burczenie, bzyczenie po wlaczeniu zapłonu
malunia
Wysłany: 22 Mar 2008, 18:53   burczenie, bzyczenie po wlaczeniu zapłonu
Witam drodzy forumowicze!
Mam takie zapytanie, rzecz dotyczy fiesty 1.3 endura 1996 r. Po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu kluczyka na pozycje, gdy kontrolki się świecą, jest słychać takie burczenie, brzęczenie, które trwa kilka sekund, potem cichnie. Zastanawia mnie to, gdyż po zakupie [3lata temu]cos podobnego też było, potem jakoś przestało i po tak długiej przerwie takie dźwięki znów się pojawiły. Powiem tylko, że tak się zadziało po wyregulowaniu zaworów i wymianie czujnika tempreatury [odpowiedzialnego za ssanie, który jest na kolektorze].
Proszę mi powiedzieć, w którym miejscu znajduje sie pompa paliwa?
z góry dziękuję za wszelkie sugestie
woras
Wysłany: 22 Mar 2008, 19:39
to pewnie pompa paliwa sie odzwywa znajduje sie pod tylnym siedzeniem
Mały a wariat
Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl
malunia
Wysłany: 22 Mar 2008, 20:37
tez tak myślałam, że może coś pompa paliwa się odzywa, ale skoro jest z tyłu, to chyba nie mogę słyszeć jej z przodu. Dokładniej to burczenie, bzyczenie jest zlokalizowane po stronie pasażera nad półką lub inaczej gdy otworzę maskę to gdzieś mi się to lokalizuje w okolicach zbiornika na płyn od spryskiwaczy , zbiornika na płyn od chłodnicy.... nie wiem jak to dokładniej opisać.
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 22 Mar 2008, 20:52
było o tym niedawno, coś tam związane z obiegiem powietrza... jakaś klapka się przesuwa
Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
AreK DropS
Wysłany: 24 Mar 2008, 19:35
Witam! Ten odgłos pojawia sie gdy pompka piliwowa dostanie prąd. Słychać to z tyłu i z przodu. Z tył ponieważ bierze paliwo z baku a z przodu jest pompka. Pozdrawiam
Zeus
Wysłany: 24 Mar 2008, 19:56
AreK DropS napisał/a:
szpecu pokaż mi u siebie tą "pąpkę" paliwa z przodu bo starsznie jestem ciekaw jak ona wygląda
Zeus
Wysłany: 24 Mar 2008, 20:07
szynszyl napisał/a:
pompke mechaniczna
i brzęczą mu ząbki przy właczeniu zapłonu :?: :D
Brak nowych postów bzyczenie kierunkowskazów
daro Elektryka 5 6 Kwi 2007, 09:23
daro
Brak nowych postów po wlaczeniu wiatraka gaśnie...
Gość Elektryka 10 3 Lis 2005, 21:36
Brak nowych postów Stukanie po wlaczeniu klimy
koroner Mechanika ogólna 2 18 Lis 2015, 20:42
koroner
Brak nowych postów przygasanie podswietlenia po wlaczeniu postojowek
czy to normalne?
dr_Henio Elektryka 7 17 Lut 2008, 22:07
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Kolejność zapłonu
pablon Elektryka 5 17 Sie 2008, 17:29
