odłączony zawór bocznikujący
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 21 Mar 2008, 22:38   odłączony zawór bocznikujący
Kiedyś ktoś już o to pytał i za skarby świata nie moge znaleźć tego tematu, mianowicie jeśli odłączę zawór bocznikujący ( chodzi tylko o kabelek do niego idący ) to auto lepiej zachowuje się na benzynie, trzyma obroty w granicach 1tys, jak podłącze to wyje na ponad 2tys i bardzo wolno mu obroty spadają, na gazie nie ma róznycy czy krokowiec jest podłączony czy nie.
I moje pytanie czy jazda z odłączonym zaworem bocznikującym grozi uszkodzeniem jakiejś części czy nic się nie stanie?
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 21 Mar 2008, 22:48
Czyli znaczy z tego tyle że jest nie sprawny.
Na odłączonym komp ustala średnią wartość z tego czujnika i nie bierze go pod uwagę. Jeździć możesz, będzie lepiej jak na uszkodzonym ale gorzej jak na sprawnym.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wysłany: 22 Mar 2008, 02:23
zacznijmy od tego że nie jest to czujnik tylko element wykonawczy . To raz a dwa to to że po odłączeniu przewodów od zaworu silnik powinien samoczynnie zgasnąć . jeśli tego nie robi oznacza to że gdzies jest nieszczelny układ dolotowy za przepustnica , albo gazowcy poprostu podkręcili śrubę regulacyjną przepusnicy aby uzyskać stabilne obroty . Odłączenie tego ustarojstwa jeśli zostanie odnalezione przez komp jako błąd może skutkować większym spalaniem benzyny . na gaz wpływu nie ma prócz jednego faktu stracisz ssanie i na gazie i na benzynie :)
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 22 Mar 2008, 10:32
Ale skoro zawór powietrza dodatkowego pozwala na przepływ powietrza zabezpieczając silnik przed zgaśnięciem to po odłączeniu zostawia on stały przepływ powietrza co ma wpływ jak piszesz na np.utratę ssania i większe spalanie. Tak?
Czy po odłączeniu zamyka on zupełnie dopływ pow.do przepustnicy?
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wysłany: 22 Mar 2008, 12:09
po odłączeniu silnik powinien mieć max 300-500 obr /min i powinien telepać się i gasnąć. Jeśli tak nie robi to tam trzeba szukać przyczyny .
Lokmen
Zeus
Wysłany: 22 Mar 2008, 13:17
diodalodz napisał/a:
tylko na zimnym silniku - na rozgrzanym obroty będą stać na poziomie ok 900-1000 i silnik nie ma prawa zgasnąć
jazda z odłączonym zaworem bocznikowym niczym poważnym nie grozi - jedyne kłopoty jakie mogą być to gaśnięcie zimnego silnika
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 22 Mar 2008, 14:31
No dokładnie tak niegdyś czytałem na www.auto-online.pl , więc informacja że silnik powinien zgasnąć od razu po odłączeniu mnie trochę zaskoczyła.
Odłączenie prowadzi jedynie do tego że zawór nie reguluje ilości powierza więc jeśli
jego zadaniem przy zimnym silniku jest dostarczanie dodatkowego powietrza podczas rozruchu (przy zamkniętej przepustnicy) to silnik może gasnąć ale właśnie tylko na zimnym silniku.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wysłany: 22 Mar 2008, 15:43
no macie racje że na zimnym . ale po odłączeniu tego ustrojstwa obroty nawet na nagrzanym silniku nie mogą przewyższać 1000 obr bo to wartość max wolnego biegu .
Jest jeszcze jeden myk który stosują ludzie od amerykańców jak się to rozsypie . zamiast zaworu bocznikującego wstawia się zawór ręczny od LPG tzw register i mozna nieco podnieść obroty żeby mieć pewność że przy jeździe na luzie nie zgaśnie ci silnik .
EKSTERMINATOR
Wysłany: 22 Mar 2008, 15:52
w xrce miałem tak:
- zawór montowany w puszcze filtra (troche rzadkie rozwiązanie), odpięcie zaworu = silnik gasł. a na pewno byl ten zawór sprawny
- przeróbka. zawór przy korpusie przepustnicy, odpiecie zaworu, obroty spadały do ok. 500. zawór na pewno sprawny.
taki zaworek to koszt 80 zł jak sie dobrze poszpera. nawet nie wiem czy nie lezy mi zbędny w garażu u staruszków.
1% dla mojego syna
yarbin
Wysłany: 24 Mar 2008, 11:09
On już chyba jeździ u mnie, kolego Szynszyl
EKSTERMINATOR
Wysłany: 24 Mar 2008, 11:21
kurde... moze... :)
1% dla mojego syna
yarbin
Wysłany: 24 Mar 2008, 11:24
jeśli nie masz ich całego kartonu, to chyba nawet na pewno :-P pozdro
Brak nowych postów Odłączony kabelek po stronie pasażera,?
LiSoQuan Elektryka ogólna 6 1 Lis 2024, 14:38
Jacoo
Brak nowych postów zawór EGR
ZAjcu24 Mechanika silnika 1 1 Cze 2016, 22:47
blind227
Brak nowych postów [MK3] Strzelający zawór
mathieu8909 LPG 5 28 Mar 2011, 18:52
mathieu8909
Brak nowych postów Zawór tankowania gazu
jurek LPG 9 5 Lis 2010, 23:08
Pele
Brak nowych postów zawór wlewu LPG
twix1992 LPG 6 4 Paź 2011, 22:01
zdaszek
