Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 14:17 |
Problem z rozruchem fiesty po rozgrzaniu Mk1 Xr2 |
noxx
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Maciej
Wiek: 38 Dołączył: 06 Paź 2005 Posty: 53 Skąd: Katowice
Wysłany: 4 Cze 2008, 03:07 Problem z rozruchem fiesty po rozgrzaniu Mk1 Xr2
| Sprawa wygląda tak Jak silnik jest zimny odpala bez problemu , gdy autem chwile pojeździmy tak żeby całkowicie isę zagrzał to po zgaszeniu i prubie ponownego odpalenia dzieje się coś dziwnego. Jęczy stęka i nieodpala , tak jak by prądu brakowało , lecz po ostygnięciu odpala bez problemu. Ma ktoś jakiś pomysł ?? |
_________________ www.mrcleaner.pl
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12101 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 4 Cze 2008, 07:33
Rozrusznik do sprawdzenia i połączenia,,,
Nie pali czyli nie kręci, ciężko kręci wcale nie kreci? (uściślijmy) |
noxx
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Maciej
Wysłany: 4 Cze 2008, 10:49
| po nagrzniu cięzko kręci bardzo ciężko i oczywiście nieodpala , dopiero jak ostygnie zaczyna normalnie kręcić i odpala. |
Wysłany: 4 Cze 2008, 21:24
| tuleje rozrusznika albo zły bendiks . |
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 39 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 4 Cze 2008, 21:32
| a moze zawory sa za ciasno?? |
genov [Usunięty]
Wysłany: 4 Cze 2008, 21:55
| dodatkowa masa do silnika to raz, oslone dorob na rozrusznik to dwa, sprawdz ladowanie i akumulator musi wsio grac, no i remont rozrusznika tuleje, bendiks sprawdz, kabel od stacyjki na nim czesto sa spadki. Ja u Siebie to wszystko zrobilem i jeszcze czasem potrafi sie zaciac. a wkaladalem 3rozne rozruszniki |
xr2fun
Wysłany: 4 Cze 2008, 22:06
| Sądząc z podpisu masz 2 gaźniki. Może to być wina regulacji (synchronizacji tychże) oraz zapłonu. Zrób taką próbę - jak silnik będzie rozgrzany, wyłącz go i próbuj zapalić, przygotuj się do kręcenia aparatem zapłonowym (prawdopodobnie jest za wczesny). |
noxx
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Maciej
Wysłany: 7 Cze 2008, 23:19
Ok wielkie dzięki Panowie Bendix był wymieniany jakis czas temu z bardzo podobnego powodu . poczym auto stało dłuższy czas silnik był rozebrany na części pierwsze przeszedł remont i po tym właśnie to wróciło . Będe sukcesywnie sprawdzał wszystkie wasze propozycje |
