co jest nie tak |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 2 Cze 2008, 23:00 co jest nie tak
grubsze kable pociagniete z aku
grubsze kable do głosników
jest chyba gorzej wręcz
dorobiony przy aku bezpiecznik w oprawce pod płaski fordowski nawet na 30A! na przewodzie chyba 2.5mm2 jako i przewód!
bez bezpiecznika ....super było. kable tylko przytkniete były do aku, radio 90% bez charczenia. za bezpiecznikiem charczy.
co jest?
zastanawiam sie czy wywalic tan bezpiecznik bo radio ma fabryczny bezpiecznik 10A
chyba ze w nissanie żółty przewód zasilanie ciagłe. bo ja czerwony wyciąłem i dałem 2.5mm2 do aku
poradźcie |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 37 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 3 Cze 2008, 11:53
Nie no bezpiecznik powinnien byc, radio ma własny bezpiecznik, ale tamten jest po to aby wrazie W, nie sploneła Ci cała instalacja...
A jak masz podlączony ten zolty, do stacyjki-bo ten kabel jest odpowiadajacy za to aby radio właczało sie razem ze stacyjka, czasami ten zólty łaczy sie z czerwonym, aby mozna było w kazdej chwili właczyc radio..
A pozatym jak bez bezpiecznika było dobrze, to sprawdz czy oby go dobrze zamontowałes, albo czy gdzies kabla przez przypadek nie uszkodziłes.. Ale nie mam jakiegos powazniejszego pomyslu co to by moglo byc... |
_________________ Tuning to choroba, szukam lekarza...
Fiesta 1.1 -> Futura 1.6 16v ->Futura 1.8 16v (130KM) -> Futura RS 2.0 16v (N7a-150KM) ->Futura RS 2.3 16v (165KM) ->aktualnie RSTurbo 2.0 16v prace trwają... |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 3 Cze 2008, 12:02
przewody orginalnie sa zaizolowane razem i raczej nie będę tego rozcinał zeby szukac połaczeń. radio jest tak podłączone ze chodzi niezaleznie od kluczyka.
dowiedziałem się już ze kabelki w kostakch ISO mają często żółty grubszy. zatem to jest zasilanie. a ja mam na czerwonym przewodzie wpiete własnie to zasilanie.
przewody nie mogą być uszkodzone. wszystko gra.
zastanawia mnie tylko dlaczego tak dobrze grało na "pomylonym" podłaczeniu.
montaz bezpiecznika de lux (przeplatane "włosie" linki, zabielone), oczko do aku zabielone i dokrecone na podkładce.
wyczytalem na forum nissana ze w nissanie zasilanie jest na żółtym. przemontuję i tyle. zobacze, bo innegopomysłu nie mam. |
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 3 Cze 2008, 12:25
a to wez sprobuj polaczyc zolty z czerwonym... a powiem Ci ze u mnei we futurze tez było cos pomylone i tez na zoltym było zasilanie i podtrzymanie pamieci radia.... |
