Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 14:17
Problem z rozruchem fiesty po rozgrzaniu Mk1 Xr2
noxx
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Maciej
Wysłany: 4 Cze 2008, 03:07   Problem z rozruchem fiesty po rozgrzaniu Mk1 Xr2
Sprawa wygląda tak Jak silnik jest zimny odpala bez problemu , gdy autem chwile pojeździmy tak żeby całkowicie isę zagrzał to po zgaszeniu i prubie ponownego odpalenia dzieje się coś dziwnego. Jęczy stęka i nieodpala , tak jak by prądu brakowało , lecz po ostygnięciu odpala bez problemu. Ma ktoś jakiś pomysł ??
www.mrcleaner.pl
Wysłany: 4 Cze 2008, 07:33
Rozrusznik do sprawdzenia i połączenia,,,
Nie pali czyli nie kręci, ciężko kręci wcale nie kreci? (uściślijmy)
noxx
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Maciej
Wysłany: 4 Cze 2008, 10:49
po nagrzniu cięzko kręci bardzo ciężko i oczywiście nieodpala , dopiero jak ostygnie zaczyna normalnie kręcić i odpala.
www.mrcleaner.pl
Wysłany: 4 Cze 2008, 21:24
tuleje rozrusznika albo zły bendiks .
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 4 Cze 2008, 21:32
a moze zawory sa za ciasno??
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
genov
Wysłany: 4 Cze 2008, 21:55
dodatkowa masa do silnika to raz, oslone dorob na rozrusznik to dwa, sprawdz ladowanie i akumulator musi wsio grac, no i remont rozrusznika tuleje, bendiks sprawdz, kabel od stacyjki na nim czesto sa spadki. Ja u Siebie to wszystko zrobilem i jeszcze czasem potrafi sie zaciac. a wkaladalem 3rozne rozruszniki
xr2fun
Wysłany: 4 Cze 2008, 22:06
Sądząc z podpisu masz 2 gaźniki. Może to być wina regulacji (synchronizacji tychże) oraz zapłonu. Zrób taką próbę - jak silnik będzie rozgrzany, wyłącz go i próbuj zapalić, przygotuj się do kręcenia aparatem zapłonowym (prawdopodobnie jest za wczesny).
noxx
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Maciej
Wysłany: 7 Cze 2008, 23:19
Ok wielkie dzięki Panowie :) Bendix był wymieniany jakis czas temu z bardzo podobnego powodu . poczym auto stało dłuższy czas silnik był rozebrany na części pierwsze przeszedł remont i po tym właśnie to wróciło . Będe sukcesywnie sprawdzał wszystkie wasze propozycje :)
www.mrcleaner.pl
Brak nowych postów Ogłoszenie: Internetowe sklepy z częściami do Fiesty
Gość Serwisy / Mechanicy / Sklepy 14 7 Paź 2018, 10:52
Brak nowych postów Przyklejony: Opisy techniczne i dane regulacyjne mk1 (bez XR2)
Laskosz Mechanika ogólna 0 23 Mar 2006, 20:20
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:38
Gurney89
Brak nowych postów Przyklejony: [MK1] Fordopedia
van Mechanika ogólna 1 25 Cze 2013, 12:00
