problem z centralnym zamkiem
kristofer
Imię: Krzysiek
Wysłany: 4 Kwi 2008, 13:18   problem z centralnym zamkiem
dałem samochód żonie i teraz jest tak:
wciskam w pilocie przycisk aby otworzyć samochód, siłowniki zamykają i otwierają drzwi, cały czas i przezwać można to na dwa sposoby
- wcisnąć ponownie przycisk na pilocie,
- zauważyłem, że wewnętrzna klamka w jednych drzwiach nie pracuje podczas tej wariacji zamków i jak wsiądę i pociągnę ją do siebie w celu normalnego odblokowania zamka, siłowniki przestają wariować i wszystkie drzwi są otwarte
podobnie jest z zamykaniem samochodu - wciskam wewnętrzną klamkę podejrzanych drzwi, wtedy siłowniki zaczynają wariować, jak zamknę drzwi (od kierowcy, którymi wysiadam) siłowniki zamykają drzwi i tyle
podejrzane dzwi to przednie od strony pasażera
próbowałem już:
- wymienić siłownik na nowy - objawy takie same jak na początku
- odłączyłem akumulator na kilka minut przy zamkniętych wszystkich drzwiach ;-(
- odłączyłem akumulator na kilka minut przy otwartych wszystkich drzwiach ;-(
z elektryki jestem cieniutki, macie jakieś pomysły ?
CHCESZ KUPIĆ NOWEGO FORDA?
PRACUJĘ W SALONIE FORDA - SPRZEDAJĘ NOWE SAMOCHODY
tel. 605 23 08 43
tel. 600 85 07 43
e-mail: kmichalak@rewo.pl
Wysłany: 4 Kwi 2008, 22:45
A to jest fabryczny central z dołożonym sterowaniem z pilota czy wszystko dokładane? Jeśli masz drugi pilot to spróbuj z nim.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
ic3ek
Wysłany: 4 Kwi 2008, 22:55
W mk3 jeśli jest orginalny centralny zamek masz sterowanie 4 kablami.
2 z nich to sa podawane napięcia do otworzenia lub zamkniecia siłowników "naprzemiennie"
A 2 pozostałe to sa kabelki na których pokazuje sie masa (inni mówia ze +12V, ale ja miałem mase) w zależności od położenia "otwarte/zamkniete" kolory bodajrze biały i zółty.
Zwal tapicerke i zobacz czy w momęcie przełączania z pozycji otwórz w zamknij i odwrotnie. zmieniają sie stany tych kabli "bo przyczyna tej wariacji zapewne jest na tych kablach"
A tak na margineśie to zaczołbym od rozłączenia wtyczki pomiędzy drzwiami a samochodem i popsikał sprejem "kontakt spray" lub jeśli takowego nie masz to WD-40. Poskładałbym i sprawdził czy problem ustał.
Było 1.3 ,a jest jak narazie 1.6 CVH 104 KM. Pocinający do przodu.
EKSTERMINATOR
Wysłany: 6 Kwi 2008, 21:03
kristofer napisał/a:
wyglada na to co ja przezyłem. peknięty pancerz linki na krańcówce otwórz/zamknij i wariowało
1% dla mojego syna
essien
Wysłany: 6 Kwi 2008, 21:05
szynszyl napisał/a:
pancerz linki
taki bialy plastik, tez mialem to w lewych drzwiach.
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 6 Kwi 2008, 21:17
czasem zwarcie tych przewodów do masy powoduje taki problem a czasem problem tkwi w samym zamku ze nie dziala w nim krancowka zamkniete otwarte w masterze
rad
Wersja: Chianti
Imię: Radek
Wysłany: 7 Kwi 2008, 10:35
A powiedzcie mi jedno, ile moze kosztowac zalozenie alarmu z centralnym zamkiem? caly system mam, chodzi tylko o montaz i konfiguracje.
pzdr
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Kwi 2008, 10:50
jak kiedys sie pytałem to ok 300 zł alarm plus centralny wiec mi sie odechciało lenistwa i sam musialem zamontowac z mała pomocą kolegi :-)
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 7 Kwi 2008, 12:26
szynszyl napisał/a:
linki od klamki wewnetrzej?
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Kwi 2008, 14:26
małe sprostowanie to nie jest pęknięcie linki tylko pewnie zatarta linka w środku ta od klamki gdyż jak sam mówisz gdy ją pociągniesz wszystko pozostaje w normie.
