17 Kwi 2006, 10:53
nie chce grac:(((
NE0MAN
Wysłany: 29 Gru 2004, 11:53   nie chce grac:(((
Witam!
Z gory przepraszam poniewaz sprawa tyczy sie fiata SC.
Ale pomyslalem ze marka auta nie ma tu nic do tego.
Sprawa jest taka ze ciocia ma SC.W nim radio ALPIN i oczywiscie dwa glosniki z przodu po 20W.
Jak jechala z kolezanka to ta przy wylanczaniu radia zamiast przekrecic pokretlo w lewo(aby wylaczyc) przekrecila na maxa w prawo.
Poszedl glos ma maxa i przestalo grac.
Znajomy sprawdzal radio i powiedzial ze jest sprawne.Tylko ze te radio ciocia wyjela z kieszeni i mu zaniosla.
Sprawdzilem wiec glosniki-tez sa w 100% ok.
Bezpieczniki w aucie tez ok.
Zastanawia mnie co moze byc przyczyna tego ze radio nie gra...
Radio jest podlanczane nie na kosc tylko na takie zlacza ze jak wklada sie radio do konca w kieszen to sie podlancza(nie wiem dokladnie jak to sie nazywa)
Co radzicie zrobic?
Czy to moze byc cos na drodze przewodow za kieszenia radia?
Z gory dziekuje za pomoc!!!
kauserowicz
Wysłany: 29 Gru 2004, 15:02
zanieś radio do innego znajomego chociaż watpię aby coś w nim się skopciło , zakładam że radio ma 4x40 lub cos więcej to paść powinny głosniki choć one pewnie by i grały tylko słyszałbyś "pierdzenie"... moze jak ciocia wyciągała radio to to twoje złącze uszkodziła ...
sify
Wysłany: 29 Gru 2004, 18:30
wyciągnij radio wyciągnij głosniki, sprawdz czy działa np radio podłącz pod prostownik, wtedy bedziesz wiedzieć czy radio czy głośniki czy może jakieś złączki albo kable
PrezeSSito
Wysłany: 17 Sty 2005, 21:38
ja niee będę robił śmietnika i zakładał nowego tematu i podepne sie pod ten
posiadam standardowe radio Forda i mam mały problem w postaci takiej słuchając radia jest wszystko wporządeczku ale kiedy wrzucę kasetę to jest lipa i gra jedna strona... ktoś mi mówił ze to od głowicy... podobno czyszczenie moze pomóc ale niee wiem :?: :?: wiadomo radyjko przejsciowe ale narazie jak jest to niech będzie dobre
Renault Megane Coupe 1.6 ... wcześniej Fiesta ==>> debile jeżdzą po drogach czyli kasacja
Wysłany: 17 Sty 2005, 22:04
Tak... to ze głowica jest brudna to bym wątpił (druga strona by mocno szumiałą trzeszczał itp)... jeśli nie gra wcale to uszkodzone jest sama głowica, albo jej przedwzmacniacz... jak radio jest przejściowe, to zmostkuj na głowicy oba kanały na mono... no chyba ze masz walnięty przedwzamacniacz, to byś tam musiał kombinowac...
Joseph
Wysłany: 21 Lut 2005, 23:29
Prawdopodobnie ci nie pomoże samo przeczyszczenie głowicy - stawiam browca że odlutował ci sie przewód do niej dochodzący .Nieraz potrafi się wypiąć z takich dwóch bodajże spinek i porusza się niezależnie od całego mechanizmu.Tak czy siak -rozkręcenie !
Pzdr.
ttomek71
Brak nowych postów [MK5] Nie odpala, nie chce kręcić - 1.8D Akumulator??
Gość Silniki diesla 11 20 Sty 2010, 22:23
Brak nowych postów [MK3] Nie chce odpalić
bolodom Mechanika 2 5 Gru 2010, 08:24
bolodom
