dziwny odgłos na niskich obrotach podczas przyspieszania
velandil
Wysłany: 9 Kwi 2008, 12:16   dziwny odgłos na niskich obrotach podczas przyspieszania
Witam, miałem okazję pojeździć trochę Fiestą mk5 1.8DI pożyczoną od teścia i trochę zaniepokoił mnie dziwny odgłos podczas przyspieszania na 3 biegu. Słychać to tylko na 3 biegu na niskich obrotach, po wejściu na wyższe dzwięk zanika. Zastanawiam się czy to przypadkiem nie jest oznaka, że z turbiną dzieje się coś złego? Czytałem gdzieś, że na niskich obrotach moze byc czasem turbine slychac bo wkreca sie dopiero na obroty i jesli przy wyzszych jej nie slychac to wszystko jest OK. Zastanawiam się więc, czy powinienem wysłać teścia z autem na przegląd?
Brak nowych postów [MK3] Dziwny odgłos silnika podczas zwalniania
kamilq777 Silniki diesla 4 13 Maj 2012, 20:29
Sztandi
Brak nowych postów Dziwny odgłos podczas jazdy z silnika lub okolic
jakby wycie psa
jez733 Mechanika 20 27 Lut 2008, 00:05
jez733
Brak nowych postów Szarpanie podczas przyspieszania na gazie
freitag Mechanika silnika 8 10 Sty 2018, 22:12
Brak nowych postów szarpie podczas przyspieszania , POMOCY
robert333r Mechanika 16 8 Cze 2008, 11:07
Danio
Brak nowych postów Dziwne odgłosy podczas przyspieszania.
tomi126 Mechanika ogólna 15 5 Lip 2020, 15:21
edek1977
