szarpie podczas przyspieszania , POMOCY
robert333r
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 1 Cze 2008, 14:32   szarpie podczas przyspieszania , POMOCY
witam, mam problem podczas przyspieszania silnik szarpie tak do 2 tys, obrotów jak by mu brakowało benzyny , po wyżej 2 tys, już nie , sprawdziłem już CPP, mapsensor, świece i kable mają 15 000 przebiegu, nie mam GAZU, nowy filtr paliwa i powietrza, wlewałem do baku różne środki do czyszczenia układów wtryskowych.
może ktoś miał podobny przypadek dlatego jak wiecie to pomuszcie
jonteczek
Wysłany: 3 Cze 2008, 07:57
mam to samutko, tylko, że w dieslu... i wątpie, co by to było zapowietrzanie układu paliwowego, bo by też powyżej tych 2000obr. szarpał - a nie szarpie :|
poza tym, wszystkie przewody paliwowe wymieniłem na nowe i uszczelniłem, dlatego powietrze nie ma szans się dostawać...
podejrzewam sprzęgło, które już mam ewidentnie do wymiany - słychać tyrkanie, kiedy je zwalniam na postoju
sprawdź to, ponaciskaj na postoju, czy słychać jakieś niepokojące objawy pracy sprzęgła? kiedy ostatni raz wymieniałeś sprzęgło?
pzdr
"Ford może być w każdym kolorze, byle by był czarny" :)
m16
Wysłany: 3 Cze 2008, 08:06
robert333r, mialem dokladnie to samo - winne okazaly sie kable (ktore notabene stare nie byly ;) )
eCo^
Wysłany: 3 Cze 2008, 08:07
a vss, albo lambda??
Było 1.6 104 KM
Było 1.8 16v 130 KM
Było 2.0 16v 136 KM
>>Grupa Wrocław<<
jonteczek
Wysłany: 3 Cze 2008, 08:10
m16, które kable okazały się winne ?? może u mnie też tak jest...
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 3 Cze 2008, 09:20
jonteczek
Pewnie kable wysokiego napięcia. Te co do świec idą .
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
m16
Wysłany: 3 Cze 2008, 13:36
Tak - winne byly kable WN.
jonteczek
Wysłany: 3 Cze 2008, 14:46
w dieslu zapłon następuje samoczynnie - podczas jazdy kable WN nie mają nic do rzeczy :sad:
agryd
Wysłany: 3 Cze 2008, 17:38
Ja również miałem podobne objawy i również wszystko posprawdzałem - i nic. Aż przypadkiem dojrzałem pęknięcie obudowy cewki. Rdzeń był mocno przyrdzewiały. Wymieniłem cewkę i problem zniknął.
jonteczek
Wysłany: 3 Cze 2008, 18:22
a myślicie, że to może być przez sprzęgło? ja tak przypuszczam... przecież w dieslu podczas jazdy nie trzeba świec...
robert333r
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 3 Cze 2008, 20:07
odnośnie kabli , pali mi dobrze , zawsze na wszyskie cylindry wygląda to dobrze , czy to napewno kable mogą być m16 ?
m16
Wysłany: 4 Cze 2008, 07:02
Nie wiem czy moga - wiem, ze u mnie byly :)
Tez palila bez problemu i na wszystkie gary.
gorek
Wysłany: 5 Cze 2008, 10:00
Czesc ja tez mialem teraz problem ale go juz rozwiazałem kiedys po zakupie cos mi silnik gasł i nie wiedzialem co sie dzieje kupilem nowe swieczki ale tez nic nie dalo okazalo sie ze CPP byl uwalony to tez wymienilem i problem z gaszeniem silnika zniknal.No ale powracajac do Twojego problemu to teraz jakos nie dawno szarpal mi silnik 1-2-3 i przy nizszych obrotach i juz tez nie wiedzialem co jest grane wsadzilem te stare swieczki co kiedys je wymienilem i problem zniknał.Kable psiknalem tez wd40 i w moim przypadku byly swieczki NGK ktore ino przejchaly 4 tysiac gdzies i chyba poległy badz przebicie na kablu jakims ale to mysle ze jeszcze pohulam do zimy potem caly komplet bedzie trzeba kupic. :greenpeace:
stahoojedyn
Wysłany: 5 Cze 2008, 17:49
ile masz paliwa w baku bo jak mam w okolicavch czerwonego to tez nie gra jak powinen
siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD :!:
:D
http://inprl.pl/relikt/2986/
robert333r
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 6 Cze 2008, 18:09
u mnie jak mam mało paliwa gożej pali , ale itak szarpie czy jest mało paliwa czy dużo
chonda
Wysłany: 7 Cze 2008, 16:08
miałem podobny problem w moim nissanie, długo nie mogłiśmy dojść co się dzieje, rozwiąznie okazało się banalnie proste i tanie między gażnikiem i obudową filtra powietrza uszczelka była w złym stanie, polecam również, sprawdzenie stanu rurki aluminiowej między kolektorem wydechowym a wlotem powietrza do filtra, wiadomo, że bez niej auto jeździ ale z dobrą lepiej pracuje,
pozdrawiam i powodzenia
Danio
Wysłany: 8 Cze 2008, 11:07
zdejmij rurkę z mapsensora i sie przejedź
u mnie właśnie ten element nawalał i auto miał sporą blokadę na granicy 2-2,5 tys obr
Dobra Fiesta nie jest zła ;)
Brak nowych postów [MK6] szarpie podczas przyspieszania + miga kontrolka silnik
mrjoy Mechanika 4 9 Sty 2013, 21:14
mattstop
Brak nowych postów Szarpanie podczas przyspieszania na gazie
freitag Mechanika silnika 8 10 Sty 2018, 22:12
Brak nowych postów Dziwne odgłosy podczas przyspieszania.
tomi126 Mechanika ogólna 15 5 Lip 2020, 15:21
edek1977
Brak nowych postów dziwny odgłos na niskich obrotach podczas przyspieszania
Fiesta 1.8DI
velandil Mechanika 0 9 Kwi 2008, 12:16