Ostatnio zmieniony przez kazi 7 Kwi 2008, 20:40, w całości zmieniany 2 razy
EKSTERMINATOR
Wysłany: 11 Kwi 2008, 14:18
pancerz jesli peknie na tych końcach co robią za ograniczniki powoduje ze linke ciagniesz, a ona zostaje w miejscu. znaczy sie ..hm. anie nie otwierasz ani nie zamykasz przez przestawienie cięgna. po prostu w moim przypadku zdjalem boczek. odkreciłem cały zamek i ogladnąłem aż znalazłem pekniecie pod osłona zamka
1% dla mojego syna
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 11 Kwi 2008, 14:39
a sposob na zrobienie tego macie jakiś? :-)
EKSTERMINATOR
Wysłany: 11 Kwi 2008, 14:40
ale co jak sie robi?
do siłownika klucz krzyzak
boczki..srubki na wierzchu
zdjąc ciegna po omacku.
klamka na krzyżak od środka chyba
1% dla mojego syna
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 11 Kwi 2008, 16:50
ale co trzeba wymienic, skleic aby naprawic ta peknieta obudowe (krancowke)
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 11 Kwi 2008, 20:53
wymienic zamek na nowy albo wymienic linke :) sam to przerabiałem - wymienilem z tylu zamek :rotfl: Skleic sie nie da linki bo sa za duże siły które działają na pancerz wiec pozostaje wymiana .
kristofer
Imię: Krzysiek
Wysłany: 15 Kwi 2008, 21:36
no nareszcie mogłem się tym zająć i tak:
1. linki są całe
2. jak siedziałem w środku to niby wadliwa klamka umożliwia zamykanie i otwieranie wszystkich drzwi, czyli jak wciskam ją wszystkie się zamkną itd. - no tak jak powinno się to odbywać
3. ale wystarczy że naciskam pilota i zamki w 3 drzwiach wariują a klamka (niby wadliwa)stoi w miejscu
4. znalazłem element sterowania pilota
po odłączeniu wtyczki pilot nie działa - czyli ok
5. i co ważne
jak odłączę siłownik w wadliwych drzwiach o tu:
wszystko działa jak należy, pilot spełnia swoją funkcję w 100 % - oczywiście działają tylko 3 drzwi, ale prawidłowo
zmieniłem siłownik na inny - bez zmian
gdzie mam dalej szukać ?
nie mogę znaleźć sterowania centralnego - tam gdzie spotykają się kable z wszystkich drzwi (jak to może wyglądać - może jakiś kabel robi zwarcie i w rezultacie podłączony siłownik spuje działanie układu), bo element sterujący do pilota mam pkt.4
na ten moment odłączyłem siłownik w wadliwych drzwiach i jak pisałem wyżej pilot działa dla 3 drzwi, a 4 w razie potrzeby otwieram ręcznie od środka - ale nie może tak być :twisted:
POMOCY
tel. 605 23 08 43
tel. 600 85 07 43
Seb0l
Imię: Sebastian
Wysłany: 16 Kwi 2008, 00:28
sterownika centralnego nie znajdziesz, bo go nie ma ;) silowniki komunikuja sie bezposrednio ze soba. Jak mozesz to sprawdz napiecia na przewodzie czerwonym (lub czerwono-zoltym) i na bialym (bialo-zielonym) oraz na zoltym (zolto-zielonym) oczywiscie w wiazce wychodzacej z samochodu. Przy sterowaniu minusem powinienes miec na czerwonym +12v, na zoltym i bialym na zmiane +12 i mase w zaleznosci czy drzwi zamkniete czy otwarte. Na brazowym powinna byc masa. Pytam sie o to bo u mnie sie chrzanilo jak na jeden z silownikow nie podalem +12, bialy i zolty byly dobrze podlaczone. Wiem ze u Ciebie w oryginalnej instalacji nie bylo mozliwosci odwrotnego podlaczenia, ale mozesz miec gdzies kabel przetarty po drodze do silownika tego buntujacego sie.
Ford Fiesta MK3 1.8D
Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Mondeo MK2 1.8TD
kristofer
Imię: Krzysiek
Wysłany: 16 Kwi 2008, 19:22
ooo
no to czeka mnie wizyta u elektryka, bo nie posiadam odpowiednich urządzeń ;-(
tel. 605 23 08 43
tel. 600 85 07 43
kristofer
Imię: Krzysiek
Wysłany: 17 Kwi 2008, 09:02
też tak właśnie myślałem, aby tak zrobić - dzięki za deklarację, będziemy w kontakcie
tel. 605 23 08 43
tel. 600 85 07 43
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 18 Kwi 2008, 14:03
grzebałem dziś bo i czas i pogoda pozwoliła... okazuje się, że magiczny układ który komunikował się między alarmem, a centralnym padł i dawał stały minus na zamknięcie drzwi... układ weg, i central śmiga, ale na razie nie z pilota... a potrzebny jest!
Brak nowych postów Problem z centralnym zamkiem
ravenpoz Elektryka ogólna 5 16 Lis 2015, 23:22
Ganda
ManiekJG Elektryka ogólna 0 20 Paź 2022, 19:16
ManiekJG
fizyk1 Elektryka ogólna 1 22 Lut 2015, 05:21
Brak nowych postów Problem z centralnym zamkiem.
Zamyka ale nie otwiera.
Gość Elektryka 6 2 Lut 2007, 23:39
kazi
Brak nowych postów Problem z zamkiem centralnym
kosa006 Elektryka ogólna 2 4 Gru 2014, 20:58
kosa006
