Twardy ręczny (długo zaciąga / późno zaskakuje ząbek) |
mirko
Wiek: 38 Dołączył: 20 Mar 2008 Posty: 33 Skąd: mlc
Wysłany: 25 Maj 2008, 13:41 Twardy ręczny (długo zaciąga / późno zaskakuje ząbek)
Wymieniona linka ręcznego na nową, nowe szczęki.
PROBLEM:
Zaciągnięcie ręcznego sprawia mały problem, gdy ciągnę w górę to pierwszy ząbek (gdy słychać charakterystyczne strzelanie) zaskakuje bardzo wysoko i trzeba użyć dużej siły. Tak jakby linka miała sporo luzu i zaciąga nie od początku, lecz od połowy (drążek ręcznego od samego dołu podczas zaciągania stawia spory opór).
Kolejny ząbek zaciąga coraz ciężej - z reguły zaciągam na 1, 2 lub max 3 ząbki bo więcej nie dam rady
Zaciągnięty ręczny na 1 ząbek nie utrzymał Fiesty na wzniesieniu i zjeżdżała.
Pytanie, co jest nie tak? Czy wystarczy wyregulować linkę od spodu czy coś innego... |
Wysłany: 25 Maj 2008, 15:34
pytanie nr 1 jaka średnice maja bembny
Pytanie nr 2 bedzie jak odpowiesz na nr 1 |
mirko
Wysłany: 25 Maj 2008, 16:40
Niestety nie wiem jaka jest ich średnica... póki co nie mam jak zmierzyć ani dowiedzieć się bo jestem poza domem jeszcze przez kilka dni.
Nie ja zakładałem te części. Mechanik stwierdził, że ręczny działa ciężko przez to, że są nowe szczęki i to kwestia dotarcia. Nie wiem ile w tym prawdy, dlatego pytam Was.
Tak czy siak będę go musiał odwiedzić to pogadam z nim, ale liczę na odpowiedzi
Pzdr. |
Wysłany: 25 Maj 2008, 19:04
| ręczny po opuszczeniu kanału i przejechaniu 10 km powinien być kosa . a naciaganie czego kolwiek linką generalnie tylko osłabia działanie hamulca ręcznego . |
mirko
Wysłany: 31 Maj 2008, 14:11
Sprawa rozwiązana w najprostszy sposób: gałka ręcznego wyregulowana za pomocą śruby koło niej (między fotelami kierowcy i pasażera pod tą "skórką"). Teraz chodzi lżej a trzyma okej |
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wiek: 36 Dołączył: 13 Maj 2008 Posty: 95 Skąd: Warszafka
Wysłany: 6 Cze 2008, 01:01
Pozwolę sobie odgrzać nieco temat. Jak to jest z tą regulacją ręcznego? Gdzie dokładnie ta śruba sie znajduje i jak sie do niej dostać? Zerkałem tam nieco, ale nie wiem gdzie i czego szukać... Poza tym, nie mam zamiaru rozbierać całego wnętrza, żeby sie temu przyjrzeć... U mnie ręczny to więcej niż na dwa ząbki juz nie poleci... Trzyma, ale mógłby trochę lżej chodzić:P
k_myk |
stafcio
Wiek: 44 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 6 Cze 2008, 08:23
| mirko czy sam wymieniales okladziny(szczeki)? czy wszystko chodzilo gładko i nie ocieralo? moze jest cos co nie pozwala szczękom chodzić łatwo i dlatego nie możesz zaciągnąc hamulca. |
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wysłany: 14 Cze 2008, 23:48
Ponawiam pytanie Czy może mi ktoś powiedzieć coś o możliwości regulacji ręcznego? Da sieten zabieg jakoś przeprowadzić?
k_myk |
_________________ Chory na Fiestę... |
mirko
Wysłany: 15 Cze 2008, 22:26
| stafcio napisał/a: | | mirko czy sam wymieniales okladziny(szczeki)? czy wszystko chodzilo gładko i nie ocieralo? moze jest cos co nie pozwala szczękom chodzić łatwo i dlatego nie możesz zaciągnąc hamulca. |
Przy Fofi grzebał mechanik. Po regulacji już jest wszystko OK. Zaciąga spokojnie na 3-4 ząbki.
k_myk
U mnie ta śruba jest pod tą skórką koło gałki ręcznego, między fotelem kierowcy a pasażera. U mnie wyregulowanie jej sprawiło, że drążek stał się luźniejszy (łatwiejszy w zaciągnięciu) i zaskakuje spokojnie na 3-4 ząbki. / Ale Ty masz mk3, więc może masz inaczej ? |
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wysłany: 16 Cze 2008, 01:43
Ale ze mnie gapa!! Własnie cos mi nei pasowało, bo obadałem ręczny u siebie i jakos tam żadnej regulacji nie znalzłem... Zdaje sie, że pod samochodem można coś w tym temacie zdziałać.
Czemu nikt mi nie zwrócił uwagi, że kolega ma mk4 a ja głupi sie o mk3 dopytuję
Pozdrawiam |
Tommy
Imię: Tomek
Wiek: 39 Dołączyła: 25 Sty 2007 Posty: 521 Skąd: Zielsko-Białe
Wysłany: 16 Cze 2008, 07:49
Mk3 ma regulację pod spodem Zdejmujesz środkowy tłumik i tą aluminiową osłonę wydechu i pod spodem masz linkę naciągniętą na taki hak. Naciągasz ręczny dokręcając mocniej śrubę na tym haku .. |
