Przelacznik zespolony, rozne modele? |
capote [Usunięty]
Wysłany: 9 Kwi 2008, 15:04 Przelacznik zespolony, rozne modele?
Witam! Mam pytanie odnosnie przelacznika zespolonego. Otoz nie dzialaja mi wycieraczki czasowe wolne, dziala jedynie najszybsza predkosc. I stad moje pytanie, przy wymianie na nowy. Czy sa rozne modele tych przelacznikow? Mam fieste z 93 roku (1.1) i przy wlaczniku swiatel nie mam tego takiego cycka, jaki tu jest na zdjeciach... Czy ten z tym cyckiem bedzie pasowal do mojej fiesty?
amokk [Usunięty]
Wysłany: 9 Kwi 2008, 18:38 Re: Przelacznik zespolony, rozne modele?
| capote napisał/a: | | Czy ten z tym cyckiem bedzie pasowal do mojej fiesty? |
Bez najmniejszego problemu bedzie pasował.
Występują cztery wersje:
- dwa modele "z" lub "bez" czasowych wycieraczek
- dwa modele "z" lub "bez" czasowych wycieraczek (bez obsługi tylnej wycieraczki czyli do Courier-ów)
Ten cycek nie robi żadnej różnicy poza wizualną (montowany od 1994 roku) |
capote [Usunięty]
Wysłany: 9 Kwi 2008, 18:59
ok, dziekuje
a czy ma czasowe, to dopiero sprzedawca moze mi powiedziec, tak? nie da sie ocenic, po wygladzie? ale chyba ten ma obsluge tylnej, tak wyglada po malunkach ;p |
essien [Usunięty]
Wysłany: 9 Kwi 2008, 19:49
| czy są czasówki można sprawdzić po tym czy przy wycieraczkach jest strzałka w dół. |
amokk [Usunięty]
Wysłany: 9 Kwi 2008, 19:50
Tego się dowiesz po "malunkach", po ruchach wajchy albo jak popatrzysz na styki z tyłu.
Jak któregoś styka brakuje to albo nie ma "czasówek" albo nie ma obsługi tylnej wycieraczki. |
capote [Usunięty]
Wysłany: 9 Kwi 2008, 20:13
czyli z tej fotki wynika, ze sa czasowki i jest obsluga tylnej wycieraczki
dzieki chlopaki za pomoc |
Wysłany: 9 Kwi 2008, 20:25
| Będą chyba po 3 modele bo oprócz tych z czasówkami są jeszcze takie z płynną regulacją czasówek. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 45 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 9 Kwi 2008, 20:34
| freeman3 napisał/a: | | są jeszcze takie z płynną regulacją czasówek. |
były takie w mk3 :yyy: |
amokk [Usunięty]
Wysłany: 10 Kwi 2008, 21:58
| dday napisał/a: | | freeman3 napisał/a: | | są jeszcze takie z płynną regulacją czasówek. |
Tylko w Escortach
Mało tego, klaksonu już nie ma w manetce i trzeba kombinować z kierownicą. |
Wysłany: 10 Kwi 2008, 22:08
| Tak w fiestach były tylko kombinowane przez kogoś. Sorry za wprowadzenie w błąd. |
