22 Mar 2014, 16:15
Skacze wskazówka prędkościomierza
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 20 Gru 2004, 08:33   Skacze wskazówka prędkościomierza
nie unosi sie plytnnie tylko zaczal skakac ? :cry:
RS TURBO
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Mar 2014, 07:10, w całości zmieniany 4 razy
Fred
Wysłany: 20 Gru 2004, 08:48
Odpowiedź leży albo w lince od prędkościomierza albo w ślimaku. Mi swego czasu też tak lekko skakał, a teraz nie tylko skacze ale i nawet przekłamuje powyżej pewnych prędkości (leciałem 200 km/h swoim dieselkiem Joe może potwierdzić ;) )
Wysłany: 20 Gru 2004, 11:22
walnij w linke olejem , jak sie uspokoi to jest linka do wymiany . bo olej pomaga na miesiąć góra .
Pozdro
muzz
Wysłany: 20 Gru 2004, 13:47
a jak nie to ryginalny slimaczek za 31.02pln w ASO i wymiana...czasem tez pomaga tylko na tydzien...:)...
kauserowicz
Wysłany: 20 Gru 2004, 17:00
mi zawsze trzęsło
KacpeRS
Wysłany: 20 Gru 2004, 17:36
może być zamocno wygięta linka jak ktoś przy niej grzebał
Wysłany: 21 Gru 2004, 17:51
u mnie tylko skacze gdy jest silnik zimny :)
muzz
Wysłany: 21 Gru 2004, 22:51
Marcin napisał/a:
no to wlasnie tak zaczal mi sie konczyc slimaczek...:)...oczywiscie moze to tez byc sama linka i smarowanie...hmm...w sumie jak mi powiedzieli w warsztacie nieautoryzowanym gdzie robia fordy ze to moze byc juz skrzynia to nie chcialo mi sie wierzyc...ale po tym jak mi nowy naped linki padl to juz w to uwierzylem!...bo co innego moze byc przyczyna?
Wysłany: 22 Gru 2004, 12:20
U mnie zaczął skakać gdy wymieniłem zegary bez obrotomierza na te z obrotomierzem. przedtem pokazywał normalnie :D
Kurtus
Wysłany: 22 Gru 2004, 12:23
u mnie wskazoweczke skacze i pokazuje roznice predkosci +/- 10km/h :P ) wiec ciezko okreslic czy jedziesz 40 cyz 50
Wysłany: 22 Gru 2004, 12:28
Marcin napisał/a:
Miałem to samo. Jeszcze raz wyjmij linkę prędkościomierza i włóż ją ponownie. Za pierwszym razem zrobiłem to niedokładnie i wskazówka skakała. Poprawiłem i jest ok.
Pozdro...
Verba volant, scripta manent
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 10 Lis 2010, 21:02
bardzo ładnie odgrzeje kotleta, ale....
mi zaczyna skakać jak się trochę rozgrzeje. i to tak do predk. 50km/h skacze do zera i spowrotem.
Pojawiło się to to po swapie.
i pytanko. Linka wchodzi w ślimaka w skrzynie, ale zaraz obok bloku silnika ?
Czy ślimaki we wszystkich skrzyniach są takie same? Bo została mi skrzynia z 1.1, to mógłbym to wymienić bo tam śmigało.
Albo jest możliwość, że źle weszła w skrzynie?
Wysłany: 10 Lis 2010, 21:33
Na skrzyni jest jedno miejsce gdzie da rade podłączyć linkę, zacznij od innego poprowadzenia jej przez przegrodę i w komorze,,,
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 10 Lis 2010, 21:35
a polozenia mialoby wplyw na to ze zaczyna swirowac dopiero jak sie troche zagrzeje ?
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 11 Lis 2010, 18:29
BerciQ napisał/a:
hmm to raczej to wskazuje na winę ślimaka.
Umnie przykładowo też minimalnie skacze powiedzmy jakieś 3km/h w lewo i tyle samo w prawo ale dopiero jak przekraczam 130 :hihihi:
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 11 Lis 2010, 19:55
a ślimak jest taki sam we wszystkich skrzyniach Fordowskich czy są różne ?
Tomas82
Imię: Tomek
Wysłany: 11 Lis 2010, 21:20
Mi skakała wskazówka jak zmieniłem zegary na nowsze przez to, że w starym plastykowa szyjka prędkościomierza była dłuższa. W nowym metalowy kołnierz blokował całkowite dociśnięcie linki, a ta się ślizgała.
Po lekkim ścięciu metalowego kołnierza już nic nie skakało.
Może trzeba dłuższą linkę, albo bardziej "uszczelnić", żeby nie miała jak się przekręcać?
Dużo też może dać wspomniane inne poprowadzenie linki, aby nie była zbyt napięta gdy wchodzi do licznika.
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja! Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput!
dr_dave
Wysłany: 11 Lis 2010, 21:48
a u mnie odkleił się magnes wliczniku. Trzeba była rozbieać deskę na części pierwsze.
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 11 Lis 2010, 21:50
jak magnes w liczniku to po grzyba deske rozbierales ??
dr_dave
Wysłany: 12 Lis 2010, 20:55
Racja tablice samą. przejęzyczenie...
Brak nowych postów Skacze na zakrętach
Coś nie tak z zawieszeniem z tyłu
TicTac Mechanika 24 30 Lis 2006, 22:44
TicTac
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Wskazówka Temperatury
Gość Elektryka 2 23 Sty 2011, 13:25
Brak nowych postów [MK4] 1.8D Skacze jak żabka
shyfx Silniki diesla 1 3 Sty 2010, 12:28
Brak nowych postów [MK3] Problem z licznikiem, skacze
marcin.ka Mechanika 4 27 Sie 2010, 15:09
Brak nowych postów [MK3] Silnik cały skacze
Gość Mechanika 1 19 Cze 2009, 11:04
Tommur
