tylnia wycieraczka
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 12 Maj 2008, 17:07   tylnia wycieraczka
Otóż sprawa wygląda tak że zatrzymała się w pionowej pozycji i tak została..
Silniczek? czy może są jakieś najczęstsze przyczyny dysfunkcji tej wycieraczki?
Wysłany: 12 Maj 2008, 21:50
Zacznij od sprawdzenia czy prąd do niej dochodzi.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 12 Maj 2008, 23:25
tam jest normalne napięcie i 2 kable + i - ??
czyli jak podłącze żarówkę i włączę wycieraczkę to powinno świecić, tak?
Wysłany: 12 Maj 2008, 23:32
1 plus po klawiszu od wycieraczki
1 plus po stacyjce
1 masa .
PUCIO
Grzmiąca Ręka Sprawiedliwości
Wysłany: 12 Maj 2008, 23:38
zazwyczaj brakuje masy a jak nie to trza sprawdzić czy na czpieniu mocowania ramienia się nie zatarła to ze względu na nadgryzienie zębem czasu
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 13 Maj 2008, 20:07
a więc tak, sprawdziłem kable i wszystko ok, prąd dochodzi, nawet zdemontowałem wycieraczkę i wyciągnąłem silniczek ( bo myślałem że może coś blokuje ) ale niestety po załączeniu wycieraczki w silniku słychać tylko bardzo cichutkie i delikatne cyknięcie i nic..
Pokaże kilka fotek, może coś pomoże ale wątpię:
Macie jakieś rady czy już się rozglądać za nowym silniczkiem?
Wysłany: 14 Cze 2008, 16:05
Witam.
Podepnę się pod temat, bo mam podobny problem. U mnie tylna wycieraczka po włączeniu przejeżdża pół szyby i staje. Słychać cykanie, prąd do silnika dochodzi. Jak podniosę ramię i lekko przekręcę wycieraczkę to idzie dalej i przy podniesionym ramieniu pracuje, chociaż siły ma bardzo mało. Po opuszczeniu ramienia i ponownym włączeniu wycieraczka znowu staje, chociaż niekoniecznie w tym samym miejscu.
Co z tym zrobić?
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 14 Cze 2008, 16:53
Słychać cykanie i pewnie ramie lekko drga... silniczek do wymiany a konkretnie przekładnia która tam jest, ale ro w komplecie jest.
Wysłany: 14 Cze 2008, 17:05
to mnie pocieszyłeś... :|
Nie idzie jakoś tego naprawić? Bo kupię następny silnik za 50pln a on pohula 3 miesiące i też zdechnie...
Wysłany: 14 Cze 2008, 18:15
No nie idze, ślimak na wirniku jest metalowy, zębatka na ramieniu plastikowa... 50pln za silniczek - drogo, kiedyś kupowałem na szrocie po 20, rozmontuj to aby został Ci sam silniczek z przekłądnią (bez blach i cięgien) - wiele aut ma to takie samo.
Wysłany: 14 Cze 2008, 20:01
Póki co Fiesta dała mi nadzieję że jednak silniczek jeszcze pohula :) rozkręciłem całą tylną klapę, wyciągnąłem silnik, WD40 i smar poszły gdzie się da, w tym pod gumę trzpienia wycieraczki i zawiasy (chociaż nie były zasyfione), poprawiłem styki, śrubki - ogólnie co tylko mi przyszło do głowy. Póki co przy próbach śmigało, zobaczymy jak będzie przy pierwszej ulewie.
Przy okazji parę pytanek:
Z boku przekładni była śrubka, dość luźno chodząca, spod niej lekki wyciek czegoś jakby olej - czy tamtędy można ewentualnie czegoś dolać do tej przekładni?
Czy 2 profile blaszane tylnej klapy są na wysokości silnika wycieraczki KLEJONE? Bo mam tam ślady brakujących spoin, a w klapie trochę okruchów czegoś jak czarna twarda pianka. Kiedyś już to wyrzucałem z klapy, ale było dość ciemno i nie widziałem skąd to może być...
Wysłany: 15 Cze 2008, 00:06
bj86 napisał/a:
Nie, to się smaruje smarem stałym choćby tawotem,,, wyciek to smar rozpuszczony zapewne... jak masz to rozebrane to 3 śrubki chyba i zdejmujesz dekielek i widać ślimaka na wirniku i ten plastikowy tryb... i po obwodzie go możesz smarem pociągnąć...
Wysłany: 15 Cze 2008, 09:32
niestety u mnie nie widziałem śrubek, wygląda jakby to było zgrzane/znitowane w 3 punktach...
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 16 Cze 2008, 11:10
kazda fiesta ma z tym problem...
u mnie raz sie wlacza raz nie... a czesto czyszcze styki na klapie.
ja jak potrzebuje jej uzyc to wlaczam wylaczam wlaczam wylaczam i tak w kolko az zatrybi... i zatrybia ;) :V:
cyyyklon
Wysłany: 16 Cze 2008, 17:46
kamilocha1, też spróbuj wykręcić ten silnik i wszystko wyczyścić (w tym zawiasy). Moja jeszcze nigdy tak szybko i płynnie nie hulała :-P
agryd
Wysłany: 16 Cze 2008, 17:57
kamilocha1 napisał/a:
To kolego na 99,9% masz problem z masą. Umnie też raz działała bez problemu a raz nie. Rozwiązanie proste: albo przeczyść zawiasy klapy (bo tamtędy podawana jest masa na klapę) bo lubią przyrdzewieć, albo poprowadź ekstra masę do klapy (jak ja). I zawsze zatrybi... no chyba, że padnie Ci silniczek albo aku :-P
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 16 Cze 2008, 17:59
agryd, a Ty skad wzioleś mase? z kielicha najlepiej chyba tak mysle...
cyyyklon
agryd
Wysłany: 16 Cze 2008, 19:02
Do kielicha trochę daleko. Jeśli Cię to nie zraża, to możesz np. zejść pod uszczelką aż do progu bagażnika, do oryginalnej śrubki podającej masę na styki w progu. Ja po pokonaniu słonika osłaniającego wężyk spryskiwacza "wylazłem" pod podsufitką i tam już zostałem :-) Po prostu przykręciłem przewód do wzmocnień dachu.
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 17 Cze 2008, 01:13
i tak syf... narazie zrobilem to tak na odpier**l sie z tą masa i kabez przez bagażnik cieplem ale nadal nie działa... tzn zadziałała za kilka minut po kilku próbach włączenia i wyłączenia...
fiesta jest jak kobieta ;D raz wiernie służy a raz strzeli fochem i tyle :)
cyyyklon
Brak nowych postów Tylnia wycieraczka...
virus2 Elektryka 13 31 Sty 2005, 11:46
Brak nowych postów tylnia wycieraczka
kenczorf Elektryka 10 23 Gru 2007, 23:36
kenczorf
Brak nowych postów [MK3] Tylnia wycieraczka
Błędne działanie po pomyłce w podłączeniu kabli
ozimek100 Elektryka 14 21 Cze 2009, 22:10
ozimek100
Brak nowych postów Tylnia wycieraczka Mk5, nie działa - co jest przyczyną?
Chrise Elektryka 4 10 Lut 2007, 01:07
odyniec
Brak nowych postów cieknąca tylnia szyba
Gość Mechanika 9 11 Lut 2008, 12:04
andrzej
