[MK3] problem z odpaleniem |
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 17 Lut 2008, 16:29 [MK3] problem z odpaleniem
witam
jak tylko robi sie chlodno 0C mam poranny problem z odpaleniem. Krece i krece a silnik nie chce zaskaczyc, gasnie i chodzi nierowno. Strasznie smrodzi, czuc benzyne i nafte olej blee. Czesto jest tak ze musze rozrusznikiem wspomagac zeby nie zgasl przez jakies 15sek. Problem mam taki na PB jak przerzuce na LPG przejade kawalek i wroce na Pb chodzi juz normalnie. Jak sie zagrzeje tez nie ma problemow. Tylko rano nie chce zaskoczyc a jak juz mu sie uda to chodzi jakby na 2 cylindrach.
Co moze byc przyczyna? |
Odsuwany szyberdach od eskorta w fieście |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Sty 2011, 22:29, w całości zmieniany 1 raz |
portos
Wysłany: 17 Lut 2008, 17:58
dr_Henio, Zechce Pan, Doktorze, wymienić świece i kable WN, a także filtr powietrza...? |
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
portos
Wysłany: 17 Lut 2008, 19:44
dr_Henio, Do swojej efki kupiłem w ubr Motorcraft EWR10 www.ford.sklep.pl |
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 40 Dołączył: 24 Kwi 2006 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 17 Lut 2008, 20:09
dr a Ty masz gaźnik czy jednopunkt? Jak gaźnik sprawdz ssanie. Moze masz non stop przepustnice od ssania odchyloną i ona sie nie zamyka |
_________________ Kochaj i nie słuchaj innych..
Umieraj szybko by inni nie cierpieli....
THE END |
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Toooommmmi
Wiek: 43 Dołączył: 21 Sie 2005 Posty: 91
Wysłany: 29 Lut 2008, 21:39
Ja mam podobny problem, że długo musze kręcić żeby silnik odpalił :( Mam 1.1 na gaźniku. A ostatnio nawet dzieje się tak, że jak silnik jest rozgrzany, to tez w ogóle nie chce odpalic :( Co to może być? |
portos
Wysłany: 1 Mar 2008, 09:12
Toooommmmi, To może być na przykład brak luzów zaworów, ssących zwłaszcza... |
farba24 [Usunięty]
Wysłany: 2 Mar 2008, 16:21
mam problemy z mk3 1.1i chodzi tak jak na 2 cylindrach ale chodzi na 4, pali 2 razy wiecej i zalewa swiece. pomocy |
portos
Wysłany: 2 Mar 2008, 19:39
farba24, Wymień świece, kable WN, filtr powietrza... |
malunia [Usunięty]
Wysłany: 4 Mar 2008, 15:37
Witam!
Poczytałam forum, mnóstwo tu ciekawych informacji, chociaz rozwiazania mojego problemu z fiesta brak. Liczę na pomoc , gdyz "fachowcy" rozkładają ręce.
Ale od początku: Tez mam klopot z odpalaniem, moze i mnie ktos pomoze?????
Mam fiestę 1.3 endura, 1996rok. Do tej pory brak problemów, wymiana płynów eksploatacyjnych, filtry, olej, świece i jeżdzila jak złoto, aż do czasu, gdy obroty cos fiksowały [przy dojazach do skrzyzowania, lub na luzie, lub hamowanie auto zaczęło gasnąć]i w związku z tym krokowiec wymieniłam na nowy lecz nie był on oryginalny. Od tego momentu auto jeżdziło ok, ale zaczęło miec problemy przy starcie. Tzn. odpalało i gasło. Tak sie działo na zimnym silniku, oczywiście jeżdziłam dalej z problemem po fachowcach polecanych .... i co? sprawdzali cisnienie paliwa , niby ok, az w koncu pojechalam na diagnostyke komputerową do forda cóż miałam nadzieje, że coś w koncu sie zadzieje. Otrzymałam następujace wyniki: P0102 zbyt niska wartość na wejściu obwodu przepływomierza[MAF]- kody błędów DTC, P0113- zbyt wysoka wartość na wejściu czujnika IAT-kody DTC, P0171- mieszanka w układzie zbyt uboga, grupa cylindrów 1. Co zostało zrobione:
Usunięte kody błędne, wyregulowane zawory+uszczelka. I co? dalej nie odpala przy pierwszym starcie. Przy czym co zauważyłam , że problem jest tylko rano i tylko po zimnej nocy , gdy temperatura jest minus lub +kilka stopni, w tzw cieplejsze dni lub gdy jadę np. w poludnie odpala ok. Pytanie za 100 punktów, dlaczego tak sie dzieje????
Jeśli chodzi o samo odpalanie, to mam wrazenie jakby nie dochodzilo paliwo [przy czym pompa paliwa slychac jak normalnie sie zalacza], odpala[i zaraz gasnie, nie kreci rozrusznikiem], zaraz odpala normalnie i potem niezależnie czy stoi godzine czy 10 odpala normalnie.....
I jeszcze mam jedno pytanie: to auto ma rozrzad na lancuchu, wiec kiedy sie go robi? niby moj w najlepszym stanie nie jest, ponoc jest wytarty wal i popychacze, ale nic nie stuka nie puka, kazali mi to zostawic w spokoju...ale zasiali ziarno niepokoju. Ile taka "impreza" moze kosztowac? I jakie sa objawy niewlasciewie pracujacego rozrzadu? na liczniku auto ma jakies 165tys.
Z góry dziekuje za wszelkie informacje. |
Wysłany: 4 Mar 2008, 20:57
odepnij wtyczkę od przepływomierza a auto odzyska moc . Niestety obroty falować będą i tak ale auto bedzie jeździć jak złoto . Oczywiście to tylko metoda na diagnozę czy to jest choroba . Ale w 80% mk4 które do mnie trafiły to była przyczyna. Poprostu są pourywane gwinty w obudowach filtra powietrza i dostaje się do dolotu kurz i osiada na gorących drutach w przepływomierzu , zazwyczaj trwale je uszkadzając . |
lpodkanski [Usunięty]
Wysłany: 15 Mar 2008, 10:45
podłacz pod tester i wyjdzie ci co sie stlo ja powymienialem wszystko nawet cewke i dalej nic na tescie kompa wyskoczylo ze to CPP zregenerowalem sobie w nim sciezke i juz mam po problemie. tester mozesz zrobic sam bo jak pojedziesz do mechanika wywalisz ok 70 pln ewnetualnie moge ci go zrobic i wyslac za pare groszy. pozdrawiam |
Wysłany: 15 Mar 2008, 16:24
nie może sobie zrobić sam bo ma mk4 i tam jest potrzebny interfejs diagnostyczny i wiedza jakie wartości przepływu powietrza powinny się pojawić . |
