Skrzypiący fotel w mk3 |
Wysłany: 15 Cze 2008, 15:32 Skrzypiący fotel w mk3
Witam.
Tym razem trochę dziwny problem (nie wiedziałem gdzie go wrzucić to daję do Mechaniki). Otóż w czasie jazdy po najmniejszych nawet nierównościach irytująco skrzypi w mojej FoFi fotel pasażera (oczywiście gdy ktoś na nim siedzi). Widziałem kiedyś, że można wyciągnąć siedzisko - jak to zrobić? Ewentualnie czym potraktować sprężyny? |
Grzembol [Usunięty]
Wysłany: 15 Cze 2008, 16:33
| ja sie podepnę pod temat...tylko ze u mnie skrzypi fotel kierowcy. |
carmann1 [Usunięty]
Wysłany: 15 Cze 2008, 21:56
To wcale niejest dziwny problem tylko typowy siedzisko wyciaga sie w 3 minutki pod siedziskiem z przodu są 2 plastikowe jakby nakretki wykrecasz je one sa gabarytowo nawet duże o wyciagasz siedzisko i wszystko masz na wierzchu po 1 sprawrdz dokrecenie bocznych srób trzymajacych oparcie zobacz czy druty i sprezynki trzymajace siedzisko usztywniajace raczej niepospadały celem podokrecania wszystkich srób które sie luzują trzeba wyciagnoć siedzisko jak jak pisałem potem wykreciś 4 srobki w rogach fotela bedą po zdjeciu siedziska potem wszystko podokrecaj to co potrzeba przesmaruj ,p.s proponuje załozenie linek od oparcia fotela na tzw 2 dziurkę troche zakrecenie to tłumaczę ale inaczej sie ze mną nieda heheh pozdrawiam POPRAWKA OCZYWISCIE TAK JESTW XR2I A W NORMALNYM FORDZIE FIASKO TO NIEPAMIETAM ALE ZOBACZYĆ WARTO ALE RACZEJ NAPEWNO SIE POROZKRECAŁ I PISZCZY GADZINA |
Grzembol [Usunięty]
Wysłany: 15 Cze 2008, 22:06
| carmann1, jutro zobacze czy beda te plastikowe srubki czy bedzie inne mocowanie. bo to skrzypienie doprowadza do wścieklizny. |
Tommy
Imię: Tomek
Wiek: 39 Dołączyła: 25 Sty 2007 Posty: 521 Skąd: Zielsko-Białe
Wysłany: 16 Cze 2008, 17:37
mój sukces na dziś: zlokalizowałem śrubki
niestety moje śrubokręty są trochę przydługie i nie wchodzą pod siedzenie, ale za 2 dni będę miał dostęp do innych narzędzi i zacznę walczyć.
Tommy, u mnie skrzypi tylko siedzisko, nawet jak się o nie oprę ręką. Cholery można dostać |
SpiderMAN
Wiek: 48 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 18 Cze 2008, 07:16
| U mnie też skrzypi. Muszę też rozebrać... Dzięki Tommy za fotkę, wnioskuję, że wspomniane dwie śrubki od siedziska są od przodu? |
Wysłany: 18 Cze 2008, 08:01
| SpiderMAN napisał/a: | | wnioskuję, że wspomniane dwie śrubki od siedziska są od przodu |
tak, są z przodu od spodu fotela. |
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 18 Cze 2008, 08:10
Żeby wyjąć samo siedzisko nie musisz nawet odkręcać fotela od podłogi.
Przesuwasz fotel na maxa do przodu i odkręcasz te dwie plastikowe śrubki od dołu (znajdują się prawie na samym przodzie fotela)
Wtedy podnosisz do góry przednią część siedziska i wysuwasz je w stronę przodu auta (jest na takich dwóch haczykach wsunięte i targanie na chama do góry odpada)
I voila! |
SpiderMAN
Wysłany: 18 Cze 2008, 08:20
Ok, dzięki, sobie dzisiaj odkręcę i zobaczę co tam skrzypi... |
stafcio
Wysłany: 18 Cze 2008, 08:57
u mnie tez skrzypi, rozlozylem fotel na czesci i nasmarowalem co trzeba. no i dupa, trzeszczy caly czas... takie zycie. chyba trzeba kubelki wsadzic |
Wysłany: 18 Cze 2008, 19:42
Tadam! Zrobione
Wyciągnąłem poduchę, przesmarowałem 4 sprężynki i zawijasy podłużnych drutów, wywaliłem poniemieckie pozostałości mocowań pokrowców, poprawiłem tapicerkę siedziska na rogach z przodu i przełożyłem linkę od oparcia na drugą dziurkę. Ale tak czy tak wydaje mi się, że powodem skrzypienia była papierowa taśma z napisem "IMPORTANT THIS SIDE UP" która wlazła pod haczyk od siedziska i pozawijała się na drutach. Jakby nie było - teraz mam fotelik jak nówka
Dzięki wszystkim za rady, a szczególnie Tommyemu (chyba tak to się pisze?) za fotkę. |
eCo^
Wiek: 38 Dołączył: 22 Sty 2007 Posty: 169 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 19 Cze 2008, 08:45
cwaniaki a co powiecie jak recaro skrzypi?? |
Było 1.6 104 KM
Było 1.8 16v 130 KM
Było 2.0 16v 136 KM
>>Grupa Wrocław<< |
Miły
Wysłany: 19 Cze 2008, 10:04
załóż orginały |
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 19 Cze 2008, 10:17
| budowa będzie zapewne podobna... Zerknij pod fotel czy są jakieś śruby mocujące siedzisko |
SpiderMAN
Wysłany: 20 Cze 2008, 12:27
| Odkręciłem, wywaliłem tą taśmę papierową, znalazłem po 2 Pfenigi w każdym fotelu, ale nie przesmarowałem sprężyn, ale i tak już jest lepiej. Muszę jakieś smarowidło dorwać, to przesmaruję te sprężynki i na łączeniach tych drutów ze stelażem. |
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 20 Cze 2008, 12:42
zwykły smar z orlenu |
SpiderMAN
Wysłany: 20 Cze 2008, 13:56
| Tommy napisał/a: | zwykły smar z orlenu | Mam coś w domu, tylko muszę znaleźć... jakiś grafitowy zdaje się... |
Wysłany: 20 Cze 2008, 14:01
| Grafitowy będzie do dupy bo to po prostu grafit w proszku... Nadaje się raczej do zamków i tego typu rzeczy. |
