Objawy uszkodzonego termostatu
Orzeszex
Wysłany: 23 Mar 2008, 08:52   Objawy uszkodzonego termostatu
Witam mam pytanie jakie sa objawy uszkodzonego termostatu i na co taki uszkodzony termostat moze miec wplyw??czy na spalanie rowniez??Pozdrawiam
królik
Wysłany: 23 Mar 2008, 10:23
Termostat-jest to zawór umieszczony w układzie chłodzenia silnika, który rozdziela mały i duży obieg (mały to blok silnika a duży zawiera także chłodnice). Jeśli masz uszkodzony termostat to samochód albo będzie się przegrzewał ponieważ nie będzie puszczał obiegu na chłodnice, albo będzie niedogrzany bo taki obieg będzie non stop, a jak wiadomo ma on się włączać od ok 85 stopni. Jeśli chcesz sprawdzić czy termostat jest rzeczywiście niesprawny to włóż go do pojemnika z wodą, włóz także do wody termometr i grzej wodę do temp. 95 stopni i zobacz czy zawór pracuje.
Tak termostat ma wpływ na spalanie ponieważ jak wiadomo niedogrzany silnik pali więcej.
Wysłany: 23 Mar 2008, 11:36
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=30538
ten temat wisi 14 postów niżej i nawet ci się nie chciało zobaczyć co jest na 1 stronie . rozpacz .
Brak nowych postów 1.4 TDCi - objawy uszkodzonego sprzęgła
browarek10 Silniki diesla 12 8 Sie 2018, 19:13
gruby907
Brak nowych postów Objawy uszkodzeniaprzeplywomierza
jakie sa??
Bongo Elektryka 4 21 Mar 2008, 20:44
PitusK
Brak nowych postów Objawy przestawionego rozrządu
DiabloHR Mechanika 2 14 Kwi 2007, 23:17
DiabloHR
Brak nowych postów Sprzęgło dziwne objawy 1,25 16V
Gość Mechanika 6 6 Mar 2008, 21:31
jez733
Brak nowych postów Objawy zużycia łożyska McPersona
gruby907 Mechanika ogólna 3 18 Cze 2018, 21:48
gruby907
