Kolejny problem z obrotkiem.
Andrzej_1
Wysłany: 4 Kwi 2008, 00:19   Kolejny problem z obrotkiem.
Witam.Problem jest taki że po podłączeniu przewodu z obrotka do edisa(patrząc od przodu samochodu drugi kabelek)nie dzieje się nic.po dodaniu gazu obrotomierz się podnosi i niby działa,ale zaraz spada do zera,z kolei jak wcisnę gaz no nie do końca zwyczjna przegazówka,wskazówka idzie na maxa i się zatrzymuje(zachaczy jakby).Obrotek jest sprawny (no jak wierzyć sprzedającemu)Wiem że temat był i jest ciągle maglowany,ale swojego przypadku nie znalazłem.Myślałem przyłączyć się po kolei pod każdy kabel przy edisie ale niewiem czy czegoś nie spalę.Pomóżcie. notw notw
Ps.Silnik gaźnikowy 1,1 .Oznaczenie obrotka 1E.
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 4 Kwi 2008, 11:19
Jak to gaźnikowy? W 94 roku?
Jaki kolor ma ten kabelek?
była sobie RS`ka...
Andrzej_1
Wysłany: 4 Kwi 2008, 13:31
Silnik jest gaźnikowy,bo jest to składak.Kolor kabelka jest zielono czarny przy edisie znaczy się to miejsce gdzie ma być podłączony kabel od obrotka.Próbowałem podłączyć obrotek w trzeci pin edisa i też nic efekt jest ten sam. ;/
[ Dodano: Pią Kwi 04, 2008 17:54 ]
Witam.Sytuacja prawie opanowana :) .Zrobiłem to tak jak w opisach czyli kabel od obrotka z 10 pinu,podłączyłem pod edisa ale nie z prawej strony tylko z lewej drugi pin (oczywiście stojąc przed autem)Na wolnych obrotach pokazuje 900obr.przy dodaniu gazu 2500 i jest to jego maximum.Teraz pozostaje chyba wymiana rezystora (o połowę mniejszy?)
Brak nowych postów Kolejny problem z obrotkiem.
Andrzej_1 Mechanika 2 4 Kwi 2008, 00:13
Brak nowych postów licznik z mk4 w mk3 i mały problem z obrotkiem
Darekmk3 Elektryka 5 20 Paź 2006, 23:11
Darekmk3
Brak nowych postów [MK3] Problem z CPP po raz kolejny
RazOr Mechanika 7 17 Cze 2010, 11:37
RazOr
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Kolejny problem odkąd zaczęła sie zima ;]
lionmen Elektryka 7 17 Lis 2007, 15:25
Brak nowych postów [MK3] Licznik z obrotkiem
jackrzec Sprzedam 2 20 Lip 2021, 16:39
