Prośba o okreslenie kolorów kabli od pozycyjnych na wtyczce |
Dariusz_wawa [Usunięty]
Wysłany: 5 Cze 2008, 16:38 Prośba o okreslenie kolorów kabli od pozycyjnych na wtyczce
Montuję automatyczny wyłącznik świateł i mam problem ze światłami pozycyjnymi. Które kolory kabli sa odpowiedzialne za pozycyjne na takiej kostce jak na zdjęciu (zdjęcie nie ostre i to bardzo)?
I przy okazji który kabel jest odpowiedzialny za kontrolkę ładowania ?
Dodam że światła mijania już działają porawnie niestety zostały dwa kable które w instrukcji montażu jest napisane aby podłaczyć do kabli które ida na fabryczny włącznik swiateł pozycyjnych ale które to są na wtyczczce tego niewiem ( nie jestem elektrykiem)
Z góry dziekuję za pomoc |
Wysłany: 6 Cze 2008, 08:59
| Sprawdź kolory na kablach przy reflektorach, czy czasem się nie powtarzają, za kontrolkę ładowania przy alternatorze odpowiedzialny jest cienki niebieski przewód więc przy licznikach zapewne będzie miał ten sam kolor, albo zwyczajnie sprawdź po przebiegu ścieżki na płytce. |
stafcio
andrzej
Wiek: 67 Dołączył: 30 Paź 2007 Posty: 18 Skąd: łódż
Wysłany: 15 Cze 2008, 19:24
zasilanie przeł. zesp. przed stacyjką przewód RT-czerwony
zasilanie przeł.zesp. po stacyjce przewód SW-BR-czarnobrązowy
wyjście przewodu / GR -szary/światła pozycyjne na bezp. 6 i 7
wyjście przewodu /GE-żółty /sterowanie przek.św.mijania
wyjście przewodu /WS-biały/sterowanie przek.św. drogowych
przewód kontrolki ładowania kolor niebieski dochodzi do wolnego złącza na wysokości kolumny kierownicy o ile dobrze pamiętam jest to złącze sześciostykowe owalne.
[ Dodano: Nie Cze 15, 2008 20:42 ]
Darek sprawdz czy po przełączeniu św. mijania na drogowe ,mijania gasną
w wielu automatach brak tej opcji co doprowadza do uszkodzenia żarówek i
szybsze zużycie luster reflektorów-świecą razem dwa włókna. |
