wyłączenie radia podczas rozruchu..
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 18 Mar 2008, 21:37   wyłączenie radia podczas rozruchu..
Otóż w escorcie mam, kumpel w golfie też ma, kuzyn w renówce także, a ja w xrce nie mam :-P
Chodzi o to że np słucha się radyjka na postoju przy zgaszonym silniku, i kiedy przekręcę się kluczyk i rozrusznik kręci to radio się samo wyłącza a jak rozrusznik przestaje kręcić to się włącza z powrotem...
xr2i z 90r nie ma takiej opcji czy po prostu ja mam instalacje do radia kombinowaną ?
essien
Wysłany: 18 Mar 2008, 22:11
a może masz po prostu kozak aku jeszcze :)
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 18 Mar 2008, 22:13
no nie wiem właśnie, dlatego pytam czy inni w xr2i mają taką opcję :-P
pod stacyjkę nie mam na pewno bo nie muszę prądów włączać żeby radio grało...
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 18 Mar 2008, 22:38
tak chyba była we fiescie... u mnie tez radio sie nei wyłacza podczas zapalania chyba ze juz akumulator jest słaby.... Ale we fiescie tego bajeru raczej nie ma, bo naprzyklad w innych swatła tak samo podczas zapalnia gasna a we fiescie to juz nie...
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 18 Mar 2008, 22:40
szkoda bo to fajna sprawa
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 18 Mar 2008, 22:42
noo fajna sprawa i tak akumulatora nie wykancza :-) noo ale coz przeciez fiesta to jest prostota, tylko w tej prostocie jest piekno :hihihi: :cojest:
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 18 Mar 2008, 22:44
pozostało wciskać magiczny przycisk power w radiu :P
maczeta10
Wersja: Calypso
Imię: Daniel
Wysłany: 18 Mar 2008, 22:50
NO co wy a u mnie normalnie się wyłącza przy rozruchu i jest pod fabryczną instalację podpięte :D Czyli się da na pewno jakoś :-)
Kozienice
Moja Galeria
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 18 Mar 2008, 22:52
maczeta10 napisał/a:
to powiedz mi jeszcze co pod co podpiąć i masz piwo:P na razie masz połowę za przywrócenie nadziei :-P :-P
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 18 Mar 2008, 22:55
Ja gdy miałem oryginalne 6000 CD to mogłem je włączyć nawet bez kluczyka w stacyjce (radio i tak się wyłączało samo po około 20 minutach grania jeśli silnik nie był zapalony lub nie było kluczyka w stacyjce). Teraz mam JVC kd-lh811 i radyjko tylko i wyłącznie można włączyć jeśli kluczyk jest w położeniu "pierwszym" i w związku z tym radyjko włącza mi się po przekręceniu stacyjki oraz podczas rozruchu silnika także się wyłącza żeby po chwili włączyć się ponownie :-)
Pozdrawiam.
dawidek
Wysłany: 18 Mar 2008, 23:02
Jak radyjko jest mało wymagające i nie potrzebuje dużo prądu to się nie wyłączy, ale jak potrzebuje to się wyłączy :) tak u mnie jest :)
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
Wysłany: 18 Mar 2008, 23:10
Ja mam podpięte pod oryginalną instalację przez szpeców z ASO i też podczas rozruchu się wyłącza... :ok:
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 18 Mar 2008, 23:13
To że w MK6 albo MK4 się wyłącza to się nie dziwie ale że się w MK3 wyłącza to mnie bardzo boli bo mi się kurcze nie wyłącza, a mogło by...
Orientuje się ktoś jakiego kabla szukać i gdzie go ewentualnie do kostki podpiąć?
essien
Wysłany: 18 Mar 2008, 23:18
u mnie na oryginalnej instalacji i fordowskim radiem przy odpalaniu wylacza sie i wlacza automatycznie. Aku mam ok
maczeta10
Wersja: Calypso
Imię: Daniel
Wysłany: 19 Mar 2008, 00:32
No w sumie to nie wiem jak to jest podpięte bo tak było od zawsze :-) ale wyraźnie jest podpięte pod stacyjkę na I położeniu działa tylko radio i nic więcej :-)
Kozienice
Moja Galeria
Zeus
Wysłany: 19 Mar 2008, 08:14
wyłaczanie sie radia podczas rozruchu nie zależy od instalacji elektrycznej auta tylko od samego radia - jesli radio jest markowe i dobre to bedzie sie wyłaczać podczas rozruchu w przypadku innych badziewi jest to niemożliwe
Wysłany: 19 Mar 2008, 12:55
I wszystko jasne... :ok:
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 19 Mar 2008, 14:17
Łokmen napisał/a:
A powiedz mi dlaczego naprzyklad w innych autach podczas zapalnia tez sie wyłaczaja swiatła a we fiescie nie ?? I tak samo jest z radiem moj model u mnie nie gasnie ale naprzyklad u mojej ciotki w skodzie fabii podczas zapalania sie wyłacza(ten sam model radia)... A to wyłaczanie jest tak montowane w jakis sposob po to aby cała energie przekazac na rozruch, a nie jakies zbedny pobor pradu jak np. Radio, swiatla
Zeus
Wysłany: 19 Mar 2008, 14:51
a powiedz mi czym sie rózni taka instalacja zasilająca radio między skodą a fiestą :?: - bo dla mnie to różnic nie ma żadnych to jest tylko kawał kabla zabezpieczony tylko bezpiecznikiemi nic więcej
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 19 Mar 2008, 15:21
a mi sie wydaje ze to zalezy czy auto ma polozenie acc kluczyka w stacyjce czyli akcesoriow.
Dołącz do Lublin Squad!
Fiesta calypso RS1300 sprzedana...
Brak nowych postów [MK4] 1.3 - wysokie obroty podczas rozruchu
Rarros Mechanika 4 28 Paź 2012, 15:41
mlodyfiesta
Brak nowych postów Nie odpala, gasną kontrolki podczas rozruchu.
Mateuszk866 Elektryka ogólna 1 21 Lut 2015, 08:14
tbone001
Brak nowych postów [MK3] Intensywny zapach benzyny podczas rozruchu
Madam Mechanika 29 18 Lut 2010, 05:54
Madam
Brak nowych postów [MK4] Wyłączenie zabezpieczenia.
maccek Elektryka 4 25 Wrz 2011, 09:53
Brak nowych postów Wyłączenie poduszki pasażera przód
grabek246 Elektryka ogólna 3 12 Maj 2020, 10:52
lukaszooo
