Hamulce z mondeo czy RS2000?
tommirs
Wysłany: 15 Mar 2008, 02:05   Hamulce z mondeo czy RS2000?
Nie wiem czy temat był, w każdym bądź razie nie znalazłem;)
Na ostatnim rajdziku po ukręceniu się ośki przegubu troszki mi zdewastowało zaciski w związku z tym przy okazji z chęcią założyłbym zaciski/tarcze od mondka lub RS2000?
Moje pytanie: które będą lepiej pasować? Jakie radzicie zamontowac?
Mondeo ma chyba trochę bardziej odsadzone tarcze niż eReS.
Czy trzeba coś przerabiac, modzić czy jest plug&play?
pozdro i z góry dzięki za rady
...były XR2i i RS1800
__________________
"Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 15 Mar 2008, 04:59
Jak to mawiają - każdy kij ma dwa końce ( choć to gówno prawda bo proca ma trzy )
Zobrazuj zdjęciami masakrę jaką robi ukręcona półośka w zaciskach bo nie jestem w stanie sobie wyobrazić .
CO do samej wymiany hebli - co było nie tak z tymi ikserkowskimi że postanawiasz wstawić większe ?
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Princessa of Ułęż
Wysłany: 15 Mar 2008, 06:22
jesli chodzi o przód to pasuje p&p z rs2000. zdaje sie że Faza ma z mondeo i też raczje nie miał problemów z montarzem ich. Osobiście uważam że pod rajdy przód można by zmienic ale tyłu bym nie ruszał bo w zestawach od rs2000 standardowy problem jest z szczekami bo są jużzłuzyte a kupić sie da tylko nowe ori a kosztują dużooooo. wiec tył bym zostawiał seryjny z xr2i. no chyba że nie potrzebujesz ręcznego :rotfl:
tommirs
Wysłany: 15 Mar 2008, 10:58
Żółwik:
Oś przegubu ukręciło prawdopodobnie przy redukcji 3/2 (nieźle pier...ęło) ;)
A zniszczenia polegały na tym, że koło trzymało się juz tylko na zacisk/tracza.
Dojechanie do mety plus droga powrotna zjechało tarcze , klocki i wytarło wewnątrz jarzma zacisków. Po prostu koło było ustawione krzywo i rozpierało klocki.
Plus to że hamowało mi w związku z tym tylko przeciwne koło.
Tak więc zamiast kupowac nowe tarcze i klocki postanowiłem zamontować większe o średnicy 260mm.
Puma:
Tył oczywiście zostawiam, bo ręczny jest bardzo dobry, elegancko skrobie na suchym asfalcie.
Chodzą mi po głowie tylko przednie hample.
Pozdro
__________________
Parch
Wysłany: 16 Mar 2008, 18:05
Było tu chyba na forum mówione, że do zacisków od RS 2000 muszą być felgi min. 14". Jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi, ale jeśli nie to trzeba się liczyć z wymianą kółek.
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 16 Mar 2008, 19:30
Parch napisał/a:
no dobrze mowisz na 13 nie przejdzie juz na heblach z rs2000 ,minimum 14 cali ale to jeszcze zalezne od ET felgi bo tez moze nie wejsc... ,pamietam jak Darasowi 14 nie wlazły na wyrazowie...fakt ze to byl alu fordowski takie stare ale 14...
pozdro :)
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 16 Mar 2008, 20:58
Tommirs - teraz rozumiem :) miałeś kupę szczęścia że nic się więcej nie stało .
Co do hebli - poskłądaj to na zaciskach od ikserki , daj tarcze zimermana i czerwone pagidy - patent sprawdzony i niedrogi . Ja tak bym zrobił ( sorry tak zrobiłem ) i paru innych kolegów także zobaczysz będziesz zadowolony .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Piesek
Wysłany: 16 Mar 2008, 21:11
przednie hample ja mam od RS2000 i powiem Ci tak mi wszedły na 14" (1mm pomiędzy zaciskiem a felgą) ale miałem 8 calową felgę i wystające felgi czyli małe ET, myślę że jakby było jakieś wysokie ET to nieszło by zapodać takie hample pod 14". Teraz mam 16" i wyglądają mizernie te hample... pod 14" robiły furore...
