Wywalanie bezpiecznika od pozycji |
yarbin
Wysłany: 3 Maj 2008, 16:49 Wywalanie bezpiecznika od pozycji
| Witam, odkąd mam fofkę pali mi się bezpiecznik nr. 6, czyli od lewej pozycji, zaraz po przekręceniu włącznika. Pierwsza teoria była taka, że zwarcie powoduje podświetlenie zapalniczki, ale dzisiaj z Mikołajem (dzięki za wspólne grzebanie) odłączyliśmy cały panel zapalniczki, przednie i tylne lampy, przyciski od przeciwmgłowych, grzania tylnej szyby, podświetlenia zegarów i kokpitu i dalej nawet bezpiecznik 15A wywaliło. Dodam tylko, że nie działa mi z tego powodu pozycja z przodu, podśw. zegarów a na konsoli środkowej świeci tylko symbol przeciwmgłowych tylnych. Jakieś pomysły? |
Wysłany: 3 Maj 2008, 20:45
| hak jest ?? |
yarbin
Wysłany: 3 Maj 2008, 20:48
| nie ma |
Wysłany: 3 Maj 2008, 22:56
| odłącz kostkę od radia . |
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wiek: 39 Dołączył: 25 Paź 2005 Posty: 397 Skąd: Tychy
Wysłany: 3 Maj 2008, 23:25
| Byla odłaczona, tez strzela :/ Diodalodz a moze to byc cos w zespolonym?? |
JaśIEmilek [Usunięty]
Wysłany: 4 Maj 2008, 08:38
| Może mała sugestia, sprawdźcie kable, może jakiś jest lekko przetarty i powoduje zwarcie, albo wyciągnijcie żarówkę przednią i włączcie, spradźcie czy z tyłu świeci i czy nie wywala bezpiecznik, jak nie wywali to coś z przednią postojówką, a potem na odwrót, czyli z tyłu wyciągnijcie, a z przodu włóżcie, może to wina żarówki, albo styki przy żarówkach są lekko wygięte na boki i się stykają. |
yarbin
Wysłany: 4 Maj 2008, 10:45
Z tyłu pozycję mam spiętą "na krótko" z prawą lampą, bo jak mi wywalało ten bezpiecznik to mi się z tyłu pozycja traciła.
I co, jakieś pomysły jeszcze ? |
andrzej
Wiek: 66 Dołączył: 30 Paź 2007 Posty: 18 Skąd: łódż
Wysłany: 9 Maj 2008, 18:18
Proponuje w miejsce bezpiecznika nr.6 od św.pozycyjnych podpiąć żarówke/kontrolke/
12v/5-10wat.Żarówka włączona w ten sposób/połączenie szeregowe /będzie sygnalizowała stan zwarcja danego obwodu i będzie łatwiej zlokalizować zwarcje oszczędzając na bezpiecznikach.Świecenie żarówki pełną mocą sygnalizuie stan zwarcja danego obwodu,żażenie oznacza zlokalizowanie uszkodzenia.Przy takim połączeniu żarówki można ruszać poszczególnymi wiązkami przewodów i lokalizować zwarcje nie obciążając instalacji prądem zwarciowym a zarazem uniknąć spalenia okablowania. |
yarbin
Wysłany: 9 Maj 2008, 18:39
| to jest całkiem sensowny pomysł, w wolnej chwili spróbuję. Dzięki za podpowiedź! |
