halogeny Xr2i
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Maj 2008, 22:08   halogeny Xr2i
Jak sie powinny swiecic halogeny w Xr2i? bo jest pewien problem prawny tzn
a* Jak właczam długie maja sie swiecic przeciwmgielne czy gasnac?
b* Jak sie nie swieca krótkie to przeciwmgielne maja sie tez nie swiecic?
c* Czy moga sie swiecic same przeciwmgielne gdy wyłączone sa krótkie a pala postojowki?
d* Gdzie podłączyć długie w zderzaku bezpośrednio pod kable od długich u góry w lampach? nie spali sie instalacja? rozumiem ze długie na gorze i na dole sie swieca jednoczesnie?
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 7 Maj 2008, 22:15
a) świecić
b) powinny się palić tylko na krótkich i długich
c) patrz wyżej
d) mogą być podłączone bezpośrednio (też tak mam) tak u góry i na dole będą się świecić razem
jeszcze dla przypomnienia
wewnętrzne dalekosiężne
zewnętrzne przeciwmgłowe
pozdr :)
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Maj 2008, 22:52
respect notw notw Arkadius dzieki wielkie za pomoc :)
Rozumiem ze reflektory tak jak kazde lampy wymagaja przegladu i ustawiania?
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 8 Maj 2008, 07:23
by wypadało, ja sobie zawsze ustawiam bo nie lubie oślepiać ani być oślepianym...
Wysłany: 8 Maj 2008, 08:53
Zgodnie z przepisami jak jest zła pogoda (ograniczona widoczność) kierowca jest zobowiązany wałczyć światła przeciwmgłowe lub mijania albo oba te światła jednocześnie - światła przeciwmgielne powinny dać się wałczyć dopiero po włączeniu świateł postojowych (niekoniecznie mijania)
Znalazłem dokładnie jak to jest:
Kod:
Art. 30.
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto:
   1. kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany:
         1. włączyć [b]światła mijania lub przeciwmgłowe przednie[/b] albo oba te światła jednocześnie,
         2. poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania;
   2. kierujący innym pojazdem niż pojazd, o którym mowa w pkt 1, jest obowiązany:
         1. włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony,
         2. korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu.
2. Obowiązek używania świateł, o którym mowa w ust. 1, dotyczy kierującego pojazdem także podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.
3. Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła.
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 8 Maj 2008, 10:54
jeszcze jedna zagadka czemu swiatla dlugie w fiescie w zderzaku sa połączone na skos z swiatlami w samochodzie ? czym jest to podyktowane? tak musze zrobic? tzn ze :
lewe swiatlo w zderzaku do prawego u gory,
prawe w zderzaku do lewego u gory,
Tak bylo napisane w opisie bezpieczników.
Wysłany: 8 Maj 2008, 13:07
Dlatego że jak by Ci wywaliło bezpiecznik (np. zbił byś o coś dolne światło) to padła by Ci cała strona... a tak gaśnie Ci po skosie więc teoretycznie masz dobrze oświetlone dalej.
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 8 Maj 2008, 21:36
i zrobiem tak jak pisał JoeMix i jest dobrze podłączyłem tak jak mówił Arkadius ale problem jest inny jak zapalam długie gasna przeciwmgielne to do jakich ja mam wpiąć te przeciwmgielne zeby bylo zgodnie z tym co powiedział Arkadius? Wszystko oczywiscie jest na przekaznikach i przeciwmgielne sa z osobnego obwodu zasilane z listwy w bezpiecznikach i zabezpieczone tak jak jest oryginalnie bezpiecznikiem w oryginalnym miejscu.
Wysłany: 8 Maj 2008, 23:05
Jak masz mgłę i włączysz długie to przed autem robi Ci się ściana, więc nie da się jechać, nic dziwnego że przeciwmgłowe gasną :P (w sumie te światła się wykluczają wzajmnie w zastosowaniach) Zrób tak żeby można było je załączyć dopiero po włączeniu mimimum świateł pozycyjnych, czyli z wyłączeniem pozycji gasną wszystkie światła, a potem przeciwmgielne / mijania - niezależnie mogą być.
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 8 Maj 2008, 23:10
Uff uspokoiles mnie to tak wlasnie mam jak sie właczy swiatła krótkie to sa przeciwmgielne i sie świeca jak sie wyłaczy na długie to gasna p/mgielne wiec wszystko jest ok. Bez krótkich nie da sie właczyc przeciwmgielnych.