King of Bednary 2011
Wysłany: 16 Mar 2008, 23:02
t ofakt specjanie na wyrazow sobie wlozyle moponki na alu fele ori z forda 14" i ocierały o zaciski ;/
AUTO LAWETA 24H
Faza
King of Rally Land 2010
Wysłany: 17 Mar 2008, 08:28
co do hampli z mondka trzeba jazmo przerabiac ( z toczyć ) bo jest za grube...... ja w zime jezdze na zwyklych stalowkach 14 i nic mi nieobciera...
FORD FIESTA XR2i 3.2 24V R32 250KM i 320Nm
2.0 16V 136KM - ET: 15.11s....0-96km/h: 7,5s....
2.8 VR6 188KM - ET: 13.72s....0-96km\h: 5,2s....
3.2 R32 250KM - ET: 12.95s....0-96km\h:>5
BMW E36 COUPE 325i/2.8 220KM i 300 Nm
tommirs
Wysłany: 17 Mar 2008, 20:28
Faza - w którym miejscu należy stoczyć? bo nie bardzo kumam?
Co do felg to i tak musze się przerzucić na 14" . W escorcie bez problemów wchodziły mi stalówki 14" więc tu niby tez powinny.
Dzieki za rady, pozdro
__________________
kubasa976
Wysłany: 17 Mar 2008, 21:36
mam taki dylemat czy zakłądac hamulce od mondeo
zalegają mi w garazu zestawa prawie nowych tarcz 278mm nowe klocki i zaciski
i mam takie pytanie czy jest wuogule sens to zakładac do mojej fiesty
no jak bardzo polepszą sie hamulce
ford fiesta 1.8d mk3 3d elek szyby regulowane elek swiatła, szyberdach normalnie prawie ghia
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 17 Mar 2008, 22:40
kubasa976 napisał/a:
wdlug mnie to zwykle wentyle z xrki starcza dobra tarcza z dobrym klockiem i dobrym plynem hamulcowym i bedzie gitara :) ,moim zdaniem montowaz tak duze heble do prawie seryjnych czy tez seryjnych fiest to przerost formy nad trescią,niektorzy montują tez dla lansu,ja rozumie Faze czy Pume i innych co maja duzo mocy do wyhamowania ale seria... to polecam xrkowskie wentyle i napewno bedzie dobrze
pozdro :)
Piesek
Wysłany: 17 Mar 2008, 22:51
jak dasz dobrą cenę mogę sprzedać swoje od rs2k
tommirs
Wysłany: 17 Mar 2008, 23:08
278mm to duża tarcza, felga 15" wejdzie tam na styk, ale lepiej dać 16".
Z seryjna pompą nie wykorzystasz ich mozliwości, nie mówiąc juz o sensie montowania takich hamulców w seryjnym aucie.
Posłuchaj kolegów i załóż maksymalnie wentylki z ixerki.
__________________
Faza
Wysłany: 17 Mar 2008, 23:45
tommirs napisał/a:
nalezy zmniejszyc grubosc w miejscach mocowania do zwrotnicy ale niepamietam jak ma byc to grubosc jakby co moge zmierzyć swoje i podam wymiar....
tommirs
Wysłany: 18 Mar 2008, 00:08
Jeżeli nie sprawiłoby Ci to kłopotu to byłbym wdzięczny.
pozdrawiam
__________________
Faza
Wysłany: 18 Mar 2008, 00:26
niema problema jak tylko dopadne sufmiarke to zmierzę
tommirs
Wysłany: 28 Paź 2008, 10:04
OK, przednie hamulce od RS'a załozone i sprawdzone na rajdzie :)
Super sprawa, banalny montaż.
W połączeniu z dużymi kołami (195/50/15) jazda i hamowanie na torze niebo a ziemia w porównaniu z serią(no i oczywiście na odpowiednim zawiasie).
Dzięki Wam za podpowiedzi i wskazówki w tym temacie.
__________________
jokerkb
Wysłany: 16 Kwi 2009, 20:55
a mam pytanie.... od którego to mondeo tarcze mają 278mm ???? ja znalazłem od 2.5l v6 http://www.allegro.pl/ite...mondeo_2_5.html
o te chodzi?
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Kolektor z RS2000 w ZETEC-u
TomeX500 Tuning mechaniczny 5 12 Lut 2011, 11:11
scooooter
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: FAQ - przepływka z Mondeo 2.0 w Zetec-u 1.8
TomeX500 Tuning mechaniczny 4 12 Lip 2011, 07:55
stafcio Tuning mechaniczny 8 12 Paź 2026, 11:09
Minigrat559
ttomek71
