jak wyjac licznik ??
mdwyska
Wysłany: 24 Mar 2008, 20:45   jak wyjac licznik ??
jak w temacie bo mi niepodswietla od wczoraj i nocy jest ciemnosc :9:
MARIUSZ.B
Wysłany: 24 Mar 2008, 21:57
Odkręcić dwie śrubki pod licznikiem po bokach, zdjąć osłonę licznika (ramkę) wyjąć licznik, odczepić linkę prędkościomierza lub sama odpadnie. Wymienić żarówki. Najlepiej podpasować maluchowske bo fordwskie trudno dostępne i drogie.
Składanie w odwrotnej kolejności, problem jedynie może być z założeniem linki jak się trafi krótka, trzeba mieć zgrabne rączki :hihihi:
Ogólnie pytanie typu jak zmienić koło :)
mdwyska
Wysłany: 24 Mar 2008, 21:59
spoko dzieki :hihihi: nigdy nieodkrecalem licznika i niechce czegosc zepsuc :9:
ic3ek
Wysłany: 25 Mar 2008, 10:03
Żeby wymienić żarówki podświetlania licznika, nie trzeba go wcale wyciągać.
Jak ściągniesz tą czarna osłonke to pod nią, od góry zobaczysz 2 żaróweczki.
Wymień je i będzie po kłopocie. Nastanie jasność
Pzdr
Było 1.3 ,a jest jak narazie 1.6 CVH 104 KM. Pocinający do przodu.
MARIUSZ.B
Wysłany: 25 Mar 2008, 20:51
W sumie to ic3ek masz rację, do wymiany żarówek od kontrolek trzeba by wyjąć licznik mlotek . mdwyska to lepiej nie wyjmuj całkiem licznika jak kontrolki świecą bo potem ciężko się zakłada linkę (jak jest krótka).
Wysłany: 26 Mar 2008, 09:10
MARIUSZ.B napisał/a:
wystarczy odkręcić linke przy skrzyni i będzie łatwiej.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Piter
stafcio Tuning mechaniczny 8 12 Paź 2026, 11:09
Minigrat559
rufffio
mihaitydor