Wysłany: 9 Maj 2008, 08:24
kazi napisał/a:
Nie wiem jak to jest ze specyfikacji samochodu (może fabrycznie tak jest) polskie prawo natomiast dopuszcza przeciwmgielne bez krótkich (ale pozycja obowiązkowo)
SpiderMAN
Wysłany: 9 Maj 2008, 14:56
krótkie=pozycyjne=mijania
postojowe!!! a nie
Wysłany: 9 Maj 2008, 15:29
Będzie OT: jesteś pierwsza osobą która mi potrafi wykazać różnice postojowe / pozycyjne bo ja myślałem że to postojowe=pozycyjne przy czym bardziej pozycyjne=obrysówki, czyli postojowe=osobowe, pozycyjne=ciężarowe, a wychodzi że pozycyjne=mijania? Tak?
yarbin
Wysłany: 9 Maj 2008, 18:07
No właśnie, krótkie=mijania, a postojowe to inna bajka :krzesłemgo:
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 9 Maj 2008, 21:19
no dobra ziomki zrobilem ten reflektor a teraz czym przykleic go do blachy? silikon? klej poxipol? Jaka moze byc w przybliżeniu temperatura reflektora po nagrzaniu ?
Mam taki klej Pattex Extreme i wyrzymuje drgania, rozciagniecia itp. temp 120 oC ale pozniej go oderwe jakby co?
Wysłany: 9 Maj 2008, 23:04
A może klej do wklejania szyb? Reflektor aż tak mocno chyba się nie nagrzewa, moje są gorące i parzą ale da się je dotknąć bez strat własnych... ale to dodatkowe reflektorki...
a co do świateł...
Światła pozycyjne są standardowym wyposażeniem każdego samochodu i są to cztery światła w każdym rogu samochodu (tzn. dwa z przodu i dwa z tyłu, dwa z lewej i dwa z prawej).
Światła postojowe to też 4 światła, ale jednocześnie można włączyć tylko dwa (jedno z przodu i jedno z tyłu - dwa z lewej lub dwa z prawej). Wolno używać ich tylko od strony jezdni, tzn. gdy stoimy na prawym poboczu przy niedostatecznej widoczności to włączamy światła postojowe z lewej strony. Włącza się je tak samo, jak kierunkowskazy, tylko przy wyłączonym silniku (oczywiście, o ile samochód jest w nie wyposażony).
Czyli przeciwmgielne powinno dać się zapalić dopiero po wałczeniu świateł pozycyjnych.
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 10 Maj 2008, 16:29
kurde ktos pomieszał te halogeny, ktore to sa przeciwmgielne? i jaka literka na kloszu powinna byc od strony kierowcy L? czy R? Left , Right?
Jedne lampy maja taka osłone zarówki a drugie nie maja. Wiec ktore sa które?
Wysłany: 10 Maj 2008, 17:49
Tak mniej więcej wyglądają światła przeciwmgielne a tak dalekosięzne a lewa strona auta to tam gdzie kierownica.
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 10 Maj 2008, 18:15
no tak to ktos sie pomylił i na odwrot zamontował dobrze czułem dzieki :)
[ Dodano: Nie Maj 11, 2008 09:32 ]
Dzisiaj juz skleilem szklo na silikon szklarski odpornosc do 200 oC wiec sie nie ma prawa odkleic. Ramke juz naprawilem tam brakowalo ok 10 cm plastiku na dole wiec polipropylen w łapke i dogrzałem zeszlifowałem i efekt taki ze nie widac gdzie bylo klejone a była dzióra a teraz jej nie ma wiec ide zamontowac reflektor :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi halogeny xr2i
kolor przekaźnika i które są które
Arkadius Elektryka 4 19 Cze 2007, 19:30
Arkadius
Brak nowych postów [MK3] Halogeny XR2i
które są które ?
Arkadius Mechanika 4 1 Sie 2007, 07:45
Arkadius
Brak nowych postów [MK3] Halogeny xr2i
LukasFakexr2i Kupię 0 23 Paź 2018, 12:07
LukasFakexr2i
Brak nowych postów [MK3] xr2i halogeny
stafcio Kupię 1 22 Gru 2016, 18:23
Mafios
Brak nowych postów [MK3] Kupię halogeny do xr2i
mati120120120 Kupię 1 15 Kwi 2017, 11:57
Mafios
