Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:19 |
Cewka - energia iskry (hmmm....) |
mdcs
Wysłany: 22 Gru 2004, 10:43 Cewka - energia iskry (hmmm....)
:arrow: Witam Fieściarzy!
- moja Fiestka nie żyje. Jest zimno, wieje, po prezenty trzeba jeździć.... a ona jeb...a nie chce!
- jeden dzień jeździła czasami na 3 garnkach, drugiego dnia rano już nie zatliła. Jak kręce to tak jakby miała ochotę, ale coś małą.
Pytanie dotyczy energii iskry. Po wykręceniu świecy jak obserwuję przeskakującą iskrę to jest tak mizerna, że ledwo ją widać. Porównywałem w innym aucie (innej marki) i tam jest iskra 5x jaśniejsza, grubsza i aż jej strach. Wyjąłem moją cewkę i zaniosłem do domu. Jak cmyram ją z zasilacza 12V 12A po pierwotnym to z trudem wytwarzam cieniutką iskierkę o długości 2mm. Czy cewka już zdechła? Czy może Fiesty tak po prostu mają. Zastanawia mnie to, że przecież tam są dwie osobne cewki w środku.... i obydwie by tak samo się popsuły?
Poprzedni właściciel pozmniejszał przerwy na świecach - czyżby odratował w ten sposób auto aby je sprzedać?
Proszę o sugestie i opisy mocy iskry we Fieście. A może ma ktoś cewunie na sprzedanie? Nowa kosztuje 420zł :cry: ... a może by tak jakąś od Daewoo zapodać? |
_________________ było
Fiesta 1.1i - 91r
Fiesta 1.8D ABS - 94r
Escort 1.8TD 90PS - 96r.
jest
Seat Cordoba 1.9TDI - 2000r.
140KM - 310Nm, climatronic, komp., ABS, kontrola trakcji, 15" alu...itd, itd |
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wiek: 51 Dołączył: 26 Maj 2004 Posty: 203 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 22 Gru 2004, 11:03
no to chyba cewka papa, ale sprawdź może jescze przewody WN, może za bardzo się poupalały czy cóś i dla tego taki efekt, ten przeskok iskry to badałeś za pomocą starego prewodu WN i świecy czy jak ??
Rycho |
_________________ JetCar XR2
I,i,i ja mówię ci, że ci, co władzę mają
Robią syf i w tym syfie się tarzają
I mówię ci, że ten, kto ma władzę
Niech zawsze, zawsze budzi w tobie odrazę |
mdcs
Wysłany: 22 Gru 2004, 11:13
| :arrow: Przewód WN podmieniałem od drugiego auta, w którym iskra jest jak pieron. |
Fiesta 1.1i - 91r
jest
Wysłany: 22 Gru 2004, 12:38
no zazwyczaj widać co jest grane po kolorze iskry i odgłosie jaki wydaje
. jak puszcza iskierke ciemno niebieska to raczje papa . jeśli jasna biała gruba ok . i teraz sie zastanawiam czy nie można by tej cewki zastąpić 2 cewka mi od malucha . Oczywiście jest to patent na przejechanie świąt . bylko byś musiał pozwierać 2 uswojenia pierwotne tzn 2 plusy pod 1 kabel i sygnałowe do minusów . Hm pytanie numer jeden jaka jest rezystancja uzwojeń w obu cewkach jeśli podobna to spoko .
Pozdrawiam |
mdcs
Wysłany: 23 Gru 2004, 21:23
| :arrow: no i diagnozę sobie postawiłem sam. Niestety cewka dała ciała. Masa modułu dobra, +12 na cewce też. Sterowanie cewy jak należy... a na wyjściu iskierka mizerna jak włosek. Kabelki WN podmieniane. Nic to... trza kupić. Oczywiście 480zł za nową to sporo...ale przecież dwie cewki z biazetu po 60zł sztuka spiszą się tak samo dobrze jak nowa od Fiesty! |
Fiesta 1.1i - 91r
jest
Wysłany: 23 Gru 2004, 23:43
albo poszukaj z jakiegoś fiata uno tipo sejko . Tam tez były 2 cewki w jednej .
Pozdrawiam |
Wysłany: 24 Gru 2004, 09:05
| mdcs napisał/a: | | Oczywiście 480zł za nową to sporo...ale przecież dwie cewki z biazetu po 60zł sztuka spiszą się tak samo dobrze jak nowa od Fiesty! |
Tylko zebyś sobie modułu nie rozjebał... |
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 24 Gru 2004, 09:20
| mialem to samo co ty, cewka padla mi na 1 dziurce :lol: ,mechanik zalatwil dobra uzywke za 100 zł |
mdcs
Wysłany: 28 Gru 2004, 17:44
| hmmm... :roll: - jak może cewka paść na jednej dziurce. Jak poadnie jedno z uzwojeń wtórnych to chyba dwie dziury nie chodzą, co ?? |
Fiesta 1.1i - 91r
jest
Wysłany: 29 Gru 2004, 21:09
| mdcs napisał/a: | | jak może cewka paść na jednej dziurce. Jak poadnie jedno z uzwojeń wtórnych to chyba dwie dziury nie chodzą, co ?? |
W zasadzie tak, ale w tym kraju wszystko jest możliwe, wystarczy ze cefka dostanie nietypowego przebicia przy jednym z końców uzwojenia, i cała energia pujdze se w druga stronę... |
mdcs
Wysłany: 29 Gru 2004, 23:46
| niby tak...ale to jakieś bardzo "nietypowe" to przebicie by musiało być, bo wtórne wisi w powietrzu i nie jest na masie... |
Fiesta 1.1i - 91r
jest
