moc silnika??? Ze pozniej sie bujac az tak nie chce???
Lokmen
Zeus
Wysłany: 19 Gru 2004, 22:06
Zastanów sie koleś, jakby ci mulił to na wszytkich biegach a nie tylko na 3 i 4.....
Qzyn
Wysłany: 19 Gru 2004, 22:18
Moze i mulli na wszystkich ale na nizszych biegach nie jest to az tak zauwazalne z racji przelozenia...Mnie sie wydaje ze przy wyzszych obrotach tlumiczek z tak cienka srednica przplywu do silnika 1,6 moze nie byc za dobry
orzysz
Wysłany: 19 Gru 2004, 22:54
chodzi o to ze np na 4 biegu tak np od 2 tys do 3 tys ciagnie a potem taki robi sie przygluszony i cos ciagnac nie chce:((
Lokmen
Zeus
Wysłany: 19 Gru 2004, 23:29
2-3 tyś obrotów w silniku 1,6 to jest maksimum momentu obrotowego - powyżej tej granicy silnik nie ma już takiego kopa. Mimo wszystko dalej będę twierdzić, że to jest wina przełożeń - nie wiem jak w MK1/2 ale w MK3 XR2i 1,6 właśnie 1 i 2 jest najsilniejsza i najkrótsza i samochód ładnie sie zbiera ale od 3 biegu w górę już marnie ciągnie....No jeszcze trzeba wziąźć pod uwagę ze XR2 MK1 maiały około 86 KM.....
Ostatnio zmieniony przez Lokmen 19 Gru 2004, 23:35, w całości zmieniany 1 raz
orzysz
Wysłany: 19 Gru 2004, 23:34
No i u mnie wlasnie tak samo jest jadac dwojka wciskam pedal do konca i kola zaczynaja mi sie krecic a na suchym prawie piszcza no a na 3 i 4 to juz nie:(( No a v-max 130 km/h i mam prawie 5 tysiecy obrotow. Ale pewnie licznik mi mocno klamie bo orginalnie mialem 12 kola a teraz mam 13 na plenym profilu i one sa bardzo duzo wyzzsze!
pvzon
Wysłany: 19 Gru 2004, 23:39
ja bym do fiesty nie dał tłumika od tico. szczególnie do xr.
1.1 clx rally
www.flmg.pl
orzysz
Wysłany: 19 Gru 2004, 23:42
a jaki tlumik wsadzic najlepiej?? A co myslicie o srodkowym od poloneza?? jak sie patrzy w niego to widac przelot
Lokmen
Zeus
Wysłany: 19 Gru 2004, 23:43
pvzon napisał/a:
Eeeeeeeee jak wsadził to widać na średnicę musiało pasować - chyba ze coś spawał przy nim :roll:
orzysz
Wysłany: 19 Gru 2004, 23:45
U mnie w fiestce jest tak ze od samego silnika idzie rura i na samym koncu jst tylko ten jeden tlumik z katalizatorem od tica! Czyli on nie powinien blokowac spalin???
DŻEJKU
Wysłany: 19 Gru 2004, 23:46
tzn jak? masz kata na koncowym tlumiku?? nie kumam.....
orzysz
Wysłany: 19 Gru 2004, 23:48
To jest srodkowy tlumik z katalizatorem od tico a ja u siebie ma go tylko jednego jako koncowy rozumiesz???
DŻEJKU
Wysłany: 19 Gru 2004, 23:54
mysle ze srednica ukladu w twojej fiescie to ok 55mm wiec jesli przelot w tlumiku masz rowniez tej wielkosci to jest wszystko w porzadku ale jesli nagle sie na tym zwęża to może to powodować jakieś nieprawidłowosci.
takie jest moje zdanie....
pvzon
Wysłany: 20 Gru 2004, 02:04
a ja nie czaje jak można mieć kata na końcu wydechu
1.1 clx rally
www.flmg.pl
Wysłany: 20 Gru 2004, 11:28
Bo to jak dlamnie to sie kupy nie trzyma . Zamiast zamontować tłumik taki jak fabryczny albo jakiś odpowiednik np z polda gdzie sa podobne pojemności to tu sa debaty czy dobrze czy źle . Pozatym nie dziw sie jak chodzi twoje auto masz przecież skrzynie z 900 a silnik 1.6 ponad 2 razy wiecej mocy silnika !!!! . Taka skrzynia to jakieś nieporozumienie przy takim silniku ale spoko bedzie miało dobre przyspieszenie 0-100 km . Mam nadzieje ze zmieniłeś hamulce . hm nie wiem co jeszcze powiedzieć .
Pozdro
olijacek
Wysłany: 20 Gru 2004, 11:49
A i jak masz za daleko ten katalizator od sondy to Ci za dobrze nie działa "Musi mieć odpowiednią temperaturę do pracy"
ttomek71
Brak nowych postów Czy to moze zle wplywac na silnik?
Kazzimo_NH Mechanika silnika 5 2 Paź 2014, 00:29
brewa7
Brak nowych postów Zle opony
bukolek Mechanika 32 26 Paź 2008, 10:28
bukolek
Brak nowych postów licznik mk4 do mk3 zle podpięty
sebadelta Elektryka 2 17 Mar 2008, 23:02
sebadelta
