jak podłaczyć syczki |
marian
Imię: mariusz
Wiek: 44 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 15 Cze 2008, 13:40 jak podłaczyć syczki
mam takie zwrotnice
Mam z przodu głośniki 2-u drożne jakiejś tam firmy z tyłu jajka tej samej firmy też 2-u drożne na moje potrzeby wystarczają tył jest nie ważny bo z czasem przyjdzie skrzynia(już jest tylko wzmaka brak)ale czytałem na forum że lepiej gra zestaw odseparowany tylko na czym to polega,bo jak podłączyłem te zwrotnice pod te głośniki co mam z przodu to grały jakby czysciej ale wysokich jakby nie było(tam przy nich jest kondensatorek) i właśnie o co chodzi bo chce dokupić jakieś wysokotonowe i te zwrotnice do nich podłączyć(rozumiem że szeregowo)i moje pytania
1co daje zwrotnica
2czy te zwrotnice się nadają
3czy te syczki co są przy tych moich głośnikach rozłączyć czy nie będą przeszkadzać jak zrealizuje tą opcje z tymi wysokotonowymi |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
Mzzyku
Wiek: 37 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 45 Skąd: Boronów
Wysłany: 15 Cze 2008, 13:53
1. Zwrotniaca rozdziela tony wysokie od niskich, wysokie kieruje na syczki, niskie na woofer.
2. Kupując syczki najlepiej zaopatrzyc sie w firmowe zwrotnice... http://allegro.pl/item379..._hurt_k_ce.html ... w tym zestawie podlaczasz zwrotnice pomiędzy głośnik a żrodło dźwięku
3. lepiej odłączyc |
www.mondeoklubpolska.pl |
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 15 Cze 2008, 15:58
| nie o to mi chodziło nie dam stówy za jakieś głośniki myśle kupiść za15-20zeta i do nich te zwrotnice dać szwagier ma coś takiego tylko bez zwrotnic i w miare ładnie gra wiesz jak się nie maco sie lubi to sie lubi co się ma |
Mzzyku
Wysłany: 15 Cze 2008, 21:30
| nie mam pojęcia jak montowane są te twoje zwrotnice... Możesz spróbować:) |
Wysłany: 15 Cze 2008, 21:57
To co dałeś na zdjęciu to kawałek zwrotnicy, jakes cewki... http://pl.wikipedia.org/w...lektroakustyka) zwrotnica to trochę więcej elementów. http://photos01.allegro.p...7/50/380175020, na dwudrożnych głośnikach rolę zwrotnicy spełnia kondensator, i raczej to pic na wodę niż jakieś rozsądne rozwiązanie.
Normalna zwrotnica ma wejście, podłączasz je ze wzmacniacza / radia tak jak głośnik zachowując biegunowość (+/-), zwrotnica ma 1, 2 lub 3 wyjścia i do każdego podłączasz odpowiedni głośnki wysoko, średnio lub niskotonowy. jak podłączysz dwudrożny to ten Piszczyk raczej nie będzie działał i można (ale chyba niekoniecznie trzeba - nie wiem) go odłączyć. |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 15 Cze 2008, 23:09
zwrotnica zwrotnicy nie równa JoeMix, to jak pamiętam zwrotka I-rzędowa na woofer. dlatego nie miał wysokich w tym co posiada już.
jak kupiłem sobie ze zwrotkami peyinga syczki. powiem ze jestem w szoku. fajnie grają.
[ Dodano: Nie Cze 15, 2008 23:11 ]
peying
jakascia to bym sie przejął przy kickbasach czy midi basach. a skutecznościa w subwoofererze. oczywiście mam na myśli: wersja economy
[ Dodano: Nie Cze 15, 2008 23:12 ]
no i zapomniałem...
te zwrotnice wywal.. dwudrozne skombinuj. lub jak nie wywalisz załatw se pod głośniki srednio-nisko-tonowe |
Wysłany: 16 Cze 2008, 11:19
| Zgadzam się z Tobą, ale to co kolega dał na zdjęciu to 2 cewki, jak napisałem spotyka się najprostsze rozwiązania zbudowane na kondensatorze, ale jak dotąd nie spotkałem się ze zwrotnicą tylko na cewce, zawsze były do tego jakieś elementy R,C,,, nie mam pojęcia jak by podłączyć te 2 cewki aby działało... tym bardziej że wyglądają jak by były 2 różne,,, |
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 16 Cze 2008, 14:53
| JoeMix napisał/a: | | Zgadzam się z Tobą, ale to co kolega dał na zdjęciu to 2 cewki, jak napisałem spotyka się najprostsze rozwiązania zbudowane na kondensatorze, ale jak dotąd nie spotkałem się ze zwrotnicą tylko na cewce, zawsze były do tego jakieś elementy R,C,,, nie mam pojęcia jak by podłączyć te 2 cewki aby działało... tym bardziej że wyglądają jak by były 2 różne,,, | te cewki są takie same są wymontowane z altusów domowych znam się na elektryce bo mam taki zawód wyuczony ale transformatory i silniki to co innego niż audio myślałem że to prostsze ale jak zwrotnica to bardziej skomplikowane ustrojstwo to dam sobie luz ew.zajrze do książki bo mam taką o audio ale prawdopodobnie kupie coś takiego jak w pierwszym poście pisałem że szwagier ma one są chyba ze zwrotnicami bo ładnie grają,jak sięz nim spotkam to obcenie |
Wysłany: 16 Cze 2008, 15:52
Skoro to wymontowane z zestawu domowego, to w aucie podłącz tak samo i powinno działać, tak? |
Wysłany: 16 Cze 2008, 17:13
| będzie grało, ale każda zwrotnica jest liczona pod zestaw głośnikowy i określone częstotliwości przy których ma filtrować. Sama cewka połączona szeregowo z głośnikiem niskotonowym da efekt odcięcia wysokich tonów, do odcięcia dołu przy wysokotonówkach wystarcza podłączony równolegle kondensator. |
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 16 Cze 2008, 21:17
wielkie dzięki koledzy za pomoc ale chyba niebędzie mi się chciało kombinować w końcu najprostsze zestawy tweeterów nie sa takie drogie jeszcze w tej książce co mówiłem sprawdze ale na razie nie mam do niej dostępu bo w pracy zostawiłem a jutro mam urlop i od środy będe w szpitalu ok.1tyg
[ Dodano: Pią Lip 18, 2008 22:49 ]
ok sprawdziłem w książce i prosty ale skuteczny sposób rozdzielenia tonów niskich i wysokich wygląda tak
gdzie:
1.wejście sygnału np.z radia
2.kondensator
3.głośnik wysokotonowy
4.gł.niskotonowy
5.cewka |
