klimatyzacja w mk3, problem |
miloszengel [Usunięty]
Wysłany: 19 Kwi 2008, 16:58 klimatyzacja w mk3, problem
witam, jestem tutaj nowy. zarejestrowalem sie bo moze tutaj ktos bedzie chetny pomoc laikowi:P
mam fieste mk3,wersja z klimatyzacja oraz elektryczymi szybami, bagaznikiem(przycisk). wiem wiem zaraz ktos powie ze to ewenement ale jest to auto zrobione na rynek hiszpanski i przywiezione przez niemcy do polski.
moj problem jest taki, ze ogolnie odnosze wrazenie ze auto ma za malo pradu. po nacisnieciu przycisku od szyb, swiatla przygasaja lekko;
gdy wlacze klime, silnik lekko plywa na jalowym biegu,swiatla lekko slabna;
gdy stoje np w korku i zrobi sie pod maska goraco, wlacza sie wentylator od chlodnicy a razem z nim- klimatyzacja(WTF?!);
fiesta ogolnie tez glosno chodzi. jakies rady na moje problemy z fiescina? pewnie zaraz ktos powie ze lepiej sprzedac no ale sek w tym ze akurat dobrze sie tym jezdzi a na nowe narazie pieniedzy nie mam a lato idzie, wiec klima sie przyda:)
z gory wielkie dzieki za pomoc:)
ps
jutro zajme sie swiecami i przewodami,bo juz sie doczytalem ze moznaby je wymienic na motorcrafty, wiec jutro sie za to zabiore, natomiast nie przypuszczam zeby wlaczanie sie klimy mialo cos wspolnego ze swiecami?
ps2
nie patrzcie na wersje wyposazenia w moim profilu bo nie wiem jakie mam oznaczenie-ksiazki nie mam a na karoserii nic nie ma, mocy silnika tez nie znam, w dowodzie mam 1300 KAT 44kW... |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 45 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 19 Kwi 2008, 17:40 Re: klimatyzacja w mk3, problem
| miloszengel napisał/a: |
gdy wlacze klime, silnik lekko plywa na jalowym biegu, |
mam to samo - według mnie poprostu to za słaby silnik i jak się kompresor włącza to silnik dostaje obciążenia i automatycznie podnosi obroty a jak na chwilę wyłącza ..... i tak w kółko...
| miloszengel napisał/a: | | fiesta ogolnie tez glosno chodzi |
przyzwyczaj się - taki urok silników 1.1 i 1.3 - regulacja zaworów coś zmieni, być może - ale nie koniecznie
| miloszengel napisał/a: | | dowodzie mam 1300 KAT 44kW... |
~60 kucykófff.
wersja to zapewne classic ale i to nie pewne - ja u siebie miałem poprostu 1.3 na klapie
a wiatrak mi się włącza razem z klimą a nie odwrotnie - ciekawe co się stało u Ciebie i nie stety nie pomogę w tym temacie - mogę tylko powiedzieć, że mi całkiem coś się zrypało bo się wyłącza i nie chłodzi wcale (mam nadzieję, że tylko napełnić trzeba).
pozdro. |
Wysłany: 19 Kwi 2008, 17:53
no u mnie jest tak,ze wlacza sie jak stoje w korku, wiec napewno wlacza sie "od strony" chlodnicy, natomiast jak jade normalnie i wlacze klime to nie wiem czy mi wiatrak chodzi:P
jutro potestuje i napisze.
ja wiem ze te silniki dosc glosno chodza ale moj zdaje chodzic glosniej niz inne podobne fiesty ktore widuje na miescie:/ a moze to tylko odczucie moje? sam nie wiem, heh |
dday
Wysłany: 19 Kwi 2008, 17:59
nie chciałem "krakać" ale moja też głośno chodziła bardzo - skończyło sie wymianą wałka, szklanek i jeszcze paru innych dupreli - łącznie z rozrządem i dalej klekocze tylko już zdziebełko ciszej |
Wysłany: 2 Maj 2008, 19:58
ja zaczalem dzisiaj troche grzebac w bebechac, poczyscilem swiecie(nie znalazlem dzisiaj, tj 02.05. we wroclawiu motorcraftow ani agrf 22c1 ani agfs22c1 ani agfs22cm1). najpierw zeby w ogole je odkrecic potrzebowalem mlotka,gwinty byly tak zapieczone, pozniej troche papierem sciernym i kontakt-stykiem je poczasciem i dziala jakos tak zwawiej wydaje sie, kable WN sa oryginale forda i nie wygladaja na pekniete nigdzie.
co do klimy to napewno wlacza sie po nagrzaniu silnika, gdy chlodnica nie wyrabia i wlacza sie wiatrak.
jesli wlacze klime podczas jazdy nie slychac nic poza silnikiem ani "jazda" wiec nie potrafie powiedziec czy wiatrak wtedy tez chodzi- nie mam dostepu do hamowni niestety:/
zauwazylem ze jest nieszczelnosc na kapie zaworow, wiec jutro przy regulacji "popracuje" nad uszczelka i dam znac co z tego wyszlo:) |
nox
Wysłany: 3 Maj 2008, 00:26
| Ogolnie, kilmatyzacja pobiera duzy prad, dlatego obroty moga chwilowo spadac. W mojej fiescie np. bo wlaczeniu ogrzewania tylnej szyby [tylko] oborty leciutko na sekunde spadaja ;] |
Wysłany: 3 Maj 2008, 01:04
nie no to ze silnik lekko zafalowuje po wlaczeniu klimy to mnie nie martwi:) ogolnie odnosze wrazenie ze instalacja w tych fiestach jest lekko slabawa, poniewaz, wystarczy ze nacisne przycisk od szyb przy wlaczanych swiatach, to one lekko slabna.
zastanawia mnie to, ze wraz z wiatrakiem chlodnicy startuje klima, jest jakis sposob zeby to rozdzielic? |
Wysłany: 3 Maj 2008, 11:00
| miloszengel napisał/a: | | zastanawia mnie to, ze wraz z wiatrakiem chlodnicy startuje klima, jest jakis sposob zeby to rozdzielic? |
to raczej po włączeniu klimy włącza się także wiatrak po to żeby silnik sie nie przegrzewał pod większym obciążeniem i dodatkowo żeby było dodatkowe chłodzenie chłodnicy od klimy. |
Wysłany: 3 Maj 2008, 12:55
| Wydaje mi się że problemem jest jak kolega napisał (ważna jest kolejność) że z wiatrakiem startuje klima, a nie ze z klimą startuje wiatrak (bo to normalne) |
Wysłany: 3 Maj 2008, 15:12
ok, posprawdzalem i jest tak jak pisaliscie. jak wlacze klime to wiatrak tez sie wlacza, ale pochodzi chwile i sie wylacza, po chwili znow sie wlacza a potem po parunastu sekundach znow sie wylacza. przypuszczam ze to jest zwiazane z obrotami/temp silnika i to jest normalne z tego co koledzy pisza:)
natomiast przypadek drugi: tj klima z wiatrakiem jest zastanawiajacy, ma ktos pomysl co jest za to odpowiedzialne? |
