duszenie się |
Cichy88 [Usunięty]
Wysłany: 1 Kwi 2008, 18:07 duszenie się
| mam taki problem wszystko jest dobrze podczas jazdy ale jak dodaje gaz do końca to zamiast mocniej przyśpieszać to samochód dusi się i zwalnia co to może być?? z góry dzięki za odpowiedz |
Marcinus
Wiek: 44 Dołączył: 24 Wrz 2005 Posty: 176 Skąd: Rumia
Wysłany: 1 Kwi 2008, 18:43
| cpp sprawdz izolacje na kablach |
_________________ Model: Ford Fiesta Mk3`92
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio] |
Cichy88 [Usunięty]
Wysłany: 1 Kwi 2008, 23:24
| kable są dobre wiec nie wiem co jest :( |
litone [Usunięty]
Wysłany: 1 Kwi 2008, 23:36
| ja mam to samo ... u siebie. |
Marcinus
Wysłany: 1 Kwi 2008, 23:44
| sonda lambda kable świece |
Wersja: Inna 3d
Cichy88 [Usunięty]
Wysłany: 3 Kwi 2008, 07:05
| dałem sobie jakoś z tym rade ale teraz mam takie coś że gaśnie na wolnych obrotach i szarpie przy ruszaniu jakby nie miał paliwa |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 3 Kwi 2008, 09:59
| tez mam to samo i na benzynie i na gazie...przed podpieciem gazu tez tak bylo. Sonda kable siwece sa ok ...jedynie cpp chyba uwalony ale nie ma kasy na nowy... |
_________________ Cichociemna
Cichy88 [Usunięty]
Wysłany: 6 Kwi 2008, 12:33
| udało mi się to zrobić w sumie to mechanikom wymieniłem cały gaźnik i wszystko jest już ok |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 6 Kwi 2008, 12:58
| Cichy88 napisał/a: | | wymieniłem cały gaźnik | jak to wymieniles gaznik skoro w opisie masz auto na wtrysku? |
Cichy88 [Usunięty]
Wysłany: 7 Kwi 2008, 09:12
wiesz to smieszne ale z numeru vin wychodzi ze jest monowtrysk a pod maska mam gaźnik |
stahoojedyn
Wiek: 42 Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 314 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 8 Kwi 2008, 11:47
| Cichy88 napisał/a: | | jak dodaje gaz do końca to zamiast mocniej przyśpieszać to samochód dusi się i zwalnia |
| Cichy88 napisał/a: | | dałem sobie jakoś z tym rade |
moze poprostu zalales paliwka, bo np. jak mam malo to zaczyna najpierw mulic na 4 potem na 3, 2, 1 i gasnnie bo brakuje paliwa |
_________________ siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD
http://inprl.pl/relikt/2986/ |
rad
Wersja: Chianti
Imię: Radek
Wysłany: 8 Kwi 2008, 20:46
Heh, brak paliwa to napewno nie jest, chyba, ze jezdzi caly czas na oparach a to, ze nowy gaznik pomogl to moge w to uwierzyc.
pzdr |
toomekono [Usunięty]
Wysłany: 9 Kwi 2008, 10:42
| też tak czasami mam, przewody nowe, świece też, gaz świeżo po regulacji a jednak tez sie muli:( przelaczam na benze to dostaje kopa:) ktos ma pomysl co to moze być. lambda odpada bo sprawdzalem |
hwv
Imię: Wiktor
Wiek: 38 Dołączył: 26 Lut 2008 Posty: 5 Skąd: wwa OBS
Wysłany: 10 Kwi 2008, 14:28
jak sprawdzałeś lambde?
[ Dodano: Czw Kwi 10, 2008 14:28 ]
jak to sie robi? :( |
