Tuning Fiestki MK 4
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 1 Cze 2008, 13:47   Tuning Fiestki MK 4
Witam wszystkich :-) chciałbym zrobić swap silnika obecnie mam 1,3i KM, a chciał bym włożyć 1,4 16v 90 KM :ok: mam pytanie czy po wymianie silnika na mocniejszy będę też musiał wymienić skrzynię i zawieszenie :?: Teraz druga sprawa czy po takiej zamianie muszę zgłaszać to do urzędu miasta w celu wydania nowego dowodu :?:
Bad_Boy__Zabrze
Imię: Adrian
Wysłany: 1 Cze 2008, 20:33
jesli chcesz zmieniac na taki silnik, to nie lepiej poszukac po prostu mk4 z takim silnikiem ?
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=42523 Ford Fiesta mk4 1.4 Zetec-S (była)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=43628 VW Polo Classic 1.6 (jest)
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 1 Cze 2008, 20:38
A są w ogóle takie :?: myślałem że były silniki 1.3, 1.25 i 1.8 D
Wysłany: 1 Cze 2008, 20:55
J@req napisał/a:
A są w ogóle takie
a skąd albo z czego Ty chciałeś wziąć ten silnik? :fox: skrzynia ma na pewno inne przełożenia i jest trochę dłuższa, ale Twoja będzie pasowała, zawieszenie raczej było to samo w każdej benzynowej wersji w mk4.
A tak poza tym to chyba masz świadomość, że sam silnik Ci nie wystarczy do swapa :fox:
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 1 Cze 2008, 20:56
Hmmm. to znaczy :?:
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 1 Cze 2008, 21:00
Marcin napisał/a:
Z Pumy jeszcze ewentualnie :-)
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 1 Cze 2008, 21:01
niom albo z escorta :-)
Wysłany: 1 Cze 2008, 21:03
kaczoro napisał/a:
Marcin napisał/a:
to w zasadzie to samo ;)
J@req napisał/a:
chyba tam nie było takiego silnika
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 1 Cze 2008, 21:04
Marcin napisał/a:
oj chyba był
Wysłany: 1 Cze 2008, 21:06
pokaż przykład :fox: był ale 1.4 8V
tomekk58
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Tomek
Wysłany: 1 Cze 2008, 21:07
w escorcie były 1,4 8v (niewiem ile koni ale okolo 74) i 1,6 16v 90 km.
Fiesta mk3 1,1i 50km 1990r.=> Orion mk2 1,6i16v 90km 1993r.=> Laguna II 1,9dCI 120km 2001r.=> BMW 530dA e39 Touring 193km 2001r.=> Fiesta mk4 1,3i 60km 1997r.=> Ford Mondeo Kombi 2.0TDCi 2008r. + Fiesta mk6 1.4 16v 2007r.
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 1 Cze 2008, 21:08
no być może :-P
dobra a teraz jeszcze jak byś powiedział co jeszcze było by potrzebne do swapa :?:
Wysłany: 1 Cze 2008, 21:11
przede wszystkim wiązka, komp, kluczyki, a nie wiem czy czasem reszta osprzętu też nie byłaby potrzebna.
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 1 Cze 2008, 21:13
Marcin napisał/a:
Hmmm... jesteś pewien :?: zaraz po kupnie mojej MK 4 padł jej silnik i nie opłacało się go naprawiać :sad: mechanik wymienił mi silnik na taki sam i kluczyków nie musiałem zmieniać :)
Wysłany: 1 Cze 2008, 21:16
silnik silnikiem, a komputer komputerem, nie wiem jak sobie wyobrażasz podpiąć 1.4 16V pod kompa od kosiarki :fox: w kompie masz wbudowany immobiliser, którego łatwo nie jest zdjąć.
Princessa of Ułęż
Wysłany: 1 Cze 2008, 21:19
skrzynia w 1,4 jest taka jak w 1,25. silnik moze byc z Fiesty mk4/5 Pumy lub Focusa
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 1 Cze 2008, 21:20
acha no dobra komputer wiązka i coś jeszcze.
[ Dodano: Nie Cze 01, 2008 22:21 ]
PumaRST napisał/a:
a z 1.3 może zostać czy to już inne przełożenia :?:
Wysłany: 1 Cze 2008, 21:21
Puma w kosiarkach też były te same skrzynie?
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 1 Cze 2008, 21:35
Będę musiał pogadać z moim mechanikiem :-)
Princessa of Ułęż
Wysłany: 1 Cze 2008, 21:44
Marcin napisał/a:
jesli chodzi ci o 1,3 HCS to napewno nie miała takiej skrzyni jak który koleiwk silnik 16v.
skrzynia od 1,3 bedzie co dziwne dłuższa i gorzej zestopniowana bo pod 8v, nie zmienai to faktu że moze ona być na poczatek bo jeździć sie na niej da.
co do swapu polecam temat Zoharka:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=24792
on swapował 1,7 z Pumy i chyba jest to optymalne rozwiązanie. koszt wyjdzie ten sam co każde inne 16v (zetec-se) a najlepszy efekt. ja bym jeszcze moze rozważył skrzynie od 1,6 16c zetec-se lub nawet od 1,25/1,4 jesli autko ma być do jakis KJS-ów czy cos takiego. Ale jesli do normalnej jazdy to ori skrzynia od 1,7 jest OK, wiem bo mam od jakiegoś czasu Pume 1,7VCT w domku i całkiem fajnei to autko sie prowadzi i zbiera. Jakl swapowac to właśnie na ten silnik - takie moje zdanie.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: FAQ - Tuning
Pierwsze informacje - zapraszam!!!!
PumaRST Tuning mechaniczny 0 20 Lis 2005, 12:40
Brak nowych postów Zabudowa fiestki :)
cinot Car Audio i CB 24 21 Kwi 2005, 23:35
Brak nowych postów [MK3] Halogeny - montaż do fiestki C
Sposób montażu i podpięcie do instalacji
Gość Elektryka 8 26 Gru 2010, 15:40
Brak nowych postów [Blacharstwo] Reanimacja Fiestki MK4
peugeot40619tdi Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 22 30 Lis 2014, 21:38
peugeot40619tdi
Brak nowych postów [MK7] Pytania przed zakupem fiestki
nowe autko
Qnik Przed zakupem 6 30 Lip 2015, 14:58
mk7
