Problem z masa
Owad
Wysłany: 13 Mar 2008, 11:34   Problem z masa
Witam.
Mialem instalowany zamek na pilota w fiescie jakis rok temu i bylo wszystko ok jak mialem zapalone swiatla, to piszczalo przy otwarciu drzwi i zapalala sie lampka gorna gdy byla ustawiona na zero. Natomiast nie zapalala sie lampka gdy otwieralem drzwi od strony pasazera. Od jakiegos czasu lampka stale swieci musialem ja wylaczyc na stale, bo zawsze bylaby zapalona bez wzgledu na to czy drzwi sa otwarte czy zamkniete.
Zobaczylem od strony pasazera, ze masa nie jest podlaczona, pomyslalem ze moze to jest przyczyna i podlaczylem tak jak powinno byc, ale nie dalo to rezultatu przy zamknietych drzwiach lampka caly czas swieci, patrzylem rowniez przy lampce czy nie ma jakiegos zwarcia ale wszystko wydaje sie byc dobrze podlaczone.
Co to moze byc ?
EKSTERMINATOR
Wysłany: 14 Mar 2008, 17:23
drugie drzwi... skorodowalo? :yes:
1% dla mojego syna
Wysłany: 14 Mar 2008, 23:21
ale na środkowej pozycji nadal świeci ??
Owad
Wysłany: 16 Mar 2008, 15:27
diodalodz napisał/a:
tak na srodkowej pozycji nadal swieci masy z dzwi pasazera i kierowcy sa podlaczone
Wysłany: 16 Mar 2008, 17:20
odłącz światełko i zobacz czy reszta wróci do normy . Jeśli tak to zrób zdjęcia światełka i postaramy sie poprawnie podłączyć przewody .
Owad
Wysłany: 17 Mar 2008, 17:25
probowalem rozne konfiguracje podlaczenia swiatelka... o co chodzi z tym ze mam zobaczyc czy wszystko wroci do normy ?
Wysłany: 18 Mar 2008, 01:17
bo coś ci tam piszczy
śwaitełko nie ma prawa palić przy żadnej konfiguracji jeśli jest w pozycji 0 .
Owad
Wysłany: 18 Mar 2008, 13:57
zle mnie zrozumiales zero to wylaczone i w takiej pozycji mi nie swieci jest jeszcze druga opcja 1, ktora swieci bez wzgledu na to cz drzwi sa otwarte czy zamkniete (wlacznik odchylony w lewo), no i 3 pozycja - 0/1 czyli na srodku, ktora powinna dzialac tak ze jesli drzwi sa otwarte to pali, a jesli zamkniete to nie swieci. U mnie jest wlasnie tak ze w tej pozycji srodkowej bez wzgledu na to czy drzwi sa otwarte czy zamkniete lampka pali ! gdy zrobie pozostale dwie pozycje to jest ok w pozycji 1 swieci i w pozycji odchylenia w prawo nie swieci
Brak nowych postów [MK4] Masa od akumulatora
aliro13 Elektryka 12 14 Lut 2012, 20:05
drjanusz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Gdzie masa silnika
bo mi dynda
eCo^ Elektryka 5 29 Sty 2008, 07:52
Brak nowych postów [MK3] Masa tylnej klapy.
bzyq90 Elektryka 18 7 Cze 2009, 16:20
Brak nowych postów [MK3] Masa lamp tylnych czy co?!
kamil wolski Elektryka 6 9 Sie 2010, 18:12
kamil wolski
Brak nowych postów [MK3] Sprzedam Forda - 14lat jedne ręce - masa wymienionych
od 79letniego pana
eron Sprzedam 2 8 Kwi 2018, 14:34
eron
