Sprzegło do wymiany ?
n0n1ck
Wysłany: 27 Mar 2008, 00:12   Sprzegło do wymiany ?
Witam!
Sprawa wygląda następująco, wyjeżdżałem z pod bloku a tu nagle silnik wyje auto nie jedzie, na każdym biegu tak samo tak jakbym miał na luzie przy puszczeniu pedału sprzęgła. Dopchałem auto z powrotem na parking i tak : na pedale jest lekki opór chyba tak jak zawsze było , linka jest w porządku. Zastanawia mnie jedynie to ze przy włączonym silniku jak wrzucam np 3 bieg i puszczam sprzęgło licznik prędkości pokazuje mi około 30 km/h gdy wcisnę gaz podnosi sie do koło 50 i na każdym innym biegu trochę wyżej skacze, słychać jak obroty lekko spadają (tak jak w działającym aucie przy lekkim puszczaniu sprzęgła bez gazu) oczywiście auto w miejscu stoi. Głównie zastanawia mnie dlaczego prędkościomierz idzie w górę przy włączonym biegu i puszczonym sprzęgle (na 5 biegu najwyżej)
z góry dzięki za odpowiedź :)
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 27 Mar 2008, 00:24
prędkościomierz jest zasilane ze skrzyni biegów - jeżlei auto nei jedzie na zapiętym biegu , a prędkościomierz pokazuje jazdę to znaczy że polączenie silnik-skrzynia jest oki ( bo skrzynia dostaje sygnały na predkościomierz .
Idac dalej tym torem rozumowania będzie to problem raczej poza skrzynia ( bo napęd predkościomierza jest na jej końcu ) . Skoro działa predkościomierz a auto nie jedzie to stawiałbym na uszkodzenie na lewej ( kródszej ) półosi ( tu niestety strzelam bo nie pamiętam dokłądnei z której strony jest zasilany prędkościomierz )
Dywagujac dalej jeżeli nie słyszałeś ostatnio podczas skręcania kół synchronicznego stukania to stawiam na awarię przegubu wewnętrznego . Jeżeli słyszałeś - padł przegub zewnętrzny . ( sprawdzisz to zapinając bieg podczas pracy silnika i przy puszczonym sprzęgle ( takjakbyś jechał ) wsadź gowę nad skrzynie - zobaczysz czy kręci sie tylko wewnętrzny przegub czy też całą półoś )
Cały mój wywód ma jeden słąby punkt - nie widziałem auta więc jest to dywagacja pod sufitem , któą można o kant dupypotłuc bo przyjąłem parę uproszczeń :
1 że jest to mk3 diesel ( tak jak masz w podpisie ) swoja drogą dziwne że odpaliła dzis rano
2 że nei masz cholernego pecha w postaci niezidentyfikowanej awarii , która żadko występuje a daje takie same obajwy jak koniec przegubu
3 że twój opis jest w miarę dokładny .
Reasumując masz niej lub bardziej przesrane , zastosuj sie do moich wskazówek a zobaczymy jak bardzo .
Pozdrawiam Żółw :)
ps: wrzuć jakikolwiek bieg i sprubuj przepchnąć auto - jeżeli sie da to masz awarię przegubu
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 27 Mar 2008, 00:35
Zolwik ma racje zobacz czy przeguby sa cale....a swoja drga Ty chyba Żolwik nie lubisz diesli... :yes:
Żółwik Tuptuś napisał/a:
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 27 Mar 2008, 00:39
Rkalitka napisał/a:
NIe lubie??
No co Ty :fox: . Ja je po prostu znam .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
n0n1ck
Wysłany: 27 Mar 2008, 00:42
hm w sumie auto stoi troszkę dalej bo od dziewczyny wracałem i to było 4 dni temu, a dzisiaj tylko trochę rozgrzałem silnik bo akurat tam byłem i dokładniej to sprawdziłem z tymi biegami, bo czasami pompka sie zapowietrz po paru dniach stania ;-) a co do tego diesla to odpalałem na zwykłym ON przy -10 :D . Co do tego stuku to faktycznie go słyszałem parę dni przed awarią i myślałem ze to klocki hamulcowe (jak w aucie od ojca miałem) ale jednak to taki bardziej dogłębny "stuk" był ;-)
W sumie sam tego niestety nie rozbiorę bo nie mam warunków i jestem umówiony do mechanika na wtorek ,wstępnie że sprzęgło ale jak widać chyba nie.
A tak pi razy drzwi ile za te części zapłacić trzeba i co mniej więcej wymienić jeśli chodzi o przegub zewnętrzny ?:)
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 27 Mar 2008, 00:46
caly przegub zewnetrzny na szrocie jakies 70 zlotych|(tyle ode mnie wolali) ale wg mnie lepiej dolozyc i kupic nowy bopewny...
No co Ty . Ja je po prostu znam .
no znasz, znasz-diesel albo jest igla albo jest zima piz...a :yes:
niestety wiem po swoim ;-(
n0n1ck
Wysłany: 27 Mar 2008, 00:56
dzięki za rady i szybką odpowiedź, jeśli to będzie przegub zew. to przynajmniej koszty naprawy spadną w porównaniu do sprzęgła :D
Brak nowych postów Luźne sprzegło
dawo35 Mechanika ogólna 11 18 Lis 2014, 15:17
dawo35
Brak nowych postów SPRZEGŁO mk6
pilne!!
Gość Mechanika 1 15 Gru 2008, 13:28
Brak nowych postów Sprzegło AISIN
jmac Silniki diesla 7 9 Lip 2014, 20:56
Brak nowych postów Opadające sprzegło, zapowietrzone ?
kokee Mechanika silnika 4 20 Wrz 2014, 11:13
TSRules
Brak nowych postów [MK4] Sprzegło do 1.3 - dobór
Gość Mechanika 2 24 Paź 2010, 10:33
drjanusz
