Wskaznik temperatury
somsiad
Wysłany: 15 Cze 2008, 09:42   Wskaznik temperatury
Mam nastepujacy problem - nie dziala w mojej fiescie wskaznik temperatury wody, myslalem ze to ten czujnik przy termostacie jest powodem i go wymienilem, ale to jednak nie to. Czy jest jakis inny czujnik czy mam poprostu problem z samym wskaznikiem lub przewodami ?
Somsiad
Wysłany: 15 Cze 2008, 12:46
hm który czujnik zmieniłeś ten co jest pod wężem od chłodnicy i idzie do niego 1 przewód ??
somsiad
Wysłany: 15 Cze 2008, 14:56
Ten widoczny jako 3 na tym zdjeciu http://www.piciu.republik...ig3/obudowa.jpg
Wysłany: 15 Cze 2008, 19:33
no to właściwy zmieniłeś. Test nr dwa odepnij wtryczkę od czujnika i przewód podłącz na stałe do masy auta np do jakiejś śruby . Przekręć stacyjke i zobacz czy sie podniesie .
Brak nowych postów Wskaznik temperatury plynu
kamil208 Mechanika ogólna 6 16 Sie 2019, 20:56
BuMeL
Mafios Elektryka 1 2 Cze 2007, 12:45
Brak nowych postów WSKAZNIK PALIWA....
rafal308 Mechanika 4 10 Lut 2008, 17:38
dday
Brak nowych postów wskaznik temp mk1
nie dziala
kostek88wjcz Elektryka ogólna 31 19 Gru 2014, 21:29
hao3
Brak nowych postów [MK6] Wskaznik komputera
AccessX Mechanika 6 23 Mar 2010, 22:46
Neo178
