Wiesza sie przy rozruchu
Orzeszex
Wysłany: 5 Cze 2008, 20:10   Wiesza sie przy rozruchu
Witam w ostatnim czasie mialem juz 3 razy problem z odpaleniem silnika bylo to o tyle dziwne ze rozrusznik nie próbuje kręcic po przekręceniu kluczyka nie dzieje sie nic tylko takie cichutkie "szzuuuu"i czuc to na lewarku skrzyni.czy cos tam moze sie wieszac?na przykład szczotki w rozruszniku??odpalił dopiero na zapych.pomozcie!!!
Wysłany: 5 Cze 2008, 21:26
Spróbuj podpiąć dobry akumulator / doładuj swój. Jak będzie hulać tzn że twój stary aku się kończy.
www.twojrobot.blogspot.com
Orzeszex
Wysłany: 5 Cze 2008, 21:32
Ale wszystkie kontrolki sie palą i czy od aku czuc to na lewarku??To mi sie nie dzieje codziennie ostatnio w zeszlym tygodniu i dzisiaj
Wysłany: 5 Cze 2008, 21:35
a jak nie odpala to przy kręceniu kontrolki przygasają?
Orzeszex
Wysłany: 5 Cze 2008, 22:20
tak troche przygasają
agryd
Wysłany: 5 Cze 2008, 22:31
Miałem podobną sytuację (nie w Fieście co prawda). Tam problemem były przewody zasilające przy rozruszniku. Oblazły z izolacji i przegniły. Czasem zapalał normalnie - jak dobrze stykały - a czasem tylko na pych. A to "szuuuu" to może tylko pompa paliwa startuje.
Wysłany: 5 Cze 2008, 22:32
Orzeszex napisał/a:
Z tego co piszesz wygląda jakby rozrusznik kręcił, ale nie zazębiał się z silnikiem, tylko lekko tarł o koło zamachowe (stąd czujesz na lewarku). Możliwe że wiesza się coś w rozruszniku, albo akumulator nie daje mu odpowiedniego pałera (siada albo ma słabe połączenie).
Orzeszex
Wysłany: 6 Cze 2008, 15:53
Ile za cos takiego zaplace u elektryka?
Wysłany: 6 Cze 2008, 18:50
nie wiem jakie są koszty u elektryka, ja grzebałem sam (ściągnąłem rozrusznik, wyczyściłem wszystkie styki jakie znalazłem pod maską, wymieniłem aku bo zdechł) i udało się :zwyciężca:
koszt akumulatora bezobsługowego centry + przejściówek na okrągłe klemy = 277pln
Orzeszex
Wysłany: 7 Cze 2008, 12:19
Bylem dzis u elektryka wymienil mi szczotki i elektromagnez zobaczymy czy pomoglo narazie odpala bez problemu.pozdrawiam i dzieki za pomoc
draglukasz
Wysłany: 23 Paź 2008, 11:35
Ja dziś miałem podobne zdarzenie. Autem jeździłem dziś około 40 minut. zostawiłem na mieście. Kiedy wróciłem; jak próbowałem zapalić to po przekręceniu kluczyka usłyszałem taki dziwne "cyk" i tyle. wogóle rozrusznika nie ruszyło. Auto zapaliłem "NA POPYCH".
wina będzie szczotek?" wcześniej nigdy nie miałem problemu z rozrusznikiem a akumulator mam rok
stafcio
Wysłany: 23 Paź 2008, 12:03
moze byc. jak rozrusznik nie byl ruszany od nowosci to juz jego czas naszedl. kupisz na alegro za80pln plus przesylke zregenerowny. ja kupilem i smiga jak szalony
stafciogarage@gmail.com
draglukasz
Wysłany: 23 Paź 2008, 18:29
ok. dzieki za odp. Mam jeszcze pytanko, a mianowicie czy wystarczy wymienic sam automat przy rozruszniku czy caly rozrusznik kupic
pozdr
stafcio
Wysłany: 23 Paź 2008, 21:08
regenerowany rozrusznik ma wszystko wymienione. jak wymenisz teraz automat za jakis czas sie moze okazac ze musisz szczotki i lozyska wymienic. poszukam na alegro, koles chyba z klodzka jest. sprzedawal chyba za 80 czy 90pln plus przesylka. w kazdym badz razie mnie wyszlo 100 z przesylka. oplaca sie. bedziesz mial spokoj
Mafios Linkownia 138 3 Sie 2015, 00:14
driver90
Brak nowych postów [MK4] Szorowanie (zgrzyt) przy rozruchu
piterrulez Mechanika 4 17 Gru 2008, 12:30
piterrulez Mechanika 0 15 Gru 2008, 22:19
piterrulez
Brak nowych postów Brak rozruchu przy przekręcaniu kluczyka
stachu22 Elektryka silnika 3 3 Wrz 2017, 19:55
Stoper
