1 Lis 2008, 20:17
Wskażnik paliwa: Nie opada
Prininim.
Wysłany: 20 Cze 2004, 19:14   Wskażnik paliwa: Nie opada
Czy to normalne że po wyłączeniu zapłonu wskazówka stanu paliwa nie opada? Zastanawiałem się nad wymianą ale zobaczyłem ze na allegro jest wskaźnik na którym również wskazówka nie opadła.
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 20 Cze 2004, 19:21
Nie wiem jak w Fieście, mój brat w escorcie ma tak samo :D a paliwo wskazuje idealnie 8)
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
http://smg.photobucket.co...ent=Nowy-45.jpg -lehofiesta mk1
http://photobucket.com/albums/v418/lehu8/fiesta2/ -lehofiesta mk2
http://smg.photobucket.co.../lehu8/fiesta3/ -lehofiesta mk3
Jacula
Wysłany: 20 Cze 2004, 19:23
zgadza sie - w MK4 nigdy nie opada (chyba, że własnie nie ma paliwa :) )
DŻEJKU
Wysłany: 20 Cze 2004, 19:27
w mk3 również stoi non stop (u mnie z reguły leży-proszę bez skojarzeń) :lol: :lol: :lol:
Prininim.
Wysłany: 20 Cze 2004, 19:57
Dzięki. Będę mógł teraz zasnąć spokojnie.
A czy ktoś wie gdzie można dostać elektroniczną wersję książki o obsłudze i naprawie? Ściągnąłem coś z sieci ale brakuje tam sporej części.
Wysłany: 20 Cze 2004, 20:01   Re: Wskaźnik paliwa
Prininim. napisał/a:
WITam...
Nie, to nie jest normalne... zazwyczaj jak kierowca opuszcza auto to wszystkie wskażniki spadają na "0" ale we Fieście zawsze coś musi być INACZEJ :wink:
Twoje wskaźniki są jaknajbardziej sprawne...
muzz
Wysłany: 20 Cze 2004, 20:29
swoja droga to nie jest najlepsze rozwiazanie...ja na ten przyklad nie moge(boje sie) zatankowac wiecej ni 1/2 zbiornika...mojemu ojcu spusicli paliwo przecinajac wezyk idacy od zbiornika paliwa do komory silnika...teraz to juz mam gaz wiec w sumie i tak mnie to nie za bardzo interesi...a tak w ogole to daloby sie zrobic coby opadal...
Garfield
Wysłany: 20 Cze 2004, 20:34
no to musz was zasmuci w moj fiescie jest wszystko tak jak nalezy wskazniki grzecznie leza tak jak powinnybyc! dopiero po przekrceniu kluczyka w pozycji II ida do góry z pozycji "0" :-) 8)
easy
Wysłany: 20 Cze 2004, 20:36
I tak najśmieszniejsze z tym wskazinikiem jest to że podczas jazdy wskazóka schodzi odrobine (ciesze sie wtedy że jeszcze mnóstwo paliwa jest) dopiero kiedy się zatrzymam to pokazuje ile naprawde zaszło.
easy
Wysłany: 20 Cze 2004, 20:39
Poprostu twók typ tak ma masz pewno jakiś elektroniczny czujmik
bo w mk 3 to chyba jest jakiś pływak w baku. mnie to nawet jak hamuje i auto się przechyla do przodu to wskazówka odrobine podchodzi do góry.
Paulek
Wysłany: 20 Cze 2004, 20:54
No to chyba normalne, że wskazówka nie opada podczas gdy silnik nie pracuje :? .
voytalo
Wysłany: 21 Cze 2004, 12:32   wskaznik paliwa
Nie dawno kupilem fiescie 92r. 1.1, i zastanawiam sie ,czy w niej jest wogole kontrolka poziomu paliwa:) Moze to glupie, ale ja jej tam wogole nie widze!!, wskaznki pokazuje juz "0"i nic sie nie swieci:( Moze jest spiepszona poprostu...? Napiszcie mi prosze w ktorym miejscu na desce powinna ona byc:))
Kermitos
Wysłany: 21 Cze 2004, 13:33
Chodzi Ci o lampke ktora sie zapala jak jest malo paliwa? U mnie jej nie ma wiec mysle ze u Ciebie tez :) Ale niech sie jeszcze inni wypowiedza bo moze o czyms nie wiem :)
muzz
Wysłany: 21 Cze 2004, 14:02
we fiestach nie ma takiego wynalazku jak lampka rezerwy...nie wiem jak w wyzszych modelach ale tez chyba nie bylo...
Prininim.
Wysłany: 21 Cze 2004, 14:05
Lampki nie ma. Żeby była trzeba by wymienić pływak i dokonać drobnej przeróbki w instalacji.....miejsce na kontrolkę w desce jest ale to raczej gra nie warta świeczki. Lekko się zaniepokoiłem gdy zauważyłem że wszystko wyłączone, akumulator wyjęty a wskaźnik nadal wskazuje. Pierwsza myśl to..."juz po nim"
Wysłany: 21 Cze 2004, 14:28
WITam...
Lampki nie ma ale jak wskazówka wchodzi na ostatnią kreskę to powinno być w baku jakiechś 8 litrów bodajże...
Prininim.
Wysłany: 21 Cze 2004, 15:03
Tak, powinno być ale czy będzie? Przydałoby się coś bardziej dokładnego i niezawodnego
Lokmen
Zeus
Wysłany: 21 Cze 2004, 16:34
muzz napisał/a:
W niektórych Mk4 są lampki rezerwy paliwa (wersje GHIA - zegary z obrotomierzem, w MK5 to samo). Moze w Mk6 już sa lampki w standrdzie :?:
dawidc
Wysłany: 21 Cze 2004, 20:16
Najbardziej drażni mnie to, że wskazówka nie opada płynnie tylko skokowo na dół. :evil:
TUNING SQUAD JAROSŁAW
www.tuningsquadjaroslaw.pl
..::REPREZENTUJĘ POLSKĘ POŁUDNIOWO- WSCHODNIĄ::..
Wysłany: 21 Cze 2004, 20:56
WITam...
Dobry kierowca wie jakie spalanie ma jego auto... ile zatankował tak więc wie ile przejedzie... Wskaźniki sa naprawdę dostatecznie dokłądne...
ttomek71
Brak nowych postów Wskażnik paliwa: Nie działa
Gość Elektryka 27 14 Maj 2006, 23:46
osimek1
